Помогите подключить усилитель
dima_tech
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток!
Прошу помощи в подключении усилителя от электрофона Россия 325-1с.
https://wampi.ru/image/RpNpmdt
АлександрЛ
Re: Помогите подключить усилитель
А чего там подключать? Берёте схему:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/kombi ... instr.djvu
номера контактов на плате подписаны..
Если регуляторы тембра и громкости не нужны, то вам потребуется использовать всего 5(6) контактов.. Только, ещё где-то надо будет найти БП на 24 вольта..
И не забывайте, что ПЛЮС этого БП нужно подключать к "земле" платы, а МИНУС- к "питанию"- 15 контакт платы..
13- "общий" (земля) и плюс конденсатора 200 мкФ
15 - "питание" МИНУС 24 вольта.
16- минус конденсатора 200 мкФ 25 вольт или больше.
14 "выход" на минус конденсатора 1000 мкФ (или больше)
11 - если не использовать тембры и громкость- "вход сигнала"
12 "общий" (земля) входного сигнала..
dima_tech
Спасибо
Добавлено after 2 hours 7 minutes 17 seconds:
Схема не открывается. Есть в PDF?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На компе надо
АлександрЛ
Картинкой:
(104.37 КБ) 73 скачивания
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4396358#p4396358"]На компе[/uquote]
Ну, да.. А то- либо с планшета, либо со смартфона.. А потом ещё пожаловаться, что, типа "не могу картинку вставить"..
МЫШЬ- НАШЕ ВСЁ!!!!! :))) :))) :)))
vlasovzloy
Я так до сих пор внятных онлайн просмотрщиков перекодировщиков дежавю не нашел
Добавлено after 7 minutes 21 second:
А соре, дежаву есть на андроид. Ебукдроид. Спутал со спланом. Но все равно
