Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Борисович »
ssc писал(а):захочешь - найдешь способ как заиметь..
Так не захочу.Этого хватает.
ssc писал(а):ты вот всякие шутейки паяешь, а осциллом нормальным до сих пор не озавелся..
Так это всё ШУТЕЙКИ И ИГРУШКИ и есть.
ssc писал(а):.а какие есть варианты..?
Так значит ты ssc, в ОТКАЗ ПОШЁЛ.
Просто картинкам на осциллорафе
с подписями сколько там вольт измерено
верить НЕ ХОЧЕШЬ ? НАОТРЕЗ ?
Типа дедушка тебя ssc, РАЗВЕСТИ ХОЧЕТ?
Тогда ты ssc, тоже сильно забавный получаешься.
Уточняю .
Вроде бы не совсем ты пропащий то.
Дедушка сам удивился получившимся результату.
Но.
Выходит,не зря сначала поинтересовался у ssc, то.
Забавненько получилось
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Так значит ты ssc, в ОТКАЗ ПОШЁЛ.
..дык это ты в отказ пошел - я тебе предложил выложить на рассмотрение осциллограмму выходного сигнала усилителя - ты начал нести пургу "про осциллограф".. :)
..и кто после этого "забавный"..?.. :)
..как ты еще можешь померить неискаженную выходную мощность..?
..позвать шамана - погадать, сплясать с бубном..?.. :)
Сообщение kentgaryk »
Не спорьте по чем зря. Усилитель этот как ламповый однотакт, на прямом ходу заряжается дроссель, на обратном дроссель разряжается на динамик. А дроссель вместо трансформатора потому что согласования сопротивлений не требуется в отличии от ламп.
Так что мощность отличную от 300мВт он таки выдаст, а качество будет конечно говноватое. Это считай ламповый выход выполненный на транзисторе, только и всего.
ssc писал(а):выложить на рассмотрение осциллограмму выходного сигнала усилителя
Так это то без вопросов.Счас выложу.
И у тебя же поинтересуюсь достоверностью измерения напряжения на выходе.
Так как там нагрузка по чудному подключена.
ssc писал(а):чтобы уверенно можно было амплитуду посмотреть..
А это вот ты писал.
А амплитуда то измерена отдельно.
СТРЕЛОЧНЫМ ПРИБОРОМ.
ssc писал(а):и кто после этого "забавный"..?..
kentgaryk писал(а):Не спорьте по чем зря.
kentgaryk,
У нас тута весёлый разговор.
ssc, написал,что тоже пенсионер.
А значит выходит,что дедушка с ним НА ОДНОЙ НОГЕ.
Вот так вот
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):ssc, написал,что тоже пенсионер.
..да уж почитай полтора года как..тока годков мне слегка поменьше.. :)
Сообщение -serg- »
AndreyZZ "красный проводок" на массу, честь схемы индикации стерео режима при приёме УКВ.
Блок стерео декодера зажигает лампу Л3.
Питание предусилителя в одном из бесчисленных вариантов схем "Вега-312".
Сообщение AndreyZZ »
боюсь показаться смешным- не этот ли есть красный проводок ?
вообще всё выглядитлогично- диод Д5 срезает отриц волну переменного тока, конденсатор С13 слегка сглаживает цепляясь за минус другим выводом (красным проводком), а для лампочки и этого хватает, но сглаживание это не для лампочки ей похрен от какого направления тока гореть , а нужно для правильной работы транзисторов которые в контуре стереодекодера Т4 и Т5
(139.7 КБ) 78 скачиваний
Вота.С картинками.
Как измерял напряжение? Вот так.
Ну так как тут нагрузка напрямую подключена.
То параллельно нагрузке конденсатор 1 мкФ и резистор 220 ом.
На резисторе напряжение и измеряется.
Что то полагаю,что ТАК измерилось даже меньше,чем реально там было.
Нагрузка - 8 ом. Напряжение питания - 13 В.
Ток потребления - 0,8 А. ПОСТОЯННЫЙ ТОК через нагрузку - 100 мА.
От сигнала на выходе - НЕ ЗАВИСЯТ.
Первая картинка.
Частота - 1000 Гц.Входной сигнал - 70 мВ.
Напряжение на нагрузке - 3,7 В. Это где то 1,7 w мощности.
Синусоида почти не кривая.
Вторая картинка.
Входной сигнал - 90 мВ.
Напряжение на выходе - 4 В. Это 2 w.
Синусоида кривоватая стала. НО. При дальнейшем увеличении сигнала на входе тута
ничего не меняется. Синусоида такая же точно и остаётся. Напряжение на выходе не увеличивается.
КЛИППИНГА какого то заметного - НЕТУ.
При 3 кГц - всё примерно так же на вид. Напряжение на выходе 3,4 в,почти не кривой синусоиды.
При 70 мВ на входе.
Про 5 кГц - на выходе не более 1,5 В. При 10 кГц - не более 0,5 В.
Даже при 150 мВ на входе.
Но это полагаю специально сделано.За счёт конденсатора в базе 2-го транзистора.
Приёмник то только АМ ( средние волны). А тама на 5 кГц уже ничего нету.
АУДИОФИЛИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНКУ - которая УШАМИ. Это завтра.
И динамика на 8 ом нету.
Наверное два от ТВ на 16 ом впараллель приделаю
-serg- писал(а):Питание предусилителя в одном из бесчисленных вариантов схем "Вега-312".
очень кстати ваша схема, она один в один с той что у веги на моей схеме, она мне понятна и реализуема, все компоненты есть на четыре блока. отличается только контуром питания преда, я пожалуй её возьму за основу пока. т е это базовый вариант который может и должен быть улучшен, пока не знаю как. надеюсь на помощь доброжелателей, только без экзотики
(140.6 КБ) 79 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Первая картинка.
..Борисыч - она уже кривая - вона как вправо ее гнет.. :)
..Борисыч - синус - это вот.. :)))
..чтобы совсем была ясность - вот тут гармоник суммарно примерно 0,3%.. :)
..усилитель - Форманта УМ 0522, максимальная выходная мощность - 62Вт на канал..
..на фото - чуть больше 30-и Вт..
ssc писал(а):она уже кривая - вона как вправо ее гнет.
ssc,
А тута вроде бы Нi-Fi и не ожидалось.
Это начало 60-х.
Вота ровесники будут.Из наших.
Те же 2 ( ДВА) ватта. Качество может чуть лучше. А может и нет.
НО. Сильно хитрее схема в смысле НЧ. И ДВА хитромудрых трансформатора.
Это тоже 2 w. Качество может чуть по лучше.
НО.
40 w потребления. ДВА ещё более хитромудрых трансформатора.
И размещение в ДВУХ !!!!!! упаковках.
Вот так вот.
А тута полагаю буржуйские разработчики были на высоте.
Всё много проще и естественно дешевле.
При сравнимом ,по тем временам качестве.
В общем изящнененько.
И клиенты то покупали. Значит всё нормально было.
Писал же, в самом начале,что это ИСТОРИЯ.
А ты опять через строчку прочитал.
Про АУДИОФИЛИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ - завтра напишу
ssc писал(а):Борисыч - она уже кривая - вона как вправо ее гнет..
Вот же ш упертые деды! :))
kentgaryk писал(а):Так что мощность отличную от 300мВт он таки выдаст, а качество будет конечно говноватое. Это считай ламповый выход выполненный на транзисторе, только и всего.
Можно было и не проверять! :wink:
Приделал дедушка к усилителю динамики.Которые нашлись.
Завёл музыку.
Играет ностальгически.
Звук как из АМ приёмника.Так он такой и должен быть.
Дым над водой 72 года играет примерно как играл из Маяка-201
записанный туда с Океана с вражеских голосов.
Примерно и по громкости так же. В Маяке тоже 2 w было
и чудодейный динамик 2ГД22. Длинный,длинный.
Так что,усилитель занятный.
Для авто 60-х наверно был круто.
А если новости по приёмнику слушать,
то и вообще замечательно.
И всего 3 транзистора.
Транзистор выходной слегка тёплый.
Ну тута радиатор соответствующий.
В сервис-мануале на приёмник кстати,тоже сильно
большой радиатор нарисован.
Но по сравнению с тем, сколько всего в ЛАМПОВЫХ АВТО- ПРИЁМНИКАХ
всего внутри было в двух упаковках то
- это наверное была мелочь.
Вота как то так.
Вот теперь ЧУДОДЕЙНЫЙ ГЕРМАНИЙ у дедушки , около
пол-литровой банки.Обратно в самый дальний угол отправится.
ГЕРМАНИЕВОЕ БАЛОВСТВО - типа завершилось.
Кстати.
Ещё ли к дедушке снова ЗВУКОВЫЕ ТАРАКАНЫ вдруг
забредут.
То будет дедушка оценивать звук ДРЕВНИХ МИКРОСХЕМ.
Типа таких.
Которые по большей части были ещё ДО УН7
Последний раз редактировалось Борисович Вт мар 28, 2023 19:14:48, всего редактировалось 1 раз.
Калообразный динамик. Было дело, задумывал я магнитолу построить, а 2ГД-22 использовать в общем НЧ канале, да вовремя одумался.
А усь Васильева у меня на 5ГД-1 РРЗ работал, там отдача, как у Днепрогэс. Одному мне 350 мВт на выходе за глаза в 16 кв. метрах. На радостях милливатт 600. На синусе, это уж когда я собрал генератор и милливольтметр, и на калибровку носил.
У меня тогда и ухи, правда, другими были... :)))
HariusHek,
Ты что,в 21-м тоже в АУДИОФИЛЬЩИКИ записался?
Какой тама в Маяке усилитель был,такой и динамик.
Как раз друг для друга.
И слушали тогда это всё, в середине 70-х и РАДОВАЛИСЬ.
И никаких АУДИОФИЛИСТИЧЕСКИХ мыслей не было.
И слова даже такого не знали - АУДИОФИЛИЯ.
А Маяк-201 кстати,в те времена.
По сравнению с Нотой-М, Айдасом и Дайной - это было весьма круто.
Только Комета-209 примерно такая же была.
А других то ,ТИПА КРУТЫЕ КОТОРЫЕ, тогда особо то и не было
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):А других то ,ТИПА КРУТЫЕ КОТОРЫЕ, тогда особо то и не было
..в СССР не было.. :)
..а ТАМ - были.. :)))
Сообщение K.Vladimir »
Отцовый Юпитер МК106С мне очень нравился :) . С колонками выносными
В гараже стоит уж сколько лет... Пассик лопнул и УНЧ весь под ремонт. Все нет времени починить :? ...
А так все светится, мотор крутится, напруги БП в норме.
Мысль была таракашки-TDAшки 7293 поставить в оконечники и делов :roll:
Non progredi est regredi...
ssc
Сообщение ssc »
K.Vladimir писал(а):Отцовый Юпитер МК106С мне очень нравился
..во.. :)
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4392706#p4392706"]HariusHek,
А других то ,ТИПА КРУТЫЕ КОТОРЫЕ, тогда особо то и не было[/uquote] "Да! Нет!" Как говорил капитан Смоллетт.
В общем, доигрался буй на скрипке - очень музыку любил - была такая поговорка. Музыку я всегда любил, сколько себя помню.
У друга Маяк слухали через "Одиссей" и 10МАС (писали у него же с Вега-106, тонарм конструкции Черкунова.)
Насчёт винила я суетился, были знакомые спортсмены, которые за рубеж выездные, я им иногда помогал устранить проблемы с аппаратурой, так что их контрабандные "диски" мне спокойно отдавали на запись даже их жёны и матери.
А я, грешный, имел говнистые S30 и усь, который по Шушурину был собран, и качество которого меня совершенно не устраивало. Как и того же распиаренного Зыкова или Агеева.
Поэтому и собирал всё подряд, прослушивал месяца два, разочаровывался, разбирал и собирал что-нибудь для меня новое.
Самый смак, опять же чисто субъективно, словил от схем "Радио", №8, 1978 год, и Решетникова, ВРЛ № 63, если не ошибаюсь.
..во.. :)
Ну эт понятнооо :) . Довольствовались раньше тем, что имели :) . Да и семья молодая была на то время, я появился ну и т.д. :wink: . "Филов" у нас нет. А так, нормальный магнитофон, этот "Юпак" :roll:
