ВСЁ про Sprint Layout
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Доброго дня.
Может кто подскажет как сделать что бы при экспорте файла гравировки HPGL, и при последующем импорте в CorelDraw отображались векторы отверстий. Отображаются только векторы дорожек.
Один раз получилось, но так и не понял как.
sprint-layout 6.0 файл не найден
Скачал сsprint-layout 6.0 . Пытаюсь открыть файл расширение (lay6) , и пишет файл не найден. Проверил с двумя файлами.
[url=https://img.radiokot.ru/files/152880/medium/33nmk31fq3.JPG]
[url=https://img.radiokot.ru/files/152880/medium/33nmk2ve2r.JPG]
[url=https://img.radiokot.ru/files/152880/medium/33nmk2s2p2.JPG]
Pau-jek, файлы не открываются-перезалейте.
67Nikolai
- Прорезались зубы
Re: sprint-layout 6.0 файл не найден
[uquote="Pau-jek",url="/forum/viewtopic.php?p=4395131#p4395131"]Пытаюсь открыть файл расширение (lay6)][/uquote]
Название файла не смущает?
Pau-jek, а как мы по скриншотам можем определить, что из себя файл представляет?
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4395336#p4395336"]Pau-jek, а как мы по скриншотам можем определить, что из себя файл представляет?[/uquote]
Вот второй файл , это усилитель унч на лампах. Качал по ссылке с этого канала https://www.youtube.com/watch?v=dUbfQ1AV2Ww
- Ламповый усилитель SE 6Ф1П.lay6
- (50.78 КБ) 210 скачиваний
67Nikolai, а как по другому? lay6 файл или что вы имели в виду,непонятно-проясните.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Pau-jek, файл пустой,от слова совсем-проверил.Прога открывается с пустым полем.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=390184 попробуйте это я размещал,ну если не откроет(после распаковки),то ищите у себя в системе или проге которую скачали.
Последний раз редактировалось Serv2018 Вс апр 02, 2023 20:30:40, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Serv2018",url="/forum/viewtopic.php?p=4395349#p4395349"]67Nikolai, а как по другому? lay6 файл или что вы имели в виду,непонятно-проясните.
Pau-jek, файл пустой,от слова совсем-проверил.Прога открывается с пустым полем.[/uquote]
А да точно, извините за кипиш....
67Nikolai
- Прорезались зубы
Serv2018, посмотри на скрине название файла.
67Nikolai, думаю что автор открыв файл lay6 сделал три скрина и сохранил их в расширении jpg,логично.Ладно-проехали.
[uquote="Pau-jek",url="/forum/viewtopic.php?p=4395347#p4395347"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4395336#p4395336"]Pau-jek, а как мы по скриншотам можем определить, что из себя файл представляет?[/uquote]
пишет файл не найден.[/uquote]
По вашей ссылке скачал "архив". Там две папки. В одной два файла-пустышки, во второй папке и jpg., и lay6. нормально открываются.
67Nikolai
- Прорезались зубы
[uquote="Serv2018",url="/forum/viewtopic.php?p=4395399#p4395399"]67Nikolai, думаю что автор открыв файл lay6 сделал три скрина и сохранил их в расширении jpg,логично.Ладно-проехали.[/uquote]
До сих пор не смог посмотреть скрины? Смотри название файла который он пытается открыть.
А ваш файлик скачал, он пустой, почему-то. Я закину сюда файлик, который по вашей ссылке скачал я. Он открывается.
- Ламповый усилитель SE 6Ф1П.rar
- (10.87 КБ) 192 скачивания
Home_Maker
- Первый раз сказал Мяу!
иногда, как и в данном случае, помогает переименование файла.
имя этого файла (Ламповый усилитель SE 6Ф1П.lay6 [50.78 KiB]
Скачиваний: 11), изменил на 1.lay6 . Теперь открылся нормально. С оригинальным именем- пустое окно.
67Nikolai, вот спасибо,а то я ночь не спал и всё мечтал скрины его посмотреть
- slavector
Подскажите пожалуйста кто знает, возможно ли в Sprint Layout на переходном отверстии закрасить маской пад с одной стороны а с другой его оставить открытым для пайки?? Спасибо.
67Nikolai
- Прорезались зубы
[uquote="slavector",url="/forum/viewtopic.php?p=4395692#p4395692"]пожалуйста[/uquote]
- 1.lay6
- (1.07 КБ) 210 скачиваний
- slavector
67Nikolai, А где это меняется? всё излазил и у меня влияет сразу на обе стороны.. активности слоёв и так и этак менял..
67Nikolai
- Прорезались зубы
щёлкнуть по контакту ЛКМ и потянуть. Далее будет понятно.
Кто знает, возможно ли рисовать контакты с металлизацией типа эллипса. Для ножек экранов и других лепестков. Типа такого. Или рисовать двух сторонний полигон и на слое К указывать прорезку? Как это будет в гербер файле, примут?
Евгений
