Хочу собрать качественный мультиметр - буду рад советам
При поддержке компании ПРИСТ
ass20
Re: Хочу собрать качественный мультиметр - буду рад советам
Сообщение ass20 »
haker_fox,
LT6655 по паспорту достаточно точный опорник 0,05% по этому ожидал увидеть 5,000.
измерял еще и holdpeak-ом в котором 40 000 отсчетов, он еще хуже показал ...
haker_fox
Сообщение haker_fox »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4394235#p4394235"]haker_fox,
измерял еще и holdpeak-ом в котором 40 000 отсчетов, он еще хуже показал ...[/uquote]
У LTC6655 погрешность до 0.05% в зависимости от буквы. Я не знаю Вашу букву в маркировке. Но пусть будет 0.025% (наилучший случай). Это даёт нам +- 1.25 мВ или
допустимое напряжение от 4.99875 до 5.00125 мВ.
Погрешность UT61E диапазоне 22 В, а именно на этом диапазоне можно измерять Ваш ИОН, составляет +-(0.1%+2 мзр). Даже можно и не считать. Вы пытаетесь менее точным вольтметром измерить более точный ИОН. Тем не менее, Ваш вольтметр измерил 4.998 В +-(0.1% + 2 мзр). Это составляет от 4.993 до 5.005 В. "Идеальные" 5 В от ИОН, даже если бы они таковыми были, входят в этот диапазон значений. А значит, к Вашему вольтметру никаких претензий быть не может. Он всё правильно измерил.
Posted after 1 minute 25 seconds:
P.S. А, у Вас даже 0.05% ИОН. Так что разброс даже больше.
P.S.S. "Хуже" или "лучше" не может показывать прибор. Прибор показывает в пределах своей погрешности при условии, что он поверен.
Posted after 2 minutes 45 seconds:
P.S.S. 40 000 отсчётов - это разрешающая способность прибора. Но разрешение и точность - совершенно разные вещи. Ваш вольтметр может иметь разрешение 1 999 999 отсчётов, но обеспечивать точность 1%. В реальности это, конечно, абсурд, так не делают. Но в принципе, это может быть. И другой вольтметр может иметь 1 999 отсчётов, но обеспечивать погрешность 0.01%.
Posted after 1 minute 3 seconds:
P.S.S.S. Бррр.... надеюсь нигде не ошибся. В терминологии могу маленько ошибаться. Признаюсь, не сильно силён. В расчёте погрешности мог чуть-чуть ошибится. Но в целом всё должно быть примерно так.
anby
Сообщение anby »
[uquote="haker_fox",url="/forum/viewtopic.php?p=4394377#p4394377"]У LTC6655 погрешность до 0.05% в зависимости от буквы. Я не знаю Вашу букву в маркировке. Но пусть будет 0.025% (наилучший случай). Это даёт нам +- 1.25 мВ[/uquote]
Вот именно по этому и нет смысла закладываться на Initial Accuracy. Любая операция пайки(стресс) и прочее не позволяют получать "из коробки" высокую точность.
Закладываться нужно на стабильность во времени, по температуре и на шумы как три главных ограничивающих фактора(среди прочих), а все прочие проблемы решать посредством калибровки и настройки.
Я рассматривал LTC6655, но меня они совсем не впечатлили. Пересчет их шумов аккутарно завуалированных в PPM-ы, в более привычные "микровольты", показывает что даже LN серия, которую попросту не достать сегодня на рынке, достаточно шумная.
А обычная серии LTC6655 проигрывает по параметрам другим ИОН очень сильно, причем не по одному, а по всем, ТКН, шум, дрейф, thermal hysteresis. И при этом стоит тоже вполне ощутимых денег как и топовый ADR1399K.
haker_fox
[uquote="anby",url="/forum/viewtopic.php?p=4394527#p4394527"]Закладываться нужно на стабильность во времени, по температуре и на шумы как три главных ограничивающих фактора(среди прочих), а все прочие проблемы решать посредством калибровки и настройки.[/uquote]
Согласен. Хотелось лишь продемонстрировать уважаемому ass20 почему даже свежеповеренный HP3458a не покажет на его ИОН 05.000 000 0 В :shock:
Вернуться в «Измерения»
