Все штекера уже проверил, все подключено верно, перепроверил и все те штекера которые даже не отключал при снятии барабана. Отключались только двигатель, тэн, разъем термодатчика у тэна, помпа и разъемы с клапанов (разъемы клапанов фотографировал и так же подключал обратно, помпу и мотор по другому не подключить - ключи не дадут, тэн так же подключен по фото как и был). В отчаянии была прозвонена вся проводка которую могли бы задеть случайно при установке барабана но нет она прозванивается и вся целая... Погрешил на щетки двигателя, ну малоли и не зря - сняв их обнаружили что они ну совсем уже короткие, заменил на б/у которые были гораздо длиннее (на сантиметр точно) и это так же ничего не дало, старта программ как не было так и нет.
Далее снял блок управления, визуально его осмотрел, просмотрел все смд резисторы и по тахо и по убл да и вообще всю плату - никаких отклонений визуально нет, подал на плату питание 220, проверил на сервисном разъеме присутствие +12 и +5в - они присутствуют, да и что могло произойти с блоком который буквально вчера еще стирал и работал а стоило снять и поставить барабан как он отказывается начинать какие-либо действия кроме как блокировки люка (сам УБЛ также прозвонил, контакты замыкаются/размыкаются при нагрева/остывании замка)...
Может кто что подскажет? завтра наверное буду уже проверять тэн на утечку, ну вдруг идет утечка и плата ее видит и не дает даже набрать воду, может для теста отключить заземляющий провод с тэна и с мотора (вот сейчас пока писал, пошли сомнения по поводу желтого заземляющего провода ТЭНа и мотора, не попутал ли я их местами, они в принципе рядом, но по идеи это же один и тот же провод да?)
