Часы на люминесцентных индикаторах.
watchmaker
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение watchmaker »
Это типа "завод оставляет за собой право вносить непринципиальные схемные и конструктивные изменения"
Кстати, не раз встречал, что в разных версиях платы производитель делает pin-swap (а иногда и gate-swap, даже между несколькими одинаковыми чипами на плате), не отображая эти изменения на схеме. Открываю схему калькулятора Б3-24, на ней чётко указано, какой пин микросхемы 514КТ1 соответствует какому разряду индикатора. В реальности ничего не соответствует - для удобства разводки платы выходные ключи подсоединили совершенно в другом порядке.
Electricman
Сообщение Electricman »
Такой вопрос котам - есть ли более-менее распространённые микросхемы драйверов ВЛИ на 20 и более выходов?
А то если в часиках по классической схеме хватает пары 1109КН2/12, то в некоторых моментах десяток их ставить не хочется (а ещё столько же регистров).
uldemir
Сообщение uldemir »
max6921/31
The MAX6921/MAX6931 are 20-output, 76V, vacuumfluorescent display (VFD) tube drivers that interface a
multiplexed VFD tube to a VFD controller, such as the
MAX6850–MAX6853, or to a microcontroller. The
MAX6921/MAX6931 are also ideal for driving static VFD
tubes or telecom relays.
6921 еще и каскадируется...
или 6934 - 32 выхода.
Electricman
О, спасибо. 6921 то, что нужно, хотя, конечно, и маловато выходов. А то поиск выдаёт только драйвера для ЖКИ, да контроллеры для цифровых ВЛИ.
В идеале, конечно, что-нибудь типа IND16305 или TD62C950 на 40 выходов, но о них только упоминания.
АлександрЛ
Electricman писал(а):есть ли более-менее распространённые микросхемы драйверов ВЛИ на 20 и более выходов?
Не сочтите за рекламу, но тут TheTERMINATOR - viewtopic.php?f=51&t=168299&p=3776679#p3776679
не первый год предлагает SN75518N, это 32-х битный сдвиговый регистр для управления ВЛИ:
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 5518N.html
Вот так его применили в кассе Самсунг ER4615:
uldemir
Сообщение uldemir »
Скажу своё humble opinion, лучше поставить 3 малоканальных микросхемы в режиме каскадирования, чем одну многоканальную. Исключительно из соображений удобства разводки. Так как из одной микросхемы тянуть 40 дорог тяжеловато. И тянуть в разные стороны, ведь у индикатора, ноги врядли стоят кучей.
АлександрЛ
uldemir писал(а):И тянуть в разные стороны, ведь у индикатора, ноги врядли стоят кучей.
А это уже дело того, кто кодить будет- он же в любой последовательности может данные в регистр запиховывать.. У самой SN75518N выходы идут подряд.
uldemir
Сообщение uldemir »
Даже подряд всё-равно тяжко. Мне, было удобнее взять пару 6920 c 12 выводами, чем одну 6921 с 20 выводами. И так же лучше 595 сдвиговые регистры растянуть цепочкой, чем тащить дороги с одного края платы до другого. Потому как размер платы определяется индикатором. Случай, когда всё выведено на один разъём и 100500 проводов тянется к индикатору - не рассматриваю.
Electricman
Вопросы разводки - самое последнее, что меня волнует. Проблема в относительной доступности, поэтому ввиду ограничений по времени придётся обойтись десятком КНок.
Теперь варианты есть, на будущее учту. :)
Electricman
Вопрос управления кучей сегментов решился с помощью "настоящего" КМОПа - индикатор уже нормально светит при 10В, при 15 с запасом, поэтому не пришлось городить огород из КНок и регистров, а просто были взяты CD4094. :) Аккурат сдвиговый регистр с регистром-защёлкой.
А все специализированные микросхемы либо по нехорошим ценам попадались, либо непонятные лоты на алике.
uldemir
Сообщение uldemir »
Вы тоже живёте за полярным кругом? viewtopic.php?p=3170744#p3170744
KSV®
Сообщение KSV® »
Ну если на то пошло, то у серии CD40xx Texas Instruments номинальное напряжение до 18В, предельное до 20В. По крайней мере те, которые настоящие.
Сергей.
uldemir
Сообщение uldemir »
Как-то у меня была затея сделать такие "восемнадцативольтовые" часы с ИВ-11. Провел эксперимент и мне показалось слишком за тускло. Тогда подумал, что анодное менять не от 0 до 18, а к нулю добавить смещение. Хорошо светить начало при смещении 4 вольта. Но... тогда появилась паразитная засветка. Да, ИВ-11 начала светить при +4в. Но это не значит, что надо делать от такого напряжения. Так как для "светит" - слишком тускло, а для "не светит" - уже раздражает. В общем - мне не понравилось.
Electricman
К сожалению у меня не оригинальные CD4094, а какие-то другие, там предельное напряжение 16В. Но так же в схеме 561ИД1 и 561ПУ8, поэтому больше 15 давать крайне не рекомендуется.
Яркости хватает, даже при включённом освещении в комнате.
uldemir писал(а):Вы тоже живёте за полярным кругом?
В районах, приравненных к районам крайнего севера. :)
(234.29 КБ) 195 скачиваний
alr5000
Сообщение alr5000 »
А можете схемой проекта поделиться? Интересно глянуть, как реализовано управление. Заранее спасибо!
Просто есть такой-же индикатор, хочу часики замутить.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Electricman
Ну, схему подключения сдвиговых регистров рисовать да дешифратора на 64 выхода к выводам индикатора - это какой-то моветон, а целиком схема вряд ли кому нужна, как минимум из-за наличия ПЗУ, ВЕ35 и ds12887. :)
uldemir
Сообщение uldemir »
А где такие стекляшки берут? А крайние деления включаются отдельно? или там стрелку только одной длины можно сделать? вапчет, для такой стекляшки не грех было бы и на нормальные ключики раскошелиться.
Electricman
Где берут - не знаю, покупал не я. Дали индикатор и попросили сделать часы, ну и заодно дали ещё один индикатор. :)
Деления все включаются разом, иначе бы было +60 выводов, что не очень хорошо, а нормальные ключи то зачем? Чтобы быстрее закончить индикатор? :))
В общем, почти закончил часы, работают, кушают чуть больше 0.4А при 5В.
(234.95 КБ) 194 скачивания
aivcon
Сообщение aivcon »
Посмотрел на колхоз на дисишке, решил нагуглить, что за фича. Я свои все в шлак закинул. Теперь полезу разбирать смотреть что к чему...
anby
Сообщение anby »
Ну вот, приплыли, и я до ручки дошел, сгорели пол года назад китайские на 7-ми сигментниках... тоже вот решил часы собрать, но не на 4...6, а на 17-ти ИВ-22.
Пойду трансами пока затарюсь...
Вернуться в «Умные мысли»
