починяем В7-73/2
При поддержке компании ПРИСТ
ass20
починяем В7-73/2
Сообщение ass20 »
Был куплен
В7-73/2
в ходе тестирования выходит ошибка 7, ошибка EEPROM
EEPROM на белорусской интеграловской микрухе INF8582E (втрое ее имя ЭКР1588РР1) пишут что это аналог PCF8582.
по описанию она почти at24c02 за исключением одной ноги.
Прибор похоже 2010-2012 года т.к. на резисторной сборке НРМП-29 указано №6 10.2011
схема и руководства в комплекте с прибором не было, по этоу использую, то что есть на jais.ru
из интересного, в приборе есть пункт меню ТЕСТ, неописанный в руководстве...
релюшки импорт TIANBO первый раз такие вижу ...
слил дамп EPROM. выкладываю
фоточки
остальные тут
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
v7_73_2_M27C256.zip
дамп В7-73/2
(13.37 КБ) 120 скачиваний
log4x4
Re: починяем В7-73/2
Сообщение log4x4 »
Эхх, надо было В7-65 покупать - вместе мучались бы, да и прошивки есть :)
ass20
Сообщение ass20 »
log4x4,
я думаю что В7-65 и В7-73 очень похожи, и в основе лежит В7-53.
На в7-53 в соседней ветке выложено тех. описание, вторая часть очень интересная... Она частично для в7-65 в7-73 подходит местами...
я считал дамп с EEPROM, он похож на тот что в в7-65
Вместо родной inf8582e (от белоруского интеграла) воткнул 24с16 залитым дампом, работает, и нужно подогнуть 7 ногу, а то EEPROM не будет записываться.
буду играть с EEPROM
inf8582e
можно менять на
24C02, 24C04,24C08, 24C16
7 ногу не подключать, иначе настройки не сохранятся, правильнее ногу подключить на землю.
выкладываю дамп EEPROM
Вопрос, какие щупы подойдут к вольтметрам В7-xx ?
INF8582.zip
дамр EEPROM inf8582e
(733 байт) 109 скачиваний
Ruth
Сообщение Ruth »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4391582#p4391582"]Вопрос, какие щупы подойдут к вольтметрам В7-xx ?[/uquote]
Любые, но нужно обрезать пластиковую защиту вокруг разъёма типа банан 4мм, если таковая есть.
ass20
Сообщение ass20 »
значит придется разбирать и подгибать лепестки в разъеме вольтметра, у меня в клеммах земли и входа напряжения, болтаются штыри разьема банана...
сравнил 2 дампа EPROM от в7-73/2 и в7-65/2
у убоих интерфейс rs232
и...
прошивки на 95% одинаковые...
есть кусок который не сопадает ..
кому интересно можете сравнить...
дамп для в7-73/2 брать из этой темы, а для в7-65/2 из соседней https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=149670
прошивка EEPROM и EPROM связаны паролем калибровки он находится
пароль калибровки
EEPROM 0X0A 3 байта
EPROM 0X5FF1 3 байта
кто нить находил инфу на дисплей для В7-73 В7-65 ?
log4x4
Сообщение log4x4 »
А какая вам инфа нужна? Есть этот дисплей у производителя:
Версия на кириллице:
https://display.by/ru/39.shtml
И на латинице:
https://display.by/ru/38.shtml
ass20
Сообщение ass20 »
[uquote="log4x4",url="/forum/viewtopic.php?p=4392339#p4392339"]А какая вам инфа нужна?[/uquote]
есть дурная идея, собрать цифровую часть в протеусе ...
кстати у вас какой МК стоит в в7-65, at89s51 или at89c51 ?
у меня стоит IN80C31N от белорусского инеграла
log4x4
Сообщение log4x4 »
Я писал об МК в теме про В7-65. Там AT89C51.
А зачем собирать что то в Протеусе? У вас прибор не запустился?
ass20
Сообщение ass20 »
[uquote="log4x4",url="/forum/viewtopic.php?p=4392468#p4392468"]Я писал об МК в теме про В7-65. Там AT89C51.[/uquote]
на фотках, что на первой странице стоит AT89s51 с буквой S, по этому я решил уточнить.
У прибора была повреждена калибровка на диапозоне 0-2В (прибор врал на 20% и выходила ошибка ERR 7 )
Я вошел в режим калибровки, что то там потыкал... и ошибка ушла... потом посмотрел сравнил дампы EEPROM, и увидел что перезаписалось одна калибровочная точка.
В протеусе хочу помучать прошивку.
Меня еще настраживает то что, по кнопке меню доступны пункты не описанные в руководстве по эксплуатации например
- ТЕСТ с этим более менее ясно ..
- ПРОГ.РЕЖ если нажать, то изображение на дисплее пропадает ... что это такое совсем не ясно ..
по кнопке Меню у меня доступны пункты
ПРОГРАММ
ТЕСТ
КАЛИБР НЧ
КАЛИБР ВЧ
ПРОГ.РЕЖ
RS232
ПАРОЛЬ
НУЛЬ
из пункта ТЕСТ доступно следующее
0 RAM
1 EPROM
2 EEPROM
3 ИНД
4 КЛАВ
5 TIM
6 D/A
7 НУЛЬ выдает ошибку ERR 02
8 БЛ СОПР ERR выдает ошибку 55
log4x4
Сообщение log4x4 »
У меня именно AT89C51. Я прошил вольтметр прошивкой от В7-65/2, так что видимо без разницы какая модификация контроллера.
По поводу теста номер 8 - есть мнение что ошибка уйдет, если вольметр будет подключен к компьютеру по RS232. Но я не проверял, у меня и платы интерфейса пока нет.
По поводу теста номер 7 - у меня в В7-65 этот тест называется TNULL и выдает тоже ошибку. Никто пока не выяснил что и как это чинить.
Но у меня есть идея что это может быть, можете ее опробовать, сам пока не дошел.
Я думаю это тест калибровки "нуля" общего, т.е. закороченных клемм. Как он с чем что сравнивает не знаю, но попробуйте:
1. Ввести калибровочный пароль в меню ПАРОЛЬ.
2. Разблокируется пункты меню калибровки, те что требуют пароля ("КАЛИБР НЧ/ВЧ" И "НУЛЬ"). Выберите пункт "НУЛЬ".
3. Закоротите все 4 клеммы и откалибруйте прибор.
4. Попробуйте запустить тест 7 заново.
Мне кажется что на всех родственных вольтметрах этот тест одинаковый и он почти у всех заваливается потому что приборы "плывут" со временем существенно.
ass20
Сообщение ass20 »
подсветка дисплея
залел сегодня в подсветку дисплея
отклеил и вытащил плату с подсветкой
она состоит 6LED соединенных последовательно, корпус светодиода 1206
сама плата текстолит, толщиной 0,5мм
завтра буду искать подходящие светодиоды....
возможно уменьшу ток через светодиоды...
Светодиоды умерли ... прямо через люминофор видать почерневший кристал...
Так что у кого проблема с подсветкой, разбираем и меняем светодиоды...
светодиоды можно и крупнее 1206, но шириной не более 2,5мм, может 2835 размер подойдет, надо пробовать
ass20
Сообщение ass20 »
дополню про ремонт подсветки
если подсветка светит тускло то ремонтируем.
понадобится 6 белых светодиодов, (или другой цвет как нравится) корпус 1206, вплоть до 2835, шире 3мм уже не пройдет.. 3мм уже будет на грани, возможно не получится уже...
диоды должны быть с падением напряжения 2,5-3,9В, те что имеют падение 5-6В или более не подойдут ...
паять можно паяльником.. только потом проверить , чтоб при изгибе платы, подсветка работала...
кстати ток через диоды 25-30мА так что выбирате их осоторожно... или убавьте ток...
ток через подсветку стабилизируется элементами R19 R20 VD6 VT6 на плате стабилизаторов тока, она расположена над дисплеем
log4x4
Сообщение log4x4 »
Делали бы фото, параллельно и выкладывали сюда. Прибора такого нет, а посмотреть интересно.
ass20
Сообщение ass20 »
log4x4, все фотки я в первом посте, в гугл диск кидаю
сюда закидывать тяжко , изза ограничения на размер 2МБ
было
после замены светодиодов
светодиоды с цветовой температурой 2700К (с желтыми не путать)
фотки стекляшки и подсветки
Granat57
Сообщение Granat57 »
Прошу помощи!!!! ВольтметрВ7-73/2 выдаёт ошибку 07, что делать, как быть, какой есть опыт и методика. Спасибо.
ass20
Сообщение ass20 »
Granat57,
ошибка 7 значит, что проблемы с EEPROM
что пишет вольтметр после сообщение ERR 07 ?
Напомню, в EEPROM лежат калибровки прибора.. если нет доступа к калибратору, то будьте осторожны....
вам нужно будет выпаять оригинал и снять с него дамп, а потом уже играть
Вместо оригинальной микрухи можно ставить 24c02, 24c04. 24c08, 24c16
У вас прибор с RS232 интерфейсом ?
Коллуеги кто подключал в7-65 в7-73 по rs232 подскажите где добыть софт ?
Granat57
Доброго дня. Купил прибор В7-73/2 практически в новом состоянии, под пломбами, полной комплектации, комплектующие в заводских целофановых пакетиках, даже в заводской коробке. На вид как новый. Похоже, что им и не работали. Выпуск 29 апреля 2006года. После включения загорается ERR07 ( ошибка репрограмируемого ПЗУ) потом начинает автокалибровку АВК1, АВК2, АВК3 доходит до -2 вольт и загорается перегруз со звуковым сигналом, в дальнейшем при ручном переключении по диапазонам измерений, такой же сигнал идёт и в режиме измерения сопротивления по двухпроводной схеме. А по переменному напряжению, току и измерению напряжения по четырёхпроводной схеме калибруется практически в ноли. В режиме принудительной калибровке то же самое. Я к сожалению не спец и лезть в прибор побоялся, жалко хорошая машинка, а я чайник. Найти специалиста не получилось пока и вот к счастью попалась эта тема на форуме профессионалов. Я с форумом плохо знаком, приложить видео не спогу, поэтому если был бы Emal. Или Ватсап я бы отправил видео , что он делает после включения.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Интерфейс RS232 есть
ass20
Сообщение ass20 »
Granat57,
видео можно на в облако (гугл, яндекс, mail или ютуб) кинуть , и ссылку сюда.
а что пишет между ERR07 и АВК1 ?
эта инфа покажет какие диапазоны посыпались.
готовьтесь искать eeprom в корпусе dip и кроватку)) и программатор.
Чужой дамп шить безполезно, вольтметр не запустится а лишь покажет 7-ки во всех разрядах.
дамп нужно вначале правильно приготовить.
прочитайте еще тему про в7-65, В7-73 и в7-65 почти близнецы на 90% софт внутри одинаковый на 90% прямо бит в бит совпадает...
приложил файл с заметками, это все получено практическим путем, правил EEPROM и смотрел на реакцию
а какие документы шли с прибором? а то у меня кроме прибора, больше ничего... все доки из интернета...
v7-73_v7-65.pdf
заметки
(28.68 КБ) 81 скачивание
Granat57
С прибором была инструкция по эксплуатации. Темы про ремонт 65, 53 прочитал не один раз, благодаря чему и попал на тему 73го.
Granat57
При запуске пишет "Автотест" и далее в следующей последовательности: ERR 07, U 01, ERR07, U13, ERR07, U13, ERR07, U14, ERR07, R20, ERR07, R25, ERR07 R43, ERR07, R44, ABK1, ABK2, ABK3 и далее тестируеся по параметрам измерений. На постоянном напряжении доходит до -0295,0 В и загорается перегрузка (OLL V), на переменном напряжении доходит до 0000,4V ,на переменном токе до 0,0006 А, на постоянном токе до 0,0000А, на двухпроводном сопротивлении перегруз, на четырёхпроводном сопротивлении в нули . Ну вот как то так.
Вернуться в «Измерения»
