Как работает эта схема?
Сообщение kotKirill »
Здравствуйте.
Я начинающий радиолюбитель, поэтому не пинайте сильно.
Объясните пожалуйста, как работает эта схема.
После того как будет подано питание откроются оба транзистора T1 и Т2. Получится короткое замыкание. За счет чего возникают колебания в индукторе?
Какую функцию выполняют дроссели L1 и L2, это фильтры или они участвуют в генерации?
Спасибо.
Сообщение mickbell »
Дроссели - нагрузка в стоках, при старте они же ограничивают скорость нарастания тока. Обратная связь - через диоды D1 и D2. Открывающийся первым транзистор через один из этих диодов закрывает другого - как в обычном мультивибраторе. Так что сразу оба не откроются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Не бывает абсолютно идентичных деталей. Они всегда чем-то отличаются друг от друга.
А кто первый встал - у того и тапки ещё сухие! Но только до тех пор, пока второй не проснулся.
Сообщение сэм »
Бывает , что симметричные схемы автогенераторов не запускаются. В них вводят пусковые цепочки или специально делают не совсем симметричные номиналы
Сообщение musor »
схемка конечно полный отстой но ка можелка может и заведется чудом и да для облегчения старта схему таких псевдо пушпулоф умышлено перекашивают прекрасно осознавая (или хуже когда НЕ) чем это чревато
частота в таком в стационаном режиме задано контуром и связаным с ними эхлементами в т.ч. НАГРУЗКОЙ который ударно возбуждается в режиме старта а потом переходит на непрервную начакчку к сожалению у схемы стоь минусофи косякоф что серезно ее обсуждать нет смысла
оно там работает скоре вапреки хотитке чесный правилный ген делайте роера или если серьезое применение = применяйте ципу для синхро 2т БП
Вернуться в «Теория»
