AndreyZZ, ЧУДИК.
Смотри и удивляйся.
Дедушка сделал макет сильно чудного усилителя.Вот такого.
А это сам макет.
И будет счас дедушка слушать супер-пупер-эксклюзивный
ГЕРМАНИЕВО - КРЕМНИЕВЫЙ ЗВУК. Типа 2в1.
Ну естественно режимы установил.
И сначала типа - инструментальная ОЦЕНКА.
Вот это 1 кГц. Выдаёт 6,5 вт. Потребление 0,5 А.От трансформатора 12в+12в. Ограничение ровное.
Но это не предел.Больше транс не тянет.
А это 15 кГц. При потреблении 0,5 А. Синусоиду слегка скривило в германиевом то
плече. Но.Мощность всего 1,3 вт при этом.
А вот так если 15 кГц при мощности 4 вт. Тута потребление уже 1,3 А.
Германиевом плечо уже сильно искажает. И П-217 греется заметно сильнее,
чем КТ.
Но это всё оценки совсем,совсем НЕ АУДИОФИЛИСТИЧЕСКИЕ.
Значит.Заводим разную музыку.И будет дедушка слушать ушами.
А чо.Заиграло это всё весьма круто.
Лучше и громче,чем ТDA2030,который во второй колонке стоит.
И однозначно лучше ,чем играл чисто ГЕРМАНИЕВЫЙ усилитель на П-4.
Ссылку на опыты с которым тебе давал.
Ежели ты её
AndreyZZ, ЧУДИК - смотрел.
В общем не сильно это удивительно.В реальной музыке
частот больше 10 кГц не сильно много.Да дедушка их уже
особо то и не слышит.
Результат.
Супер-пупер-эксклюзивный ГЕРМАНИЕВО-КРЕМНЕЕВЫЙ ЗВУК - покруче будет.
Чем звук просто ЧУДОДЕЙНОГО ГЕРМАНИЯ. И чем звук TDA2030 - тоже.
Но звук усилителя на куче мелких транзисторов - был сильно круче.
Тот хотел даже к нормальной колонке подключить.
Которые от этого вот работают.
Но.В лом стало.Усилитель на мелких транзисторах, он играл хорошо.
Но чисто был собран для опыто- экспериментов.
Результат второй. Дедушка - крутой чукча-писатель.Вона сколько написал.
И типа вроде бы почти по существу.
Вывод.
AndreyZZ писал(а):п214. мп40 и мп37б. расширять ассортимент не планирую
AndreyZZ писал(а):уже начал думать о внешнем оформлении.
Для внешнего оформления твоего ТАКОГО усилителя
AndreyZZ, ЧУДИК,
лучше всего подойдёт - КОРОБКА ОТ ОБУВИ.
И это - однозначно.
