осцилограф С1-65 не исправен переключатель калибровки ампл
Сообщение Дмитрий М »
Ну я бы исходил из соотношения коллекторной обмотки, её напряжения питания и напряжения лампочки. В большинстве случаев это более менее верно. Обычная пропорция U питания условно 40 витков, U лампочки Х витков. Это же обычный трансформатор.....
Сообщение musor »
а зачем трану лападка илича?
Сообщение VAJESLAV »
musor, Опять вопрос не по существу.Прочти совет Дмитрия М.
В статье А. Белякова про ремонт осцила с1-65 сказано что на холостом ходу на выв 1,2 и 3,4 транса Т1 выходного 2,4v и 9,6v соответственно д.б эти напряжения?Это подтверждает заводская спецификация на этот транс.Я их не вижу при измерении мультиметром. Почему?
Нашёл провод 0,1mm.Буду мотать в рядовую ,а число витков как в спецификации вторички.
Занимаюсь" приспособой"для сматывающего устройства провода 0,1mm.Думаю как отмечать сотни витков при намотке вторичек транса.
В измененной мной схеме вв преобразователя заменил С1-С4 1мкф на плате у9-1.И сделал измерения с катушкой купленной на р/рынке -частота генератора 35,99кгц.Транс ошутимо тёплый.Измерения делал без обвязки бл У9-3,У9-4 отключены только с ОС.Режимы транзисторов отличаются от табличных. Твых б 0,12в к 29,38в э 1,71в.Думаю некачественный б/у потенцер R1= 47км СП3-39НА не хватает при регулировании Т1 напряж на базе -18,24v{-11,3v}д.б.Катушку пока не мотал.Или в цепи базы транз Т1 надо попробовать увеличить сопротивление напр 12к.Чтобы f=28+/-5 khz.?
