Преобразователь вход:8-12В выход:+/-15В 0.2А. Ток снимался как падение напряжения на резисторе 1Ом, включенным в разрыв между стоком транзистора и обмоткой.
Схема преобразователя:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=29296
Dead time проверял - есть 90нс. Нагружал на резисторы 9ом.
В первом варианте вторичная обмотка составляет 12витков и стабилизация напряжения начинается только с 14В. До 14В в стоках транзисторов наблюдается меандр. Транзисторы НЕ ГРЕЮТСЯ при любом входном напряжении до 22В. Импульсные токи составляют 1.5А в импульсе.
Во втором варианте вторичная обмотка составляет 25витков(по расчетам) и стабилизация напряжения начинается с 6.7В. Транзисторы греются. Импульсные токи составляют 6А в импульсе.
Помогите понять разницу. Почему ПРИ ТОЙ ЖЕ отдаваемой мощности столь по-разному ведет себя преобразователь при разном (12 и 25) числе витков вторичных обмоток.
- Ток в стоке второго транзистора. Число витков вторичной обмотки 25. Транзисторы греются.
- (178.63 КБ) 822 скачивания
- Ток в стоке первого транзистора. Число витков вторичной обмотки 25. Транзисторы греются.
- (177.83 КБ) 901 скачивание
- Ток в стоке второго транзистора. Число витков вторичной обмотки 12. Транзисторы не греются.
- (193.15 КБ) 600 скачиваний
- Ток в стоке первого транзистора. Число витков вторичной обмотки 12. Транзисторы не греются.
- (36.34 КБ) 871 скачивание
