Мой проект на TDA 8560Q и Автодинах
Сообщение engine2010 »
И так мною был придуман и далее воплощен в жизнь один проект! Предупреждаю он мой первый в жизни и длился всего 3 дня.
День первый: Были куплены пара динамиков Hyundai 13см Коаксиалы. Был найден лист мебельного ДСП.Рассчитан "на шару" т.е не рассчитан вовсе :) корпус под эти динамики. Далее он был выпилен.В процессе сборки швы проклеивал ПВА потом промазывал герметиком.Потом обклеил их самоклейкой.
День второй: Сходил на радио рынок купил "китом" усилок, трансформатор, конденсаторы в фильтры 4 по 10000 Мкф, проводка, разЪемы.Корпус усилителя делал из ДВП размеры корпуса делал с запасом так как там предполагалось установка еще пары усилителей на TDA7294 (трансформатор для них уже в корпусе).
День третий:Монтаж и покраска.Монтаж производился из расчета "потом переделаю" :))) Красил черной краской из баллончика. Потом покрыл лаком. В будущем хачу сделать корпус усилителя из оргстекла а основу его из фанеры.
Фото сего изделия прилагаются.
P.S: на фото только правая колонка т.к. на момент написания статьи один динамик порвался.А точнее порвались выводы от катушки.
P.P.S: Звук очень обрадовал!!с китайской "акустикой" просто небо и земля! не сравнить!!
Внешний вид усилителя
(195.65 КБ) 691 скачивание
Задняя стенка
(150.42 КБ) 703 скачивания
Колонка
(144.93 КБ) 734 скачивания
Колонка
(150.92 КБ) 687 скачиваний
Откуда: п.Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.
Сообщение ВасеК »
для первого раза совсем не плохо! только сделано уж очень на скорую руку....
Я Чеширский кошак! А ты?
вот тест:
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 00EI000002
пройди и узнай какой из тебя кошак!!!
dmr
Сообщение dmr »
автору респект за самодеятельность
PS: внешний вид немного напоминает уменьшенную копию "трембиты 002-стерео" :)
спс :) ага очень похоже) честно раньше таких не видел)
Сообщение G@ns »
Я думаю не нужно останавливаться на достигнутом!!! :beer:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение as32888 »
Все было б хорошо,если был б ЗЯ.А неправильно настроенный ФИ может привести к тому,что колонка будет гудеть :)
ааааааааааааа
Сейчас там уже стоят 25гдн. А как правильно настроить фазоинвертор?
Сообщение Grand_pro »
engine2010 а ты его рассчитывал? или сразу решил воткнуть без расчёта?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
нет не рассчитывал :oops: в планы входит освоить методику расчета акустики :)
Сообщение G@ns »
Ну и правильно, воткнул, играет, значит всё нормально, чё считать то!?!?! :))
нееее)) так не пойдет я хотел бы максимально возможное использовать из этих динамиков))
Такс тут есть одна проблемка - при включении двух каналов сразу происходит какое то рассеивание басов и низкие практически исчезают но при убавлении одного канала до 0 бас вновь появляется.. В чем дело подскажите плз...
Сообщение G@ns »
У энтой микры басы вапще вещь переменная, в смысле то есть, то нет!!! Я так думаю нужен нормальный Бп с нормальным током!!! :))
Сообщение as32888 »
engine2010 писал(а):Такс тут есть одна проблемка - при включении двух каналов сразу происходит какое то рассеивание басов и низкие практически исчезают но при убавлении одного канала до 0 бас вновь появляется.. В чем дело подскажите плз...
Ты фазировку одной из колонок случайно не попутал?НЧ дины работают в противофазе,и звуковые волны взаимно уничтожаются :)
ааааааааааааа
Сообщение G@ns »
На самом деле ей пофиг на фозировку помоему!!!Баса с неё не осоьо много!!! :o
Сообщение as32888 »
всегда нарушение фазировки ОДНОЙ ас убивает весь бас целиком.Проверено на практике с разными усями
Это и есть причина отсутствия баса при работе обеих ас и его наличие при работе одной ас
Вкорне неверное утверждение
ааааааааааааа
Сообщение G@ns »
Ну может и так, спорить не буду, в падлу доставать с полки 8560 и менять провода местами :))
Сообщение Brigadir »
Для Автора: хороший внешний вид достигается шпаклевкой, шлифовкой и так раза три, пока не получится идеально ровная поверхность. Покраска - это уже семечки. Кстати: глянцевое покрытие(краска) выделяет недостатки, матовая - немного скрывает. Морду колонки лучше скрыть под сеткой - динамики обмазанные белым герметиком не смотряться совсем.Извини за критику, но хороший внешний вид самому будет приятен. Удачи!
А поболтать?
Сообщение as32888 »
а зачем доставать именно 8560?Возьми любой усилитель/муз центр/и т.д. и смени полярность подключения одной колонки.Результат налицо :)
ааааааааааааа
Я только за!(критику) я тоже кстати думал на счет переполюсовки надо попробовать по всякому :)
