Форум РадиоКот • Просмотр темы - Активный фильтр НЧ на NE5532 (пропадает сигнал)
Текущее время: Вт фев 17, 2026 23:33:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Активный фильтр НЧ на NE5532 (пропадает сигнал)
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 11:56:06
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 11
А я Вам намекаю, намекаю, что схема нерабочая в принципе - а Вы всё никак... :) Нельзя обсуждать работу нерабочей схемы!
Хм. Да я то понял. Ноль почему на выходе?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 14:52:36
Рейтинг сообщений: 2241
Електрогет чо дурачка включаешь. R2 по схеме veso74
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 16:23:20
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Неинвертирующий вход первого ОУ по постоянному току висит в воздухе.
Не стоит забывать, что у входов ОУ есть токи смещения (bias current). Потому схема работает до тех пор, пока не зарядятся конденсаторы C1/C2/C5/C4. Потом постоянное смещение делает невозможным прохождение сигнала.
Поставьте параллельно C5 резистор сопротивлением, например, 1 МОм. Это должно решить проблему. Токи смещения входных каскадов NE5532 находятся в районе 1 мкА, если мне не изменяет память, так что на 1 МОм упадет не более 1 В, что не должно быть критично тут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 16:28:48
Рейтинг сообщений: 61
YS,
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 17:23:51
Карма: 77
Рад помочь. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 17:30:08
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4080
...Две страницы про то же самое талдычим...
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 18:22:23
Всех благодарю за советы, решилась проблема, как писали, по постоянному току утечки, третью ногу ОУ резистором 51к на землю подтянул, все заработало ,как полагается, звук не пропадает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 18:31:56
Не надо 3ю ногу, на вход после конденсатора припаяй, а то фильтр характеристики изменишь
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 18:32:06
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Теперь установите инвертирующий повторитель на входе после R1 и R2 и все должно быть ОК. В противном случае рассчитанная частотная характеристика не является реальной. И доп. резистор можно убрать. В общем, схем такого фильтра для сабвуфера много, готовы, проверены. Просто повторяйте их.
Последний раз редактировалось veso74 Вс мар 26, 2023 18:34:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 18:32:44
Рейтинг сообщения: 4
В точеу С2 R3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
