Мелкие практические вопросы
Сообщение electroget »
Martel-,
Вопрос не по питанию, а о надёжности компонентов. Стабилитрон специально сделан так чтоб постоянно рассеивать определённую мощность. Супрессор в этом плане аналогичен стабилитрону? Постоянно рассеивать на себе мощность для него это нормально?
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4393569#p4393569"]поставить предстабилизатор до 18-20в[/uquote]
Нет у меня предстабилизатора чтоб работал от 40 Вольт. :( Пытаюсь выкрутиться тем, что есть в наличии.
Сообщение musor »
супресор это не зенер а трансил(tvs\esd) -В ЧЕМ РАЗНИЦА ДУМАЮ ИЗУЧИТЕ САМИ В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ !!!
В ОТЛИЧИЕ ОТ Z, TVS НА СТАТИЧЕСКОЕ РАСЕЯНИ МОЩНОСТИ не расчитаны И ЗАМЕНОЙ ДРУГ ДРУГУ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ !!! ГАСИТЬ ВОЛТЫ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОМ ЗЕНЕРЕ КА И ПРЯМОВКЛЮЧЕНЫХ ДИОДОФ РЕШЕНИ ДЛЯ Дауноф ибо есть такая неприятная вещь ка Переходные Процесы и Динамический Режим Нагрузки...
каждое столь обьемно что требкует фундаменталных знаний и изучений ... даже резисторный предделитель боле верное решение
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4393583#p4393583"]каждое столь обьемно что требкует фундаменталных знаний и изучений ...[/uquote]
Фундаметальные знания это хорошо, но форум лучше. :)
u37
Сообщение u37 »
Суть у них одна, только ваш *15 на самом деле на 18В и для ваших целей не проходит.
Сообщение musor »
господа Коты Ученые и НЕДО- ученые вы никогда не задумывались ка в фене запитан махонкий DC моторчик с гамнитным возбуждением которому надо 6-18вDC??? и это все работает долгия лета при правилном режиме и применени пост продувки после мошного режима
u37,
Вопрос был не по функциональности. Вопрос был о том, рассчитан ли супрессор на то, чтоб постоянно рассеивать на себе некоторую мощность.
u37
Сообщение u37 »
Я вам не ответил (на этот вопрос)?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4393590#p4393590"]ка в фене запитан махонкий DC моторчик[/uquote]
Падением напряжения с участка спирали нагревателя. И что?
Сообщение kentgaryk »
electroget писал(а):Нет у меня предстабилизатора чтоб работал от 40 Вольт.
А изготовить самому слабо? :))
Сообщение Di123 »
AlexS4,
для инвертора так будет ?
по умолчанию у нас на входе 1 а на R1 будет 0 и мосфет будет открыт тогда что не нужно нам
или он по другому работает ?
Сообщение Martin76 »
Нет, нужно согласование уровней в любом случае, или логика должны быть с открытым выходом, рассчитанным на нужное напряжение, например нечто наподобие 74LS07 , но не НС07 и LVC07, они уже не высоковольтные.
Сообщение musor »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4393595#p4393595"][uquote="musor",url=""]к[/uquote]
Падением напряжения с участка спирали нагревателя.[/uquote]
и это ужен ответ на ваш вапрос рабочее провереное годами решение я расшифрую и напомню спираль мотать необязателно ==расчитайте делитель и поставте мощные резисторы
Сообщение Martel- »
electroget писал(а):Вопрос не по питанию, а о надёжности компонентов. Стабилитрон специально сделан так
Вопрос по надёжности компонентов питания и есть вопрос по питанию.
Стабилитрон элемент стабилизации напряжения. А значит это тема питания.
Сообщение AlexS4 »
Di123 писал(а):для инвертора так будет ?
нене, так нельзя!
а питание у mcu + 74hc541 где? если сверху, как я выше предлагал, то почти так но резисторы подругому или без них и S-D местами перепутаны. а если питание снизу то без 2го транзистора не обойтись.
Сообщение musor »
без 2 тр и так не обойтись игратца с коэфициентом деления делителя и нископороговыми лоджик мосфетами оно такое-кодведет в самый нужный момент 200%
Di123,
74HC это 5 Вольтовая серия микросхем. Они не могут коммутировать 12 Вольт.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4388536
u37
Сообщение u37 »
Я понимаю любовь к искусству, но почему бы просто не поставить TC4427?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4393736#p4393736"]Я понимаю любовь к искусству, но почему бы просто не поставить TC4427?[/uquote]
ну... видимо потомучто tc4427 или скажем irf2101 займут наверно квадратный дециметр на 24 канала и поливайка с ними будет в мелкосерийке стоить как аймак :))) но даж если отбросить это, применяь драйверы для около-джоульных фетов с sot23 фетами это ну примерно как вкрячить в калаш затвор от кпвт 8)
или идея в том чтоб сам верхний драйвер заюзать как ключ? да интересная идейка, но там тож могут быть проблемки с пресетным lvp лимитами или с ограничением верхнего импульса для бутстрепного питания, :dont_know: тогда уж прямее взять полумосты с логическими входами, они какраз для подобного и предназначены... :music:
Добавлено after 28 minutes 57 seconds:
а да, сори, я перепутал tc4426-4428 это какраз управляемый логическими сигналами полумост 4.5..18V и до 1.5A импульс на емкостную нагрузку, а длительный ток даж не нормирован в amr, только 370/470mW.
Сообщение Croma »
electroget писал(а):74HC это 5 Вольтовая серия микросхем. Они не могут коммутировать 12 Вольт.
Для коммутации таких случаев 74HC с открытым коллектором имеются.
electroget писал(а):Фундаметальные знания это хорошо, но форум лучше.
Форум это мнения которые могут быть каими угодно.
И мнения эти как правило обрывочны и часто густо примитивны.
electroget писал(а):Постоянно рассеивать на себе мощность для него это нормально?
Так рассей её и узнаешь.
При этом учитывать.
Постоянная рассеиваемая мощность никакого отношения к импульсным сотням ватт не имеет.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4394007#p4394007"]74HC с открытым коллектором имеются.[/uquote]
8 инверторов в одном корпусе?
Вернуться в «Практика»
