Помогите выбрать датчик Холла
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте. Требуется заменить герконы на датчики холла для регистрации прохождения постоянного магнита.
Вот ссылки на лоты с алиэкспресс. Подскажите, какие лучше?
Спойлер1
2
3
4
P.S. магнит простой (чёрненький такой :)) )
Сообщение otest »
Чёрненькие лучше беленьких.
Сообщение RU3DDM »
А нет "гремящего"/вышедшего из строя компового кулера? Оттуда вполне ими можно поживиться... А еще можно найти на комповой помойке 3,5 дюйма дисководы дискетные, там они тоже в наличии есть. :)
Если интересно,почитайте: http://monitor.espec.ws/section44/topic143894.html
Датчики Холла из дисководов - отличная идея. На кафедре их килограммы)
Они должны же находиться на статоре мотора?
Как здесь?
Сообщение RU3DDM »
Именно так. Бывают разного исполнения (на Вашей фотке в SMD) и подключения,если много разных,подобрать можно завсегда, они встречаются и со встроенным силовым ключом,может для Ваших задач и удобнее будет даже
Сообщение genna-di »
Здравствуйте. Вроде как не нашел активных тем, подниму эту.
Помогите подобрать аналог датчика холла.
Родной mt9105, аналоговый, линейный, 5v.
Работает во всем диапазоне, от 0,2в до 5в.
Пробовал ставить ss49e, так он не дотягивает до крайних положений, т.е. работает от 1,2в до 4,6в.
Может кто сталкивался с такими? Какой ещё посмотреть аналог?
Сообщение vlasovzloy »
https://www.chipdip.ru/catalog-show/mag ... eld-sensor
Ну например в чипдипе смотришь, качаешь даташиты. Потом ищешь нде купить. Можно и у них
В нем то и смотрел. Но как то ничего не подобрал.
Может не туда смотрю)
Может. Там в поиске есть аналоговый есть линейный, смотри внимательней
Из всего что я понял.
Пробовать можно только A1324 и SS496b.
Поправьте, если не прав.
Лень даташиты качать смотреть. Обьясни вобще что это у тебя? Клещи токовые или поворотный энкодер герконовый
Педаль от блока управления сервомотором в швейной машинке.
Используется весь диапазон от 0.2в до 5в. Питание самого датчика 5в
Поворотный энкодер значит. Ну я там посмотрел на твой выбор, но он тоже не от нуля, от 0,5 вольт. И магнитное поле надо смотреть, такое же примерно
Вот и я как то не уверен.
Тоже увидел что от 0,5в.
Блин, не уж то никто не делает такие датчики. Таких педалей просто тьма в эксплуатации.
На АлиЭкспресс оригинал только у одного продавца, да и тот подозрительный)
Ну предположим 0,5 можно диодом убавить, но тогда и верхнее упадет на 0,5
Сообщение Martian »
диапазоны можно и растянуть. ОУ
Ага, тоже подумал, кус чуть больше единицы сделать
Впринципе, 494 по параметрам почти подошли. А на практике вообще повели себя нормально. Оставил так.
Сообщение сергей2016 »
Помогите наийти аналог датчика холла 550WJ2 Не могу найти.
Стоит он в рыболовной электоркатушке с питанием 12 вольт. может что то можно поставить другой без ущерба .Вообще какой принцип подбора.Заранее спаибо
Сообщение Дмитрий М »
Или даташит на исходный прикладывайте или подробное описание алгоритма его работы и схемы в целом... Не знаю как остальным но рыболовная катушка...вообще для меня хрень непонятная....
Вернуться в «Измерения»
