Сма Атлант модуль 5921НС помогите определить деталь
Сообщение vladim-71 »
Все доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номинал или чем можно заменить.Изображение
Сообщение nikin_n »
Симистор, от 300V и >= 2A. С тем что на плате что? На фото ни*** не видно.
Сообщение vlasovzloy »
https://www.google.com/search?q=475550c ... e&ie=UTF-8
Полазий по фоткам, где то попадется большого разрешения, проситаешь
Сообщение Martian »
на предыдущей версии блока стоял T405-600H. Учитывая, что это блокировка люка, вряд ли что-то поменялось.
симистор, 5 мА ток управления (логика), 4А/600В
Ну наверняка просто так он не горит. Нужно и замок тоже менять
Добавлено after 58 seconds:
Если срочно стирать и нет карликов, можно замок закоротить на время пока новый едет с магазина
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
Хотя не во всех проканывает. У некоторых аркадий сделан контроль цепи замка, там надо еще сопротивление ставить
