Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
схемка. кр нарисован провод о котором речь. там ещё по поводу питания параллельно вопросы были о влиянии стабилизатора на питание блока усилителя, по моему он к нему непричастен. прошу прощения за сумбурность
(138.99 КБ) 71 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
..как же ты, болезный, усилители-то паяешь, если не можешь в трех соснах разобратцо..?.. :facepalm:
..и еще бересся рассуждать о "германиевом звуке"..?.. :facepalm:
.."схемка" твоя - не правильная, включи голову - тут школьник из кружка пионэров разберетцо - почему..(ты, видимо, его не посещал).. :)
..тебе, твою дивизию, дают готовые решения, как избавитцо от ненужных косяков и съэкономить время и детали..
..но ты упорно упираешься рогом и продолжаешь лепить всякую куету.. :facepalm:
..либо ты тупой - либо тролль... :)
..срочно в библиотеку - и учитцо, учитцо и учитцо - как завещал великий Ленин..!!!
..до получения просветления - никакие германиевые усилители не паять..!!!
предлагаю из принципа разобраться кто тупой . вот ссылка на схему вега 319. она почти такая же. отличается только номиналом резисторов. нарисуйте если не лень своё виденье
http://archive.radio.ru/web/1976/07/v035/
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):предлагаю из принципа разобраться кто тупой
..ну канешна ты.. :)
..прям даже не знаю - что с тобой делать - книжки, как выяснилось, тебе тоже противопоказаны..ты в них ничо не видишь.. :)
..тебе на пальцах разжевать - или сам сообразишь..?.. :)
..не, ну можно подать переменку в цепь питания усилителя "красным проводом" - знатно германиевого гудет будет... :))
вас только красный провод на схеме раздражает ? остальное что касается схемы питания усилительного блока верно ? я конечно посмотрю ещё раз на остатки вег, но кр провод как я нарисовал есть на обоих. на фото которое я прислал утром разве не видно ? и прошу. меньше воды. больше сути.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):вас только красный провод на схеме раздражает ?
..меня не раздражает - меня смешит.. :)
AndreyZZ писал(а): остальное что касается схемы питания усилительного блока верно ?
..не совсем - резистор и стабилитрон можешь выкинуть..они не нужны, а в твоем рисунке - не задействованы совсем..к тому же цепи питания КСДВ ты неправильно нарисовал.. :)
ssc писал(а):резистор и стабилитрон можешь выкинуть..они не нужны
они давно уже забыты, добрые люди помогли в личке разобраться, тутэто делать затруднительно из за постоянного тролинга.
вопрос про красный провод не снимается
ssc
Сообщение ssc »
..не нужен он - это для лампочек.. :)
..а больше тебя ничего не смущает..?.. :)
ssc писал(а):а больше тебя ничего не смущает..?
то что я кр провод нарисовал линию под углом ? нет. но впредь буду внимательней к этому .
что еще меня должно смутить ?
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):то что я кр провод нарисовал линию под углом ?
.. :facepalm: ..да хоть зигзагом нарисуй - похрен..
AndreyZZ писал(а):что еще меня должно смутить ?
..а ты подумай - ты ж этот хлам собираешь..значит, должен понимать - что к чему.. :)
если вы про саму схему усилителя , то я ориентируюсь на другую привычную мне. на ней не зацикливался . здесь акцент на схеме питания
хотя есть подозрение что они одно и то же , просто некоторые компоненты на сх с другой стороны нарисованы
это ещё кстати поле непаханое. но тут ещё десять раз подумаешь стоит ли поднимать тему..
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пн мар 27, 2023 15:00:44, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):здесь акцент на схеме питания
..о нем и как раз и речь, мой юный геманиелюб.. :)
выбрасываем стабилитрон с рез и надписью ксдв . смотрим что остаётся ?
можно ещё продлить схематичную перв обмотку тр ра, чтобы препод не отправил на перездачу
остальное верно
номиналы рез как на сх веги 312 точно, у 319 другие
короче- ничего что могло бы вызвать столь бурную реакцию на мой вопрос нет ?
красный провод - не бред германофила , а реальная реальность ?
Сообщение Борисович »
ssc,
Дедушка делает завершающий опыто-эксперимент с ЧУДОДЕЙНЫМ ГЕРМАНИЕМ.
Собрал макет чудо- юдо схемотехники начала 60-х.
Усилитель из приёмника КАДИЛЛАКА 63 года.
Схема.
Перерисована со схемы из сервис- мануала.На этот приёмник то.
А это сам макет.
ssc,
Ты по усилителям СПЕЦ.
Вот давай ставь ДИАГНОЗ, в смысле усилителю.Можешь заодно и дедушке.
Что же этот усилитель выдаст на выходе то?
В смысле мощности и как это всё играть по твоему будет.
Как бы ИСТОРИЯ. Самое начало транзисторного АВТОЗВУКА.
А потом сравним с тем,что у дедушки реально получится
Сообщение murzistor »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4391734#p4391734"]заменить аутентичные кондерики на современные ESR аудиофильские...
всё регулируется программно на нескольких уровнях.[/uquote]1. Берём кристально чистый цифровой звук
2. Пропускаем через чистый аудифилический ESR
3. Подаём на ИСКОПАЕМЫЙ ГЕРМАНИЙ!!!
4. ?????
5. Спасите наши уши!
Когда-то я, грешный, открывал тему в разделе про УНЧ для начинающих, выложил туда кучу схем на всяческих транзисторах, многие чистоизгерманиевые. Люди тоже вспомнили свои юность и детство, добавили схем.
О чём сейчас спор? Собирал я и по схеме Васильева (Худа) и с двухполярным питанием, Тюрина, у меня радиаторы лежали в чашках с водой, потому как сквозные токи на ВЧ те выходные П217 в процессе работы перегревали. Мои потуги были ещё в 70-х годах прошлого века. УСЬ Васильева заявленных 2 Ватт не то, что не отдавал, он их даже не потреблял, но был самым беспроблемным.
Так что все "дяденьки" и "старпёры", кто интересовался, всю эту начальную школу с германием давно прошли.
HariusHek писал(а):Так что все "дяденьки" и "старпёры", кто интересовался, всю эту начальную школу с германием давно прошли.
прошли школу, остался опыт, передай молодым и дерзким
..от слова дерзать , а не дерзить
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):выбрасываем стабилитрон с рез и надписью ксдв . смотрим что остаётся ?
остальное верно
..не туда смотришь - у тебя предусилитель питается от того же нестабилизированного питалова, что и оконечник, тока через RC-фильтр, по твоей схеме 150Ом/470мкф..ессно, нестабилизированное питалово при работе мощника будет проседать, а вместе с ним пульсации будут проникать и в питалово каскада предусилителя, ибо фильтр 150Ом/470мкФ - ниочем...в итоге каскад будет питаться напряжением, пульсации которого будут сопоставимы с его чуйкой - а это не есть гуд..кроме того, начнут плавать режимы каскада по постоянному току, что тоже плохо..
..в общем, питание предварительного каскада надо стабилизировать, хотя бы стабилитроном..
..а еще лучше - переработать схему так, чтобы на входе был дифкаскад..рисунок тебе выкладывали..но ты ж упертый - ты до посинения будешь долбить дерьмовую идею.. :)
..а про "красный провод" - забудь..не в нем щасье.. :tea:
Борисович писал(а):Вот давай ставь ДИАГНОЗ, в смысле усилителю.Можешь заодно и дедушке.
..дедушке диагноз пусть доктор ставит, а усилитель отдаст тебе чот около 150..200мВт, при таком же питалове (12В) можно получить около 3Вт в обычном усилителе или около 12Вт в мосте..
..при искажениях на порядки меньше, и без намоточных элементов... :)
..примерно то же самое тебе и доктор скажет... :)
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4392115#p4392115"]
прошли школу, остался опыт, передай молодым и дерзким[/uquote] Уж если на то пошло, то на "Вы" с твое стороны.
Поройся в страницах про умзч начального уровня, авось что-то и осталось.
Всё, о чём ты здесь вещаешь с глубокомысленным видом, уже не раз другими было спаяно, прослушано, выводы сделаны.
А вас, жертв ЕГЭ и собственных амбиций, каждую весну и осень сюда лезет немеряно. И каждый не померенный тут объявляет о своём открытии в области звукоусиления и звуковоспроизведения. Соберёте кое-как одну схему УМЗЧ за своих 17 лет, и ну указывать дяденькам, что и как им слушать надо. Наскучило и надоело.
Дяденьки десятки схем собрали своими руками, своими ушами их отслушали... и то не могут к единому мнению прийти, что звучит лучше.
ssc
Сообщение ssc »
..изо всех германифилических усилителей единственно достойная внимания вестчЪ..
..при 12В питалове отдает чуть менее 2Вт на 8Ом..
..но требует аккуратности в изготовлении - теплоотводы для выходников, диод к ним прижать..
..единственно, я бы уменьшил Ку самого выходного каскада - чем он меньше, тем меньше вся эта хрень ползет по теплу, щазз он примерно 5..
..но, как и у всех медленных драйверов, начиная с 15кГц - неустранимая ступенька, не уходит ни от увеличения тока покоя, ни от подбора пар по h21э - при увеличении ТПВК ступенька просто двигается по заднему фронту синуса от оси симметрии вверх, к пику - собно, это говорит о том, что причина в том, что выходники не успевают закрываться и пропускают импульс тока при смене знака полупериода - примерно таков механизм возникновения сквозных токов в ВК..
