Термостат NOBO R80-XSC
Сообщение Deep »
Друзья, такая проблема. Есть термостат NOBO R80-XSC от конвектора Nobo. Стал неправильно работать. Пример: выставляю температуру 5 градусов, конвектор набирает 15 градусов. Причём чем ниже температура в помещении, тем больше разница между установленной и фактически набираемой конвектором. При 20 градусах в помещении для поддержания этой температуры термостат надо установить на 15 градусов.
Есть несколько аналогичных нормально работающих.
Вот фото платы, вроде все просто, все элементы и переменный резистор проверил, все плюс минус как у работающего. Куда копать, подскажите, пожалуйста.
(115.26 КБ) 467 скачиваний
(108.59 КБ) 385 скачиваний
Сообщение musor »
там на плате ципа какаято уж не МКли..
отсуда не видно да исхему аднака нада ... если там анал то надо просто откалибровать
если хрень цифровая калиброфка записана в прошифку то понадобится програматор ка минимум ...
Сообщение Deep »
Чип там один, T2117
Вряд ли цифра. Раньше то он нормально работал, почему калибровка сбилась?
Сообщение Martin76 »
Электролит на 2й ноге возможно устал. Он входит в генератор пилы, а от скорости ее нарастания зависит когда компаратор включится. Емкость стала меньше> быстрее достигается порог включения> раньше включается симистор> сильнее нагрев.
Сообщение Deep »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4394969#p4394969"]Электролит на 2й ноге возможно устал.[/uquote]
Поменял его, проблема не ушла. Может T2117 поменять? Больше там нечему ломаться. Транзистор вроде целый.
Сообщение vlasovzloy »
Не надо забывать что этот термостат с обратной связью, он постоянно греет. Наподобие пид чтото. В инкубаторах такие ставят
Сообщение OlegO »
Почитайте может поможет https://monitor.espec.ws/section8/topic286435.html
кроме самой платы там много интересного : симистор,тен,датчик температуры их все надо проверить
плату проверили на рабочем аппарате?
конденсатор на ноге 5 меняли?
Сообщение Deep »
OlegO писал(а):Почитайте может поможет https://monitor.espec.ws/section8/topic286435.html
Спасибо. По ссылке все же нет решения. Да, там много ещё всего, но дело 99,9% в этой плате, тк переставлял их местами. И на этот обогреватель рабочую плату и на рабочий эту плату. Благо их у меня 6 штук. Раньше с ними тоже такое случалось, но я просто забивал и покупал новый.
Конденсатор на 5 ноге не менял, не было под рукой такого. Поменять? Заодно Т2117 куплю, чтобы в город лишний раз не ездить.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4395272#p4395272"]Не надо забывать что этот термостат с обратной связью, он постоянно греет. Наподобие пид чтото. В инкубаторах такие ставят[/uquote]
Вот это кстати интересно сколько он в режиме standby, ну это ладно, к вопросу не имеет отношения, потом померю.
Сообщение OlegO »
Конденсатор точно по ноге 5 поменять надо.
А микросхема думаю нипричём, ведь работает как то
Сообщение Deep »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4395372#p4395372"]Конденсатор точно по ноге 5 поменять надо.
А микросхема думаю нипричём, ведь работает как то[/uquote]
Ок. Только там конденсатор (электролит) на 7 ноге на самом деле. В схеме по ссылке выше ошибка.
Сообщение OlegO »
Кондер висит между 5(-Vs) и 7(Gnd) ногой, это питание м/с -9.5v
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/automotiv/T2117.pdf
Сообщение Deep »
OlegO, эм, точно спасибо!
Сообщение musor »
какойто дебил в во времязадающую цепь всместо полипрпилена / пленки поставил банку думаю сделано было это умышлено-чтоб через год полтолра сдохло гуляет неск версий похожих плать в калориферах но косяк во всех один... не держать температкуру потока
В даташите у родителя этого чипа Атмела тоже электролит.
Deep писал(а):Может T2117 поменять?
Интересно, на алишке такая цена- это первоапрельская шутка, или оППиска? :))) :))) :)))
https://aliexpress.ru/item/32863563624.html
(70.31 КБ) 1889 скачиваний
130 человек же купили, значит стоит своих денег :) Может кто из них купит у меня редкую аттини 2313 V -10, не дорого отдам, за 500 000 всего.
Нужно схему разрисовывать. В даташите релейные тоже конструкции на ней
Сообщение Deep »
Ну что же, поменял конденсатор на 5 ноге. Ситуация не изменилась. Сдвиг температуры при 22 градусах - 5 градусов. На термостате надо на 5 градусов меньше ставить.
Сообщение musor »
ну значит если все осталное праверено то дело в самой ципе...деградация или шибабануло ее током
Сообщение Deep »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4398160#p4398160"]ну значит если все осталное праверено то дело в самой ципе...деградация или шибабануло ее током[/uquote]
Да кто же его знает, каждый резистор не проверишь, а так в целом похоже на рабочий экземпляр.
А что ещё проверить?
Схемку прикладываю (стыбрил по ссылке выше)
(206.73 КБ) 400 скачиваний
