Конденсатор к вытяжному вентилятору.
...Кстати, тема про смягчение характеристики асинхронного мотора где-то была... Предлагалось разобрать и аккуратно срезать часть "беличьей клетки" ротора, для увеличения её сопротивления... Потребуется токарный станок (иначе балансировку не сохранить...). Двигатель с мягкой характеристикой будет регулироваться напряжением в более широких пределах... Опять же - не конденсатором последовательно, а тем же ЛАТР или, хотя бы, последовательным дросселем! Для вентилятора с потреблением до 50-70 ватт собрать аналоговый "частотник" тоже не сложно, подойдет обычный УМЗЧ, на выход - повышающий трансформатор, на вход - генератор на нужный диапазон частот, АЧХ подкорректировать, чтобы выдержать закон соответствия напряжения от частоты...
мой ЛАТР понизил напряжение всего до 190 вольт и все. Вентилятор стал вращаться чуть медленнее и только,но для меня все равно сильно быстро. Короче, ЛАТР ясности не внес
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4391199#p4391199"][uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4391177#p4391177"]МНе интересно понять саму физику процесса. Почему так?[/uquote]Что именно?
То что напряжение растет с увеличением оборотов - значит, ток потребления скорее всего сильнее зависит от скорости вращения в данном вентиляторе, чем в других. И это хорошо в плане КПД. Но плохо в вашем случае. Ему нужно больше тока для запуска, чем для работы. А конденсатор - стабилизирует ток. Тока стабильного либо не хватает на запуск, либо излишек после запуска не ограничивает скорость.[/uquote]
Думаю,это логичное обьяснение. Короче,ВН-2 использовать и не заморачиваться)))
Странный у тебя какой то латр
Это видать старый советский латр для стабилизации сети - для бытового применения, к ламповым телевизорам. Сидел человек и регулировал сетевое напряжение вручную, если экран телека потускнел )))
он за 5 минут переделывался в нормалнгый латр пероем 2 проводкоф но пределы с низу конешно уже будут обмоткатам 2 счлойная ползунок бегал тока по верхней таким оьразом 100-130 нижний предел ено прри болшом желани можно добавить и 2 предел 0-120в я когда век лампотеха завершился применял такие пеорделки длянужнарода укоторых нужда
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4391442#p4391442"]Это видать старый советский латр для стабилизации сети - для бытового применения, к ламповым телевизорам. Сидел человек и регулировал сетевое напряжение вручную, если экран телека потускнел )))[/uquote]
ага,именно такой, потом сфотаю))))))
А вот тут не проще показать?-bondar писал(а):такой, потом сфотаю))))))
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... 0uhl4.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... 50_80.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... o_atr.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... rb250.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... 50_71.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... lotos.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_pit/atr/at3.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... te250.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... r035a.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... rn250.html
Ха, так наоборот перевернуть его, и меньше сможно накрутить будет
АлександрЛ, точно такого ,как у меня нету в вашем списке и в инете тоже не нащел. У меня черный карболитовый корпус, вольтметр,а под ним розетка и крутилка
Вот.Нашел на АВИТО такой же .как у меня продают
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1960636278
Интересно,что там вольтметр фосфорный-в темноте светится. Или это норма по тем временам?
честь таких пнрибороф делалас флюоресцентными но стрелку все равно в темноте невидно рекомендуется слабаяУФ под свыетка таких щиткоф
[uquote="bondar"
Конечно пробовал. и латром и хуятром .. и таким преобразователем на базе симистра[/uquote]
Заканчивай дурью мучиться, покрась зелёной краской и выброси в траву.
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
