Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение MomentKristal »
В 2 жилы просто как то сташновато выглядит)) Пойду завтра у обмотчика поклянчу провода пару метров)) В субботу на работе поковыряюсь. Сделать надо без вариантов, этот как бы подготовительный, хочу потом на этой базе сделать одну большую плату для усилка 7.1 (+-50, 12 В, И +- 30) для нового дома, саб на 500вт уже пару лет стоит никак не соберусь сделать.
Сообщение kentgaryk »
Обмотки мотай сразу две, в две жилы (если обмотка из 2х проводов то в 4 жилы) потом не забудь сфазировать их правильно.
В субботу буду колупаться, надеюсь дергать не будут сильно, фоток наделаю
В общем перемотал кольцо, толку никакого)) Фазировку менял для прикола, тоже ничо не дало. Мне кажется, из за того, что взял напряжение стабилизации с плюсового плеча, а не с 60В, от того и перекос. Витков де то 35 получилось мб больше, до этого было 27, да и 12 в я отцепил вообще, чтоб не было погрешности.
Я собирал этот ИП для усилителя, +-35В, стабилизация с одного плеча, разброс напряжений минимальный. На фото как я понял ДГС, а я писал про намотку трансформатора. У тебя там сопли сплошные ИИП так не делают.
Вот готовый усилитель 2х100Вт, ИП в середине.
Да то понятно, что сопли. Трансформатор я в 2 жилы мотал сразу, общий прикрутил и 2мя жилами намотал, про программе Старичка, там длина одинаковая. Но шевелится же :))) правда нада чуток домучать. Вот в мотоцикл делал, темброблок, усилок на 2055, повышайка 494+2110, только пуш пул на драйвере. На тлке та же обвязка, ни шума ни помех, напряжение ровно держит +-18, разбег по плечам 0,1-0,2В Бп на одной плате, ну а тут пришлось соплей чуток закинуть. Сорян, если глаза резануло)) :shock: Изображение
Сообщение sowa23 »
Здравствуйте уважаемые Коты ! Усть желание собрать лабораторник с двумя гальванически развязанными напряжениями , 1 канал будет имеющийся RD6012 , 2 такой же или подобный. Необходимо два напряжения 65 вольт 12 Ампер с блокировкой включения как на ПК, для этого будет собрана дежурное питание . Я нарисовал под себя схему и плату и хотел показать вам на суд. Блок я разделил на 3 блока : выпрямитель + дежурное питание и две платы 65 вольт . Все платы будут располагаться друг над другом с одним общим массивным радиатором , силовые ключи IRFP460 через керамические прокладки . Платы задумываюсь над тем чтобы разделить тонкими алюминиевыми листами. В одном корпусе с блоками питания хочу влепить еще электронную нагрузку с двумя башенными кулерами ! Поэтому максимально попытался нарисовать компактно Бп и дополнительно вывел 24 вольта( 24 вольта для того чтобы не делать большей ток на 12в , далее будет разделено инверторами 12в для разных узлов отдельно).Очень буду благодарен Вашим советам!
https://disk.yandex.ru/d/jkbVyLmiy-0dNA более читаема схема
БП3.lay6
(394.58 КБ) 160 скачиваний
(165.81 КБ) 281 скачивание
Сообщение Телекот »
1. Сгорит при первом включении. Сетевое напряжение пойдёт на прямую на С2 и всё что к нему подключено сгорит. Убери этот дебильный верхний диодный мост.
2. Схему дежурки лучше отделить от общего питания маломощным отдельным предохранителем.
Не изобретай хреновый велосипед, ты не умеешь составлять схемы. Примени стандартное питание для 3843 через резистор, а реле питай от дежурки. Схема будет проще и надёжней.
И что ты собрался питать от дежурки? зачем там такой мощный транзистор? он же будет греться. Поставь та на 4-6А. И зачем применять 3843 с низким питанием сюда самый раз 3842.
Сообщение sowa23 »
Исправил ! По ссылке тоже уже исправлено. Я исходил из тех деталей которые у меня есть ! UC3843 у меня достаточно , а UC3842 нужно покупать , 8N60 тоже нет , а 12N60 много , но 6N60 тоже в достатки!
Хотел спросить , нужен ли дроссель на схеме питания TL+IR , что если я его уменьшу минимум в двое, чем выдает мне программа Drossel 7.1 ?
Даст ли мне что-нибудь разделение плат алюминиевыми листами или можно спокойно обойтись без них?
БП4.lay6
(385.77 КБ) 132 скачивания
(162.72 КБ) 184 скачивания
Последний раз редактировалось sowa23 Ср апр 19, 2023 14:05:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Eсли R25 подключить не к + 320, а к одному из проводов переменки, конденсатор С30 увеличить до 200мкФ то:
1. Уменьшается мощность выделяемая на резисторе до 300-400мВт.
2. Дежурка стартует примерно через 1,5 - 2 сек после включения. Значит схема задержки включения реле становится не нужна. Реле можно включить просто на 18в через резистор.
И предохранитель отдельный для дежурки не помешает.
Сообщение sowa23 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4403418#p4403418"]Eсли R25 подключить не к + 320, а к одному из проводов переменки, конденсатор С30 увеличить до 200мкФ то:
И предохранитель отдельный для дежурки не помешает.[/uquote]
Исправлено! РЕЛЕ к 18 вольт на плате не удобно , удобнее к 24в. предохранитель поставил 3.5А
(157.99 КБ) 153 скачивания
БП5.lay6
(377.66 КБ) 126 скачиваний
В общем все очень интересно. По перекосу я до этого писал и на счет места откуда брать в двухполярке напряжение стабилизации. Залепил маленький вариант на пуш пуле 494+2110. В эксперименте меняется только место взятия напряжения стабилизации.
Первый вариант: + и - . Второй вариант + и общая точка . Измерения проводил относительно общей точки. И интересные очень результаты. Напряжение я не крутил стабилизации.
При первом варианте +- 9,2В (18в в общем), перекоса нету вообще.
Во втором варианте получил перекос в 5в.
Может кто нибудь обьяснить почему так получается? Тут вроде говорили, что по-барабану откуда брать, а выходит, что нет.
Сообщение charchyard »
а выходит, что нет
усилок кушает от + и - а не от + и средней точки? так? так за каким же уём стабилизировать половину, а не целкое? за каким??? я всегда был за стабилизацыю полного напружность пытания и ваш эксперикремент это потвердил! алибаба тфу али_луйя :beer:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Перекос откуда? Железяки не менялись
эх кристал. торкает в пакете зачётно :beer:
Перекос откуда?
откуда откуда :dont_know: охватываем общей обратной связью весь усилок или только входной каскад без вк... выходное сопротивленье источника уменьшаетца пропорционально усиленью усилка 431. ну и делитель оос тоже... короче теория операционых усилков. найквист. лень перечислять :write:
charchyard на работе все мозги засрали, тут и клея не надо. Выпил винца и дошло, при стабилизации +- будет всегда одно и то же напружение, а общая тока будет всегда посередине, а вот при стабилизации одного плеча всторое всегда будет гулять ну там + - пару вольт. Перерисую плату на свой бп выходную, но сопельки оставлю :beer: :))
Сообщение Bit_32 »
Здрасти други, пардоньте если не в той теме пишу.
Стоит задача, переделать стандартный ИИП для светодиодных лент, в ИИП с двухполярным питанием.
И вроде бы все просто, и вроде люди делали... и вроде работало у них... но, не выходит у меня каменный цветок, хоть ты тресни! Всю кровь ужо выпил мне этот конструктор.
Схему привожу. А так же инструкцию по переделке.
Суть проблемы. Без выпрямителя, БП работает, отдает в нагрузку (лампу) порядка 108В АС. Управляющие импульсы на 494 примерно в норме.
Если подключаю выпрямитель на одном выходе 494 импульсы управляющие приобретают непойми какую форму, со всеми вытекающими. Микросхемы менял, практически всю обвязку проверял.
В исходном виде, БП работал нормально, перематывал вторичку транса (изначально был на 24В мотан, добавлял витков) После этого, в однополярном виде тоже БП работал. После раздедения на "двуполярку" что-то пошло не так...
Дроссель так же перемотан, обмотки в противофазе. В общем вроде как соблюдены все инструкции, но вот...
Прилагаю вид "испорченного" и условно "нормального" импульса 494.
Куды копать? Как победить эту сволочь?
(168.72 КБ) 165 скачиваний
переделка выхода.pdf
(375.71 КБ) 104 скачивания
(81.18 КБ) 106 скачиваний
(124.05 КБ) 82 скачивания
PSB
Сообщение PSB »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прочитал наконец-то всю тему до конца, много нового для себя почерпнул, за что всем корифеям форума большая благодарность !
Начал я собирать свой первый ИИП на ТЛ494 с ТГР ещё до прочтения темы, так что схема немного другая, но доработанная после прочтения этого форума:
Пока что собрано управление на отдельной плате, а остальное навесным монтажом для проверки и отладки. Нагрузка на выходе 100 Ом плюс светодиод.
Дежурка и ТЛ494 питаются через небольшой сетевой тр-тор 230В:12В, а силовая часть запитана через отдельный БП 40В. Силовой тр-ор намотан на сердечнике из компьютерного БП по программе Старичка .
ТГР : на зелёном кольце 16*10*4,5 из компьютерного БП с 3 обмотками по 30 витков проводом 0,1 мм2, индуктивность обмоток одинаковая 5,5 мГн :
Осциллограммы:
1. с первички ТГР:
2. Вехний ключ:
3. Нижний ключ:
4. Первичка основного трансформатора:
5. Вторичные обмотки основного тр-ра:
Вопросы :
1) Не маловата ли индукивность обмоток ТГР ? ведь вершины не совсем плоские у сигналов.
2) Насколько критично для схемы использование кабеля небольшой длины для передачи управляющих сигналов для мосфетов ? Не будет ли наводок ?
3) Подал сегодня на вход силовой части 230В через ЛАТР: без ОС всё тихо, на выходе 48 В, включаю стабилизацию - начинается треск тр-ра. Понятно, что надо подбирать номиналы ОС, есть ли какая то метода вычисления или только подбором можно найти баланс ? Пока стоит 100нФ , без резистора.
4) Ну и в целом буду благодарен за любые советы по поводу схемы и сигналов.
Цель моя - сделать всё по возможности правильно и разобраться со всеми ньюансами , поэтому хочу добиться приемлемого результата на макете , а потом уже разводить плату и снова тестировать с ЛАТРом и нагрузкой )
Схема в формате png
(175.92 КБ) 107 скачиваний
Schematic_Gegentakt_2024-03-10.pdf
Схема в формате pdf
(178.75 КБ) 75 скачиваний
Сообщение Килиманджаро »
1. Вам с тгр стрелять? 10-15 вольт передает - и норма.
2. Сколько метров кабель?
3. Есть.
PSB
Сообщение PSB »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4554207#p4554207"]1. Вам с тгр стрелять? 10-15 вольт передает - и норма.
3. Есть.[/uquote]
Понял , спасибо.
Кабель сантиметров 10 будет, не больше.
Если есть метода расчёта, не поделитесь ссылкой, где об этом можно почитать ?
