TL494+LM339 - просадка напряжения, не держит нагрузку
Сообщение Мех »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4392230#p4392230"]что то не пойму номиналы на схеме откуда взяты?[/uquote]
с тестера, измерением. где явные нестыковки - по справочнику.
говно?
Сообщение Телекот »
Это значит с потолка, тестер измеряет не только сопротивление этого резистора, но и и сопротивление остальных цепей. Для измерения сопротивления резистор нужно отпаять, или прочитать номинал по цветным полоскам. Так что схему надо перерисовать, с такой схемой работать невозможно.
Сообщение Мех »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4392237#p4392237"]Это значит с потолка, тестер измеряет не только сопротивление этого резистора, но и и сопротивление остальных цепей. Для измерения сопротивления резистор нужно отпаять, или прочитать номинал по цветным полоскам. Так что схему надо перерисовать, с такой схемой работать невозможно.[/uquote]
сделаем
LEC-899.RE.pdf
Linkworld 200W доска LEC-899
(586.08 КБ) 54 скачивания
готово, все по справочнику цветной маркировки. и вот что должно бы получиться с уточненными номиналами
но не получается. и похоже, виной тому - "заниженные" отрицательные напряжения: -9 и -2.5 вместо -12 и -5
стало быть, имеем дело с защитой по отрицательным каналам, которая и срабатывает... а поскольку доцент тупой, он просто перезапускается. и все по-новой - 130 раз в секунду. :lol:
соответственно, если нагрузить каналы +5 и +12, отрицательные напряжения можно так загнать в допустимый диапазон... однако НЕ сделать регулировки по каналам и завести с них такую обратную связь - от цивилизованных европейцев ну никак не ожидаешь.
да еще зажилить жалкие 7905 и 7912 на пол-ампера во времена PC AT, когда всё это барахло стоило хороших денег... дать бы этим цивилизованным разработчикам по башне!
а поскольку выходные цепи пойдут в переделку, можно считать аппарат условно-исправным...
огромное спасибо всем за участие и поддержку - корень зла таки найти удалось!
и схема теперь есть - того, как не надо делать :P
Сообщение Килиманджаро »
Мех,
"Thailand, Таила́нд (тайск. ประเทศไทย)[8][9], официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), до 1939 и в 1945—1949 годах Сиа́м — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка."
На твоем источнике питания нет даже ЗНАКА СЕРТИФИКАЦИИ в Европе. Он и близко с Европой не стоял.
Сообщение Мех »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4392497#p4392497"]Мех,
На твоем источнике питания нет даже ЗНАКА СЕРТИФИКАЦИИ в Европе. Он и близко с Европой не стоял.[/uquote]
все же склонен придерживаться версии о французских корнях изделия и аутсорсной сборке в Тайланде. в те времена в Тайланде много электроники собиралось, а в интернетах ходит кусок сервисной документации на ATX Linkworld-ы, целиком на французском. Как и дублирующие надписи на зеленом наклеене у моего.
Power Supply Linkworld 200W-250W-300W.pdf
(385.83 КБ) 62 скачивания
