Мелкие практические вопросы
Сообщение FeCat »
Подскажите, есть ли в природе штыревые разьемы как на фото мама для запайки в отверстие с шагом 2.54. Но с более качественными контактами внутри?
Сообщение Asmodey »
В каком плане более качественные? Покрытие металлических деталей или сама конструкция контактов?
Если первое, то они в отечественных магазинах лет 15 назад сплошь позолоченные продавались. Паялись даже без флюса. Сейчас только из Китая, покрытые мутным никелем или нитридом титана. Года три назад я из местного магазина выгреб остатки гнездовых частей таких разъемов покрытых золотом, которые там чудом сохранились, и больше позолоченных в продаже не видел.
Сообщение HochReiter »
Asmodey писал(а): Люминесцентные лампы были в школе вперемешку с лампами накаливания везде кроме туалетов. Но это в СССР, а как там сейчас оно ХЗ.
А сейчас строго наоборот: Из СанПин: 7.2.3. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания для общего освещения. В СССР я тоже не упомню разных ламп в одном классе.
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4381627#p4381627"]светодиод, подключенный параллельно выпрямительному диоду. Есть сомнение, что падение на диоде будет достаточное, чтобы засветить светодиод.[/uquote]
Действительно, не светится. А как тогда его следует подключить?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение FeCat »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4381719#p4381719"]В каком плане более качественные? Покрытие металлических деталей или сама конструкция контактов?[/uquote]
В первую очередь конструкция. Типа как на картинке. Размеры же позволяют. К сожалению напарывался на плохой контакт.
Сообщение electroget »
FeCat,
Вам нужно чтоб гнездовая часть разъёма распаивалась на плату?
Сообщение FeCat »
electroget,
Да. Разьём типа мама с хорошо подпружиненными контактами, для запайки в отверстие в плате (т.е. не для поверхностного монтажа).
FeCat,
Нет. С шагом 2.54, кроме PBS в продаже ничего такого нет.
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. подскажите пожалуйста как правильно подобрать сопротивления для делителя напряжения? мне нужно на ардуино (точнее esp32) сделать вольтметр 0-50в. существует множество калькуляторов для расчета сопротивлений, но во всех нужно задать первое сопротивление, а его можно задать и 1 ом и 1 МОм. как правильно? сопротивление входа так и не нашел, но думаю оно в МОм.
dr.zorg82,
Номиналы выбирают исходя из разумных соображений по мощности резисторов. Можете взять например 1 МОм верхний. Входное сопротивление кмоп это сотни мегом.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4381826#p4381826"]dr.zorg82,
выбирают исходя из разумных соображений по мощности резисторов..[/uquote]
вот в этом и вопрос. то есть в моем случае мощность резисторов не должна быть большой, поэтому и первое сопротивление можно брать любое, например 1кОм, а второе посчитать?
dr.zorg82,
Если вы возьмёте верхний на 1 кОм, то при 50В ток через делитель будет 50мА. Резистор будет нужен на 3Вт.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4381836#p4381836"]dr.zorg82,
Если вы возьмёт.[/uquote]
все понял свою ошибку. спасибо
Сообщение Динозавр »
Alexandr27, ---А как тогда его следует подключить?---
Последовательно с D1 стабилитрон 4,7-5,6 В. :solder:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4382008#p4382008"]Последовательно с D1 стабилитрон 4,7-5,6 В. :solder:[/uquote]
А это ещё зачем?
А если поменять анод и катод светодиода или уменьшить сопротивление R2?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4382239#p4382239"]А это ещё зачем?[/uquote]Затем, чтобы увеличить падение напряжения на диоде, которого не хватает для свечения светодиода. Можно просто увеличить количество этих диодов, трёх штук уже может хватить (это зависит от цвета светодиода, красному трёх наверняка хватит, но последовательный резистор придётся подобрать).
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4382239#p4382239"]А если поменять анод и катод светодиода или уменьшить сопротивление R2?[/uquote]Во-первых, он будет мешать выпрямителю работать. Во-вторых, что он тогда должен будет индицировать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4382316#p4382316"]Можно просто увеличить количество[/uquote]
Место в фонаре ограничено. Починен после баха конденсатора и диода. Конденсатор на 1мкФ соответствующего размера какой стоял раньше не нашёл, поэтому взял 0.5мкФ, так как он меньше. Конденсатор на 1мм толще или ещё один диод уже не позволяют собрать воедино корпус фонаря.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4382316#p4382316"]Во-первых, он будет мешать выпрямителю работать. Во-вторых, что он тогда должен будет индицировать?[/uquote]
Обычно светодиод ставят встречно параллельно с другим. И резистор ему поменьше, чтобы засветился. А на счёт мешать работать, я опять не понял. Я поставил его так исходя из того, если сгорит D2 накоротко, то светодиод не будет светиться от АКБ. Но он должен индицировать только процесс заряда.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4382322#p4382322"]Обычно светодиод ставят встречно параллельно с другим.[/uquote]Всё наоборот. Это другой диод включают последовательно со светодиодом, чтобы защитить его от обратного напряжения, а также чтобы обеспечить ток в обоих направлениях. У вас зарядный ток больше, чем, скорее всего, выдержит светодиод, иначе я порекомендовал бы поставить его последовательно с балластом. Например, последовательно с тем же D2.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4382322#p4382322"]И резистор ему поменьше, чтобы засветился. А на счёт мешать работать, я опять не понял.[/uquote]Будет отжирать на себя ток, предназначенный аккумулятору. Хотя... а почему бы и не ага? Ну будет процесс зарядки дольше, и всех делов. Попробуйте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
когда я учился такого не было везде люм кроме параш причем строго анитистроб каждый 1ф 2х40в светилник имел внутри дроселны баласти УБИ40и УБЕ40 и кап тоесть 1 лампа на +сдвинута 2 на минус получался 90гр сдвиг тока и световогопотока и уже не 100а 200гц пулсации! и СОS ф~0.99!
в некоторый крупных класах и залах такое светилки чередовали гhупами через 3 и разбивали по фазам там пулсации аж 600гц выходили... и за спектром следили лампы ставили вперемешку ЛБ и ЛД в класах началной школы ДРЛ160 в спортзале ... и да город крупный....
ЛН в школах шли толка лесницы параши склады подсолбки подвалы
пазже когда сам лектриком шабашил аналогично требования были.. но то давно... про сейчас в школе не скажу-не сталкивался , но в офисах контор щас почти везде омстронги квадрат-малевича 1ф 4х18 (баласты УБИ обшие 1на 2лампы в раних) тоесть пулсации ужо 100гц всего- с разбифкой груп по фазам сети нах никому не сдалось ПАРИТСЯ -даже в проект не заложено было -разводка света вся 1фазная до шита а уже там раскидано по фазам примерно...боковым зрением отлично видно хороше мерцание даденовых ламп а как подсели ваше... переходный период теже амстронги 4х18 но баласт шел груповой ЭПРА 4х18... тут все мутно если банку непожалели по высокому или есть APFC то пулсаций не видно но..таких баластоф было мало в основном ширпотребе пулсаци даже болше чем удроселных!!! -реализовано просто снижениембанки что КМ был получше ...
но лампы там живут раз4 менше... НО ТАКИ ЛАМПЫ еще СМЕНЫЕ А САМ СВЕТИЛОК ВИСИТ потом ПРИНУДИТЕЛНО пошли на замену диодники под амстронг тонкие малевичи-это расходник живет от полгода до 1.5лет и на помойку в сборе-=менять чинить тамнечеваа разве что баласт на зч дернуть... внедрялось это не столко с эконими(еенет скоре НАОБОРОТ) сколко для удаления из юза ртутных ламп директивани сверху...и да освещени от этого всегда падало а пулсации росли... вот так... если школы навенрно иногда проверяют все перед 1 сентября(я надеюсь приборами а не на глаз) то в других местах давно на это ПОЛОЖЕН БОЛТ...
Добавлено after 23 minutes 56 seconds:
Динозавр, Alexandr27, mickbell, обсуждать всерез гавносхему фонаря с баласным капом .... :shock: :cry:
убийцы диводоф! и АКУМА :facepalm: :kill:
...не такой заряд нах никому кроме жадных китайцеф не нужен :kill: И ВАМ!!!
если таки выжутко жид и жалко простейшего ACDC впихать для галваноразвязки, то хотябы сделайте схему на зенерах жирных там и диводы негорят и акум не перезарядить и вместо капы поставте ДРОСЕЛЬ на железе -целее будет...
а лучше выкенте нах всю гавно зарядку и интегрируйте гнездо и заряжайте акум от 5в адаптера коих у каждова дома мешок накопился -и ебом не торкнет и дивот можно жечь в процесе безопасно и котяткам играть не опасно...
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4382368#p4382368"][uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4382322#p4382322"]Обычно светодиод ставят встречно параллельно с другим.[/uquote]Всё наоборот. Это другой диод включают последовательно со светодиодом, чтобы защитить его от обратного напряжения, а также чтобы обеспечить ток в обоих направлениях. У вас зарядный ток больше, чем, скорее всего, выдержит светодиод, иначе я порекомендовал бы поставить его последовательно с балластом. а почему бы и не ага? Ну будет процесс зарядки дольше, и всех делов. Попробуйте.[/uquote]
ваше какойто бред ???
неужели дещевые гавно фонари не вскрывалиот кетая ???
там никаких огранитчений и защит нет почему и написано что сначала погасить СВЕТ потомсуватьвсеть-инанахуйфсе там сгорет дотла...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4382382#p4382382"]ваше какойто бред ???
там никаких огранитчений и защит нет почему и написано что сначала погасить СВЕТ потомсуватьвсеть-инанахуйфсе там сгорет дотла...[/uquote]Проспись и пой. Токоограничение какое-никакое там есть - в виде конденсатора 0.5 мкФ. Говно или не говно - это к китайцам, которые сделали этот фонарь, а всяко не ко мне. По напряжению ограничения нет. Если не потушить фонарь... А ТЫ СХЕМУ-ТО ВИДЕЛ? Протри самогонкой ясны очи и посмотри схему, там переключатель "или зарядка, или светит".
Если что - я и сам не люблю конденсаторный балласт, но что имеем, то и...
PS. И не путай вонючее с тёплым, в последнем моём посте речь идёт про индикацию мелким светодиодом зарядки, а не про свечение фонаря, подключенного к сети.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
