Как снять Write Protect c флешек?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение MyxoMop »
Есть флешки на 128/256 Gb на чипе Phison PS2251-09. Не дает стереть или отформатировать. Diskpart не помог, пробовал attributes disk clear readonly. Пишет что аттрибут очищен успешно, но ничего не меняется. На команду clear ругается DiskPart has encountered an error: The request could not be performed because of an I/O device error.
Инфо на 128Gb флешку
Инфо на 256Gb флешку
Сообщение vlasovzloy »
В линуксе тоже не дает?
Сообщение MyxoMop »
Нет у мя линуха, да и не умею я там. Делать какой-то загрузочный диск лень, ибо не уверен что поможет. Я в винде вставлял ключ HKLM\YSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies и HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\StorageDevicePolicies - тож не помогло. Возможно аппаратно залочено. Я пробовал тулзы Phison_MPALL и ST-TOOL_9000, но толком х.з. как ими пользоваться. В любом случае при обновлении обе пишут failed.
Попроси у кого линукс есть, попробовать. Ну или образ минт скачай например, это недолго. И там особо не сложно, загрузишь в совместном режиме и попробуй форматнуть
Сообщение Муркиз »
Да это просто фейковые флешки, там на самом деле всего этак 8 Гб, контроллер прошит без возможности форматирования.
Любят этим делом псевдокитайцы баловаться..
Ну как вариант наразобрать посмотреть какие мелкосхемы. А мб и правда фейк для лохов
Сообщение MyxoMop »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4395735#p4395735"]загрузишь в совместном режиме и попробуй форматнуть[/uquote]
А какой командой. Там же вроде еще сам диск как-то монтировать надо командой mount.
Муркиз писал(а):Да это просто фейковые флешки, там на самом деле всего этак 8 Гб
Нет, это флешки с фирменными инсталяшками софта. Там объем гавна реально большой
С фирменными инсталящками. Знач залочены специально. Почитай даташиты, мб какой то тестпойнт замкнуть на чипе надо чтоб разлочить. А мб перемычку запаять отпаять
Добавлено after 1 minute 51 second:
Прст почему про линукс то, там бывают загрузочные сектора невидимые в винде. Ну накрайняк каким то акронисом загрузочным парагон не знаю много утилит много, посмотри полностью как разложено все
Сообщение musor »
они И определяются наверно не ка HDD а кам СDROM долженн ваам огорчит ниче не сделаеш простым софтом
там при записи в контролер прошит флаг RO!!! если действително так ищи фипмовый софт от прозводителя чипа и выполняй полную нижнеуровневую переразметку нанда и ее разделоф с 0 с последующей прошифкой нового конфига вконтролер...
Сообщение sstvov »
Спасибо MyxoMop, за тему. Тоже флешка была неисправная, а наткнулся на вашу тему и очень быстро нашел нужные утилиты для ремонта. Тлько после перепрошивки пишет
Device 1:0xB1
	MP Version:2.159
	INI_File_Name:6690_D2.INI
	Random delay 0 msec
	--- Download MP ISP ---
	CE-0, Flash ID=98-D7-95-32-7A-54-0B-00
	CE-1, Flash ID=98-D7-95-32-7A-54-0B-00
	CE-2, Flash ID=98-D7-95-32-7A-54-0B-00
	CE-3, Flash ID=98-D7-95-32-7A-54-0B-00
	Found BACKUP Table (0000013B-0002)
		Original Bad Block - 0:0x01EB
		Original Bad Block - 0:0x01ED
		Original Bad Block - 0:0x029A
		Original Bad Block - 0:0x02D8
		Original Bad Block - 0:0x02DA
		Original Bad Block - 0:0x0323
		Original Bad Block - 0:0x0575
		Original Bad Block - 0:0x059A
		Original Bad Block - 0:0x0626
		Original Bad Block - 0:0x1019
		Original Bad Block - 0:0x11F0
		Original Bad Block - 0:0x14EA
		Original Bad Block - 0:0x169E
		Original Bad Block - 0:0x16DA
		Original Bad Block - 1:0x067E
		Original Bad Block - 1:0x0778
		Original Bad Block - 1:0x07ED
		Original Bad Block - 1:0x108C
		Original Bad Block - 1:0x1094
		Original Bad Block - 1:0x1104
		Original Bad Block - 1:0x119F
		Original Bad Block - 1:0x121D
		Original Bad Block - 1:0x1370
		Original Bad Block - 1:0x1640
		Original Bad Block - 1:0x170E
		Original Bad Block - 1:0x173E
		Original Bad Block - 2:0x0282
		Original Bad Block - 2:0x037E
		Original Bad Block - 2:0x03BE
		Original Bad Block - 2:0x0503
		Original Bad Block - 2:0x0641
		Original Bad Block - 2:0x1108
		Original Bad Block - 2:0x1533
		Original Bad Block - 2:0x177E
		Original Bad Block - 3:0x001E
		Original Bad Block - 3:0x007A
		Original Bad Block - 3:0x013D
		Original Bad Block - 3:0x01E9
		Original Bad Block - 3:0x042D
		Original Bad Block - 3:0x044F
		Original Bad Block - 3:0x0451
		Original Bad Block - 3:0x0611
		Original Bad Block - 3:0x0654
		Original Bad Block - 3:0x0657
		Original Bad Block - 3:0x0675
		Original Bad Block - 3:0x112E
		Original Bad Block - 3:0x12A2
		Original Bad Block - 3:0x1326
		Original Bad Block - 3:0x13C8
		Original Bad Block - 3:0x13CA
		Original Bad Block - 3:0x13FF
		Original Bad Block - 3:0x1410
		Original Bad Block - 3:0x146E
		Original Bad Block - 3:0x14E8
		Original Bad Block - 3:0x14EA
	Defect Table shows 16617 Good blocks, 55 Bad blocks
	SafeErase (0,4168)
		Erase failed Block - 0:0:0x01EB
		Erase failed Block - 0:0:0x01ED
		Erase failed Block - 0:0:0x029A
		Erase failed Block - 0:0:0x02D8
		Erase failed Block - 0:0:0x02DA
		Erase failed Block - 0:0:0x0323
		Erase failed Block - 0:0:0x0575
		Erase failed Block - 0:0:0x059A
		Erase failed Block - 0:0:0x0626
		---> Max Bad of Plane (5,4)
		Erase failed Block - 0:1:0x1019
		Erase failed Block - 0:1:0x11F0
		Erase failed Block - 0:1:0x14EA
		Erase failed Block - 0:1:0x169E
		Erase failed Block - 0:1:0x16DA
		---> Max Bad of Plane (4,1)
	SafeErase (1,4168)
		Erase failed Block - 1:0:0x067E
		Erase failed Block - 1:0:0x0778
		Erase failed Block - 1:0:0x07ED
		---> Max Bad of Plane (2,1)
		Erase failed Block - 1:1:0x108C
		Erase failed Block - 1:1:0x1094
		Erase failed Block - 1:1:0x1104
		Erase failed Block - 1:1:0x119F
		Erase failed Block - 1:1:0x121D
		Erase failed Block - 1:1:0x1370
		Erase failed Block - 1:1:0x1640
		Erase failed Block - 1:1:0x170E
		Erase failed Block - 1:1:0x173E
		---> Max Bad of Plane (7,2)
	SafeErase (2,4168)
		Erase failed Block - 2:0:0x0282
		Erase failed Block - 2:0:0x037E
		Erase failed Block - 2:0:0x03BE
		Erase failed Block - 2:0:0x0503
		Erase failed Block - 2:0:0x0641
		---> Max Bad of Plane (3,2)
		Erase failed Block - 2:1:0x1108
		Erase failed Block - 2:1:0x1533
		Erase failed Block - 2:1:0x177E
	SafeErase (3,4168)
		Erase failed Block - 3:0:0x001E
		Erase failed Block - 3:0:0x007A
		Erase failed Block - 3:0:0x013D
		Erase failed Block - 3:0:0x01E9
		Erase failed Block - 3:0:0x042D
		Erase failed Block - 3:0:0x044F
		Erase failed Block - 3:0:0x0451
		Erase failed Block - 3:0:0x0611
		Erase failed Block - 3:0:0x0654
		Erase failed Block - 3:0:0x0657
		Erase failed Block - 3:0:0x0675
		---> Max Bad of Plane (3,8)
		Erase failed Block - 3:1:0x112E
		Erase failed Block - 3:1:0x12A2
		Erase failed Block - 3:1:0x1326
		Erase failed Block - 3:1:0x13C8
		Erase failed Block - 3:1:0x13CA
		Erase failed Block - 3:1:0x13FF
		Erase failed Block - 3:1:0x1410
		Erase failed Block - 3:1:0x146E
		Erase failed Block - 3:1:0x14E8
		Erase failed Block - 3:1:0x14EA
		---> Max Bad of Plane (9,1)
		---> Max BAD/DIE = 9
	Total good blocks after SCAN: 16617 / 16672, Bad block=55
	==> 2-Plane mode
	Max. Bad Block Allowed = 1020(55)
	Adjust Max LBA = 31293440, 31293376
	MaxWindows=8/1910, MaxLBA=31293376, Size=15279 MB
	Max BAD of one plane is 9 (63),16672,2,4
	RootSector=0x3C0B,Sec/Cluster=32, SuperPage=32 ---> Alignment=21
	Boot Block=0x0001,0x0002
	Lun0(31293376), Lun1(0), Public=31293376, Secure=0, CDROM=0
	Special FE Config = 54-0B-00
	--- Download ISP Code:C:\USERS\MURMUR\DESKTOP\6690_TSBD2_MP_V2159\ISP_CODE\6690_B1-A_20110908_V150B_78E3.BIN---
	--- ISP Code installed.
	Public,Secure,CDROM = 31293376,0,0
	SN=7C10C98B0DAFF34031D0202C
	=== Preformat Done ===
	Low Level Format DONE
	Store INI/ERROR MSG to Block-0x0001:79.
	Total=31293376,CDROM=0, PublicArea=31293248, SecureArea=0
	### Err: SECURE failed(32).
Винда после этого отфарматировала флешку и она работает, а что делать с с "бэд блоками"? Может кто подскажет.
Виктория же есть, последняя с флешками ссд умеет работать. Почини в ней
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
Чото такое смутно помню, перешивал мегафоновский модем чтобы все симки, и да там можно было виртуальный сдпривод делать убирать. Или уже другая совсем программа и чото с установкой виндов, еще залмана пока не было. Но блин это давно было и комп сломан щас, поискал бы статьи. Раньше скидывал в папочку специальную
Сообщение sstvov »
Ха, виктория вообще никаких проблем не увидела.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4395714#p4395714"]Есть флешки на 128/256 Gb на чипе Phison PS2251-09. Не дает стереть или отформатировать. Diskpart не помог, пробовал attributes disk clear readonly. Пишет что аттрибут очищен успешно, но ничего не меняется. На команду clear ругается DiskPart has encountered an error: The request could not be performed because of an I/O device error.[/uquote]
:dont_know:
https://mdex-nn.ru/page/snimaem-zashhit ... ows10.html
Тут в комментариях софт выложили.
https://pikabu.ru/story/litsenzionnaya_ ... um=sharing
Сообщение MyxoMop »
Помогла утилитка PhisonWP_v0.1. За секунду сняла защиту со всех флешек. Особое спасибо АлександрNZ за ссылку на эту прогу. Получил полностью рабочие 2 флешки на 128 и 2 на 256 Гигов. Ща даже сижу не знаю что на такой объем на них записать :)))
Один мальчик скачивал с торрентов фильмы, записывал на флешки, заворачивал флешки в мясо и скармливал собакам
Вернуться в «Ничего не работает»
