Опознание радиоэлементов
VLAD1996B
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение VLAD1996B »
(50.81 КБ) 638 скачиваний
(50.63 КБ) 368 скачиваний
кто это 1 фото в корпусе 2 со снятым корпусом
Сообщение aen »
Оптронная пара с открытым оптическим каналом.
Когда язычок какого нибудь датчика в П-образную прорезь заходит, то световой поток прерывается и датчик срабатывает. Если без механического язычка использовать, то обычный оптрон получается.
Самое простое применение например индикация "крышка открыта"
Крышку поднимаешь и язычок на крышке выходит из прорези и во многих местах еще ставят. Они везде у устройствах стоят в качестве электромеханических датчиков.
Вылетают часто когда стоят рядом с нагревающимися частями. Например выходной датчик "конца бумаги" в принтере или ксероксе. Там же рядом обычно печка стоит.
VLAD1996B
а кто там светодиод а кто фотодиод сказать можно
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Подскажите, что это и как работает?
(22.47 КБ) 606 скачиваний
Eprinter
Сообщение Eprinter »
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Mix@il
Сообщение Mix@il »
чем переменный резистор отличается от подстроечного?
Mix@il
Сообщение Mix@il »
как на нем надпись расшифровывается? (фирма, серия)
(6.26 КБ) 596 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Mix@il писал(а):чем переменный резистор отличается от подстроечного?
Ой, да на подстроечном просто ручки нет! :)))
Подстроечные рассчитаны
1. На подстройку при настройке схемы и фиксацию, скажем каплей краски, регулировочного винта.
2. На точность регулировки, то есть могут быть многооборотистыми.
3. Могут быть миниатюрными, что бы оставаясь на плате, среди других элементов, не мешать.
4. Могут быть устойчивы к изменениям температуры,(например, размещены на керамической основе) ведь подстроить их в работе будет некому.
4. Иногда бывают бескорпусные, то есть не закрыты кожухом.
5. Выводы подстроечных резисторов обычно предназначены для установки в печатную плату.
6. Сейчас есть и электронные регулировочные резисторы, управляемые аналоговым или цифровым сигналом. Представляют собой обычную микросхему.
7. Переменные, в принципе, должны быть рассчитаны на частую смену позиции, то есть устойчивы к износу резиста. Каждый Кот любит ручки покрутить. :))
А в переменном резисторе, главное - ручка! :)
Последний раз редактировалось MIF Ср апр 07, 2010 22:41:49, всего редактировалось 5 раз.
MIF
Сообщение MIF »
_noise писал(а):эээ...
Ё-моё, :oops: Спасибо за поправку..!
Как привык ТК Ёмкости, так и леплю его не подумав.. :))
Сейчас исправлю..
gruzochek
Сообщение gruzochek »
Покупал 2 конденсатора надо было 0,2 и 0,01 так было написано на схеме , мне дали 105J100 - 0,2 и .2263 - 0,01 но что то меня сомнения берут правильно ли , или наоборот?
Eprinter
gruzochek
Не затруднит фото конденсаторов выложить?
nik-as
Сообщение nik-as »
gruzochek писал(а):Покупал 2 конденсатора надо было 0,2 и 0,01 так было написано на схеме , мне дали 105J100 - 0,2 и .2263 - 0,01 но что то меня сомнения берут правильно ли , или наоборот?
Наоборот, но .2263 - это 0.22мкФ 63В, близок к требуемому, то 105J100 - это 1мкФ 100В как то поболее 0.01.
gruzochek
Вот фото и продавец еще маркером написал номиналы, вот теперь и думаю , так какой из них какой ?
(48.34 КБ) 583 скачивания
(52.35 КБ) 538 скачиваний
Eprinter
nik-as уже написал.
Смотри сам.
gruzochek
Спасибо вот так и верь продавцам, надо самому проверять ,хотя есть в этом плюс делал схему получаеться перепутал детали зароботала сразу без настройки :))
Eprinter
Не все конденсаторы критичны по номиналу. Надо смотреть схему, бывает до 100% можно ставить с отклонением в несколько раз.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Раньше то же мучался, а потом «склепал» небольшой измеритель емкостей и проблема решилась.
(84.34 КБ) 539 скачиваний
gruzochek
Да вещь а схема есть?
rmmp
Сообщение rmmp »
gruzochek писал(а):Спасибо вот так и верь продавцам, надо самому проверять
Надо не проверять,а учить написание маркировок.Типа посмотрел-определил.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Не подскажите, что за деталь!?
Вернуться в «Практика»
