как снять карсану штопорную шайбу
Сообщение musor »
как снять карсану штопорную шайбу с вала чоп снять крычатку там хитрае разрещнуха в пазу вала в жопе под наклей2кой
на фото наклйки снятИзображение
Сообщение -serg- »
Два шила. Тянуть в разных направлениях.
Велик шанс сломать, при любом раскладе желательно заготовить подходящий стопор.
Сообщение Муркиз »
Несколько способов:
Подпереть крыльчатку снизу, чтобы вал не просел, Нажать иглой на одну половину замка вниз, чтобы появился зазор, в этот зазор ввести вторую иглу и движением вверх ставить эту часть замка с вала.
Нажать иглой на диаметральную часть, чтобы игла вдавилась в кольцо, оттащить его от вала, и открывшуюся щель ввести вторую иглу и ей поднять стопорное кольцо вверх с вала.
На мелких вентиляторах достаточно сильно нажать на вал , вниз, шайба довольно легко слетает. Но надо осторожно, чтобы не выдавить весь двигатель с крыльчаткой.
Сообщение Динозавр »
-serg-, ---Велик шанс сломать, при любом раскладе желательно заготовить подходящий стопор.---
Нормально работает без шайбы, удобно смазывать. :wink:
Сообщение 74LS00 »
Никогда не удавалось удачно разбирать.
Там обычно крючки в середине оси, туда ничем не залезть.
Бывают крючки у самой крыльчатки.
Если тянуть гарантировано отваливается ось.
Потом выбрасывается и ставится новый
Сообщение musor »
>Потом выбрасывается и ставится новый> ну это всегда успется но типоразмер не шибкораспространен...
дап и дорогие оне шас на шарикаподшипниказ 2рядных
шилами бось лезть да и успели забыть что такой инструмент "ШИЛО" существут у нас "шило" -алкоголный напиток кустарного изготовления
интересует какаой специнструмент предназначен специално для акуратного снятия(и последующей взад устанофки) подобных шаебонек
Сообщение vlasovzloy »
Руки из плеч весь инструмент. Иголками булавками все снимается и ставится
Сообщение Ivanoff-iv »
достаточно одной плоской часовой отвертки...
тянешь за крыльчатку, чтоб шайба на подшипник села и отверточкой этой шайбе прорезь раздвигаешь...
а можно и не прижимая, просто отверточкой её сковырнуть, но отверткой гораздо проще, чем иголками
Сообщение Martian »
Совершенно верно. Маленькая плоская отвертка или что-то достаточно прочное, сделанное как плоская отвертка.
Вернуться в «Практика»
