Высоколинейный усилитель класса "А"
ssc
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение ssc »
ибуки
Сообщение ибуки »
в этой схеме желательно охватить выходной кондер цепью оос,для этого С3 и R4 поменять местами и в точку их соединения кинуть резистор 2к с выхода,резистор R6 увеличить до 2к для сохранения Ку
ЗЫ в данной схеме мне не нравится форма меандра на затворе M1,выбросы с подвозбудом а что микрокап показывает? я в симе смотрел
больше вот эта нравится она пошустрее
Q4 нужен с большой бэттой 700...1000
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):ЗЫ в данной схеме мне не нравится форма меандра на затворе M1,выбросы с подвозбудом а что микрокап показывает?
ибуки писал(а): я в симе смотрел
..да выкиньте вы его - это для студентов, показометр.. :)
p/s - раз 5 уже повторили, худ в стоке отдыхает..но - печка, ток выходного каскада 1,5А.. :)
ибуки
Сообщение ибуки »
это вроде меандр на выходе,а я говорил о напряжении на затворе М1 или на базе нижнего выходника там ведь амплитуда небольшая доли вольта но выбросы огромные с подвозбудом на полке при этом на выходе усилителя меандр нормальный а вот в усилителе ОК +ОЭ+Никитинский ВК- быстродействие и устойчивость выше причем усиление около 70дб без оос на 10кгц не смотря на один каскад усиления напряжения
ЗЫ я по вашей схеме собирал причем сам допер мосфет в расщепитель поставить,а потом эту схему еще доработал добавив вд140(ВК -Никитинский)а исток мосфета прямо на землю,ВК хоть и кривой но в основном вторая гармошка и оос прекрасно справляется,зато УН меньше искажает и усиление больше,тоже звучит отлично но форма сигнала на выходе первого каскада настораживает
схема типа этой,тут ун на биполяре и немного разогнан RC цепочкой в эмиттере ,катушку в первом каскаде можно убрать
не могли бы Вы посмотреть ее в капе на устойчивость
вот и печатка по фэн-шую на нее может кто пощупает в железе приборами
схема играет очень хорошо но сейчас нет вч ослика чтобы ее прощупать на стабильность
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):не могли бы Вы посмотреть ее в капе на устойчивость
..да не вопрос, после выходных гляну.. :beer:
pq17
Сообщение pq17 »
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3724983#p3724983"]Я назвал его JLH-Champion.
Схема на странице 164. Изменения в обвязке 1-го транзистора: 18 Ом на 5,6 Ом, 33 Ом на 10 Ом, 18 нанофарад на 68 нанофарад, 680 Ом на 390 Ом, 2 кОм на 1,2 кОм. И J-FET BF245C в каскоде, вместо КП303Е. Всё.
Усилок "анти-народный", конечно. Без буфера, да ещё и с отдельным питанием, нормально работать не будет. Плюс огромная ёмкость на входе, для полной полосы...
Но мне проще, у меня трифоник. Режу на 100 Гц на входе мощника и буфера, чтобы 2-го порядка. Остальное - сабвуферу.
Как сделать хороший буфер, здесь, пост 65:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34138&page=4
и здесь:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=162361
Качество буфера слышно на этом усилке фатально. Себе сделал по фэн-шую: составной эмиттерный повторитель ОС-ОК, с биполярным повторителем тока и его источником. А ток - 50 мА.
Звучит божественно. Похоже, тему усилка я закрыл до конца своих дней. До ноября отвечаю на вопросы, если они есть, а после - покидаю тему насовсем. Я выжал из Худа максимум, кто сможет больше, тому удачи![/uquote]
К сожалению, на стр.164 ссылка "Изображение" дает ошибку. Не могли бы Вы продублировать схему?
RadioCatz
Сообщение RadioCatz »
Со 164 страницы
As
Сообщение As »
[uquote="RadioCatz",url="/forum/viewtopic.php?p=4075647#p4075647"]Со 164 страницы ...[/uquote]...И какой смысл в инвертирующем включении в данном случае? :dont_know: Снижения искажений небудет, стабильность в плане заворотов - не критично, а вот малое входное сопротивление сделает усилитель критичным к выбору предвариловки... Конечно, слушать МР3 с телефона - пойдёт, но этот усилитель может больше, а любой хороший источник требует нагрузку порядка десятка килоом для минимума искажений... :dont_know:
ибуки
Сообщение ибуки »
попробуйте вот это очень хорошо играет Изображение Изображение
pq17
Сообщение pq17 »
Изображение[/uquote]
Спасибо за помощь.
Алексей11188
Сообщение Алексей11188 »
Здравствуйте)
Читая ветку про Ультралинейный усилитель класса "А" меня очень заинтересовал ваш усилитель 2на2 ватта )
Я так понимаю его и через колонки тихо послушать можно)наушники подключить)
Понимаю что давно это было, но может подскажите номинал резисторов(или как рассчитать правильно )транзистора 2n5400 2n5551 bd139
Питание 12 вольт 3 ампера)
(210.26 КБ) 118 скачиваний
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Два ключа работают попеременно... Это не класс А.
сэм
Сообщение сэм »
Класс А определяется только начальным током смещения, они не попеременно работают, а противофазно
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Есть ток смещения - класс А ! И точка !
Следмтвие: кроме импульсных-цифровых все остальные существующие усилители на свете - это класс А.
В них всегда присутствует непрерываемый ток. А про его величину в определении ничего не сказано !
сэм
Сообщение сэм »
Для тех, кто в шлемофоне, добавлю слово ВЕЛИЧИНОЙ
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А какая разница ?
Нет ступеньки - А однозначно !
murzistor
Сообщение murzistor »
Опа, новое слово в звукотехнике?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Ступенька - класс В, нет ступеньки АВ, транзисторы не закрываются полностью в течение всего периода сигнала класс А. В чем тут собственно вопрос? :shock:
murzistor
Можно как в классе Б сделать ступеньку мизерной, так и в классе АБ сделать слышимую ступеньку.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да какие проблемы!
Лёгким движением руки брюкиповоротом отвёртки любой усилитель превращается в класс А !
И нет на свете ничего, кроме А, и В предок его !
А в общем, и вращать ничего не надо. Сквозные токи есть всегда....
А на них даже микроконтроллеры работа могут !
Или реле ставьте на разрыв нерабочей цепи. Что исполнить волю определения. А то что же это получается ? Математики - определений не чтите !
