Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
У этих ТКЕ не нормируется, это ниобиевые конденсаторы К53-19 и тп, дешевый аналог танталовых. Обычно один из вариантов маркировки
(105.81 КБ) 91 скачивание
(102.38 КБ) 86 скачиваний
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
Martin76, я тут сравнил две таблицы
(183.77 КБ) 51 скачивание
из интернета и из книжки ISBN 978-5-94120-131-0: Левая из Интернета, а правая из книжки.
По той, которая из книжки Не получается определить емкость, а по левой таблице получается коричневый цвет - 6,3 В, серебристый - 68 пФ, зеленый - множитель 100000, серебристый - допуска нет в таблице. Т.е. выходит по таблице из Интернета 6,8 мкФ 6,3 В. Видимо только замеры помогут определить истину.
А у конденсатора цвета хаки получается: оранжевый - 16 В, синий - 33 пФ, серый - множитель 0,01. Т.е. выходит 0,33 пФ 16 В
Сомневайся во всем. Рене Декарт
BeatMaster
Вот результаты замера ёмкости конденсатора цвета хаки.
(202.56 КБ) 69 скачиваний
А вот результаты замера конденсаторов малыш и толстяк с одинаковой маркировкой.
(189.58 КБ) 65 скачиваний
Теория разошлась с практикой. :o Я в шоке.
В итоге получается как-то так.
(167.98 КБ) 57 скачиваний
и
(238.04 КБ) 52 скачивания
AK74Dead
Сообщение AK74Dead »
Уважаемые коты и кошки, доброго всем времени суток.
Помогите плиз опознать CAN драйвер.
На корпусе надписи: верхняя: А42/С, нижняя:VF2000...
По проверке ОНО не работает, но ни ДШ не найти, ни замену соответственно подобрать...
Заранее спасибо...
AirCat
Сообщение AirCat »
фотку или хотя бы корпус, но фотку лучше.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AK74Dead
Сфоткать читабельно никак не получается, а корпус как почти у всех: SO-8
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Vcc и GND тоже как у всех расположены, как собсно и выводы CAN...
Martian
Сообщение Martian »
ну так остается узнать значение напряжения питание и купить ЛЮБОЙ драйвер CAN на это напряжение.
AK74Dead
Очень похоже на TJA1042, TJA1042T, A42/C CAN, поправьте если ошибаюсь...
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
А Rx и Tx разве значения не имеют? Да и 8 нога по разному развязана может быть...
AirCat
Сообщение AirCat »
AK74Dead
AirCat, огромное спасибо!
Вы подтвердили мои выводы, хотя эту ссылку я не находил.
Kent1996
Опознать деталь.
Сообщение Kent1996 »
Здравствуйте. Помогите понять что это за микросхема U3? По таблицам кодов smd подходит и триггер Шмитта и лоудроп стабилизатор. Если правильно отследил дорожки, то она работает на микросхему PC4 (P9151).
Изображение Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/150129/medium/33hydvpmp3.jpg]Изображение[/url
BeatMaster
Что это за деталька и какие ее параметры по маркировке KG73 R6?
(182.83 КБ) 71 скачивание
fasuser
Сообщение fasuser »
Добрый день, помогите определить микросхему, игрушка на радио управлении
название платы XN-XQ222r-2,4G
работает от АКБ на 6 вольт
микросхема парная, каждая на свой моторчик, маркировка затерта, заранее спасибо.
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oaavbxmz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac4537a.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac3k54k.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152891/33oac3lkq3.jpg
BeatMaster
fasuser, у меня от игрушки на дистанционном управлении попадалась микросхема SCDRX2DS
Kent1996
Re: Опознать деталь.
Это резистор на 1 МОм?
fasuser
Сообщение fasuser »
неа, не подойдет
Добавлено after 3 hours 28 minutes 34 seconds:
какой именно, там их много
Martian
Сообщение Martian »
Измерить прибором.
Repeater
Сообщение Repeater »
Возможно это MX1919L
fasuser
Сообщение fasuser »
[uquote="fasuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4395501#p4395501"]Добрый день, помогите определить микросхему, игрушка на радио управлении
Возможно это MX1919L[/uquote]
Спасибо заказал эту микруху, через месяц отпишу. Если есть еще предложения, пишите.
Kent1996
fasuser, те что бачата сицаетными полосками.
Вернуться в «Практика»
