Как можно регулировать выходное напряжение на HK-045100
КЛАУС
Re: Как можно регулировать выходное напряжение на HK-045100
Сообщение КЛАУС »
А от 3,7вольт(Li-Ion) это фотореле будет работать?Есть идея вместо светодиода прицепить DC-DC повышайку до 12вольт и запитать метровый кусок светодиодной ленты.Получится?
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
DC-DC повышайку надо прицеплять не вместо светодиода, а управлять входом на микросхеме повышайки "EN" (этот вход есть у большинсва повышаек) с коллектора VT2.
Тогда заработает.
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
Так в коллекторе VT2(по схеме он почему то VT1) и стоит светодиод.
ceramicmail
Если вам так хочется переименовать транзисторы -- пожалуйста.
Суть то не надо менять.
Тогда и управляйте с коллектора того VT1, который VT2.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
ceramicmail, говорил о том, что выход на светодиод не потянет DC-DC повышайку с метровой лентой. С того выхода можно только управлять входом включения на преобразователе.
