Вопрос по трансформатору
Опять вы знак равенства ставите между электромагнитной индукции и магнитным полем.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4393334#p4393334"]что мешает прозванить найти 1чку включить ее в сеть?? померить 2чку если не устроит-перемотать из расчета старой сетевой
учтите в UPS с 50гц таном может бать пасивное AVR за счет переключения 1ку трана либо ее отводы либо отделная 1" неболшая обмотка которая включается впослед с длиной первичкой либо синфазно либо встречно .... какой вариант включения 1 ки выбрать решать вам и по току ХХ и нагреву и по ЖЕСКОСТИ ВАХ....[/uquote]
Можно тут поподробней.
Понятно что я нашёл первичку с наибольшим сопротивлением. Подключил. Получил на вторичке 6.3-6.5в, о чём и написал выше. Это меня не устраивает. Я разматываю вторичку. Считаю витки, делю на 6.5, получаю витки на 1 вольт. Умножаю на искомые 13в и мотаю
1. таким же проводом?
2. Лучше одной или несколькими жилами?
3. чтоб получить рабочие 13в, не надо мотать 15в?(при нагрузке сразу идет просадка)
Второе.
На входе есть вторая, 1 Омная обмоточка. Черый-синий-желтый, 12.5Ом+1Ом=13.6Ом
1. Подключаю черный-синий, 12.5Ом, получаю ...?
2. Подключаю черный-желтый, 13.6Ом, получаю ...?
Подскажите понятной речью.
Второе.
1. Сечение провода выбирают во столько же раз меньше во сколько больше витков. Но если есть свободное место и обмотка поместится можно взять и толще провод.Transkom писал(а):1. таким же проводом?
2. Как хочешь лиш бы набрать нужное сечение.
3. Не надо если брал для расчёта витки вторички.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4393397#p4393397"]Вам доводилось разматывать горелый японский трансформатор для магнитолы ?
Хотел бы я увидеть того фокусника, который сможет на нем витки посчитать..
Как мощность определить ?
1. По сечению сердечника. Площадь среднего керна в кв. сантиметрах возвести в квадрат.[/uquote]
Площадь сердечника 2.6х5=13кв.см, в квадрат, =169w
Есть формула определения сечения сердечника, 1.2 умножить на корень из расчетной мощности. Зная сердечник, находим расчетную мощность. =117w.
Для науки слишком большой разбег.
В любом случае мне этого транса хватит, но все же хотелось намотать % на 80 его возможности.
Конечно. Несколько штук уже на работу определил.Можно ли ИБПшный транс использовать как силовой?
Габаритная мощность зависит от произведения площади керна на площадь окна. Реальная мощность зависит от сечения провода которым ты мотаешь обмотки. Свои формулы чудные выкинь на помойку.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=168 ... 26nosw%3D1
Это не реальная мощность, а средняя по больнице, выведенная эмпирически, чтобы пионеров длинными формулами не загружать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4393872#p4393872"]Габаритная мощность зависит от произведения площади керна на площадь окна. Реальная мощность зависит от сечения провода которым ты мотаешь обмотки. Свои формулы чудные выкинь на помойку.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=168 ... 26nosw%3D1[/uquote]
Спасибо, прочитал. Точно не для пионеров
У тебя трансформатор уже давно рассчитан на заводе. Первичка есть, количество витков на вольт вторички известно. Что ещё нужно?
Для мощностей выше 80 ватт график отношения площади сердечник к числу витков на вольт уже нелинейный. Тут уже не 60 , и даже не 55 будет.Площадь сердечника 2.6х5=13кв.см, в квадрат, =169w
К сожалению, не могу найти книгу с этим графиком, завтра попробую на даче поискать...
Для комсомольцев имеющих за плечами неоконченное среднее образование.Transkom писал(а):Точно не для пионеров
Нужно выбрать максимально толстый провод для вторички который влезет, а потом задавшись плотностью тока 2-3 А/мм2 таки посчитать какая примерно вышла мощность.Телекот писал(а):Что ещё нужно?
Спасибо мужики за советы. Возьму паузу. Постараюсь завтра разобрать, определюсь чем мотать, возможно и намотаю.
Как я понимаю, мотаю одну полуобмотку, выпускаю середину, изолирую обмотку скотчем, и мотаю такую же обмотку в обратную сторону, ТАК?
Всем привет. Докладываю. Вторичка была намотана двумя жилами по 1.6мм, 17 витков. 17/6.4в=2.65 витка на вольт, х13=34.5 , 35 витков полуобмотка. Мотал проводом 0.52мм в четыре жилы Отмерил 4 куска по 16м+запас, намотал на катушку, и вперед. Мотать пришлось по не ровной первичке, постоянно поправляя жгут, чтоб жилка к жилке, в условиях дефицита свободного места. Вобщем помудохаться пришлось. Проблемы с намоткой даром не прошли. С витками сбился, сделал середину, показалось вторая половина не влезет. Влезла, даже чуть места осталось. Тоже сбился, виток накинул. Замотал, концы запаял, собрал. Включил, тишина. Напруга есть. Первая п/обмотка 12.4в, вторая 11.7в. Недомотал 2 и 3 витка соответственно. Нагрузил плечи двумя лампами 5w и 21w, общая напруга 23.4-23.7в, гуляет медленно. За 10-15 мин транс не нагрелся и чуть.
Вопрос.
Понятно, вторую обмотку домотаю. Можно ли первую обмотку домотать по верху? Какая разница по напряжению допускается в п/обмотках?
Вопрос.
можно и домотать и отмотать даже отделным слоем сделать доп обмоткиTranskom писал(а): Можно ли первую обмотку домотать по верху? Какая разница по напряжению допускается в п/обмотках?
разбаланс секций допустим в миливолты ошипка в 1виток и даде 0.5 витка (вывод концоф в разные стороны) уже НЕДОПУСТИМЫ В ОБМОТКАХ С 0точкой это приведет к подмагничиванию железа и насыщению а ка резултат =перегреф и быстрая смерть
эх поспешил ты такие обмотки всегда мотают в 2 провода=обе полуобмотки сразу я мотаю одновремено с 2 бабин но если есть толка одна надо отмерить куксок с запасом и взят и 2 й отходоф будет чуть болше но если мотать такое регулярно то оштюку в +20...30мм можно получать а это ка раз на заделку с запасом
если каждая обмотка у тя х4 то жгут надо брать х8 потом сфазировать правилно чтобы не препутать концы можно пометить цвтными ниткам но и так обычно не проблема если делаешь плоский жгут -ленту
тогда косякоф с асиметрией половин не будет
по поводу можно домотать можно
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
но если тран tit не собран окончателно СТОИТ перемотать ка я сказал
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
но в твоем случае х8 яб свил в жгут шуриком с крупным шагом(получится и обемная транспозиция заодно и повышени коэфициента заполнения и илака менше уходит на конечную пропитку
жгут и мотать утобне на станке без укладчика и если надо потом отмотать пару виткоф симетрия половин сохранитца
Ну назвиздел про милливольты, охреневаю, такое можно при деменции насоченять.до 5 проц. вообще ни на что не влияет
сэм, твои фантази оставь дома -зависит от тока и напруги в резултате получаем разносный маг.поток с частотой 0... вот от его величины и расчета индукции и зависитт допуска вобшем случае для НВ обмоток миливолты в ВВ анодных под сдвоеный кино-трон и 2в может пролезть
если сделать в железе 0.2мм зазор ка было в ТВК70Л то да можно на асиметрию ваше забить болт везде
Не звезди, в трансе естественных зазоров дохрена, они невелируют нессиметрию петли намагничивания и не тащи сюда свои фонтазии
сэм, оставь свои советы СИБЕ -хочешь жет траны ЖГИ СВОИ
чужие пусживут без твоих вредных саветоф
Ну а ты свои советы из курилок оставь сИбе и не проявляй техническую неадекватность.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4394919#p4394919"]свои фонтазии[/uquote]
Это фамилия немецкого дворянского рода? Тогда надо: фон Тазии
