Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
Текущее время: Пн июл 14, 2025 19:28:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 581 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 22:29:08
Здравствуйте!
Помогите с расчётом трансформатора.
Недавно нашёл схемку лампового усилит (ссыл http://www.radiosait.ru/page_156.html)
говорят, что лампы очень хорошо играю точнее (на их музыка хорошо звучит)
вот хочу это проверить
полазив у самого себя в гараже нашёл
лампы и пару трансов
но вопрос стал ребром
было две проблемы
1. вес транса из эл.стали тяжелее ферритового по этому был выбран ферритовый
2. проблема с расчётом
вот с первой всё понятно поскольку у меня их три"ТПИ-4-3; BH26-20304F; ТВС-110ПЦ15"
какой с них подойдёт?
а со второй:
как транс рассчитать?
потому что во всех прогах которыми я пытался рассчитать
данные получались разные вот и подскажите:
какой из трасов выбрать? и как его рассчитать?
http://depositfiles.com/files/ena4bcnb9 их фото
слева ТПИ-4-3
по центру BH26-20304F
справа ТВС-110ПЦ15
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчётом трансформатора!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 00:27:38
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Какой трансформатор?
Там их два, силовой и выходной.
Про феррит забудьте.
Расчет силового здесь на форуме десяток тем.
И совет Вам.
Фото сожмите если оно большое и выложите непосредственно в форуме. Вряд ли кому захочется скачивать там.
Я например не стал. Мне лень.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 00:40:12
Рейтинг сообщений: 65
Схема шлак полный.
Трансформаторы не годятся вообще. Два это трансы на ферите из импульсного блока питания от телека типа Радуга. А третий это вроде как строчник :lol:
Собирай классику: 6Н2П + 6П14П.
Трансы для питания на рынке из серии ТАН, а выходник ТВЗ-1-9. На томже рынке.
И подумай десять раз нужен ли тебе этот геморрой.. Ибо ламповый усилитель для новичка это он и есть :write:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 03:08:32
Карма: 158
Да кто его знает.
Я вот в свое время с ламп начинал и приемники ламповые паял, а карманный приемник тогда долго не мог сделать.
Просто нужно взять схему с подробным описание и делать. Такого же полно в инете. Придумывать для начала не нужно.
Хотя бы эти фантазии насчет ферритовых трансформаторов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 08:05:47
Согласен )
Но всёже ламповый усилитель собрать посложнее будет нежели тотже ТДА. Главная проблема это трансы. Если всё грамотно и аккуратно делать, то всё должно быть пучком. Но если делать абы как то борьба с фоном может быть долгой и в конце концов проигранной :tea:
По схемотехнике ламповый усь элементарен, но вот реализация кроет в себе много вопросов о питании и земле. Лампы уж очень капризны к питанию и разводке земли.
Ну и добавляется ТБ. ибо на анодах большие напруги... :write:
Автор, вдохновляйся: http://diyfactory.ru/forum/index.php?sh ... 808&st=120
Лампа это излюбленая тема гитаристов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:07:29
1 трансы нужно оба рассчитать.
2 про то что лампы геморой я знаю
3 усь собираю не для себя, а для друга но и мне любопытно как он играет.
к стати друг гитарист и усь ему на 25 -30 W нужен а этот как раз подходит по характеристикам.
потому что на TDA и на транзюках уже целую гору изготовил только подчи все трасы заказывал
а сейчас прикрыли мой любимый магаз
4 на радио рынке вообще гавно полное там не одного такого и в помине нету
вот что мне говорят цитирую "такого добра они года 3 не продают"
5 И что вам в этой схеме не нравится?
6 вы мне скажите тогда какого сечение железо надо.
и сколько витков на обмотках надо.
я а сам смотаю транс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:55:59
я тут на тему наткнулся
ссыл
viewtopic.php?f=11&t=28619
там таблицу скачал
и по ней уже БП рассчитал
вот что у меня получилось
РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРА НА Ш - МАГНИТОПРОВОДЕ.
РАСЧЕТ ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА
Максимальная магнитная индукция Тл. (1,3) 1,2
Ширина средней части пластины 22
Высота окна 35
Ширина окна 14
Толщина пакета (набора пластин) 28
Плотность тока А/мм.кв. (2) 2,0
Площадь окна кв. см. 4,90
Площадь сердечника кв.см. 6,16
Мощность трансформатора допустимая, Вт. 22
Напряжение первичной обмотки В (220) 220
Суммарная мощность вторичных обмоток Вт. 24
Коэффициент использования трансформатора 1,05
Количество витков на 1 Вольт 5,905
РАСЧЕТ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ
Номинальный ток 1-й обмотки А. 0,09
Число витков 1-й обмотки 1299
Сечение провода 1-й обмотки кв. мм 0,04
Диаметр провода 1-й обмотки мм. 0,24
РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК
Напряжение 2-й обмотки В. 250,00
Ток второй обмотки А. 0,09
Число витков 2-й обмотки 1476
Сечение провода 2-й обмотки 0,05
Диаметр провода 2-й обмотки 0,24
Напряжение после выпрямителя. 353
Напряжение 3-й обмотки 5,00
Ток 3-й обмотки 0,20
Число витков 3-й обмотки 30
Сечение провода 3-й обмотки 0,10
Диаметр провода 3-й обмотки 0,36
Напряжение после выпрямителя. 7
Напряжение 4-й обмотки 5,00
Ток 4-й обмотки 0,02
Число витков 4-й обмотки 30
Сечение провода 4-й обмотки 0,01
Диаметр провода 4-й обмотки 0,11
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:41:30
Учимся рассчитывать Тр-р http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:01:10
Карма: 158
Вам же уже сказали, что если опыта нет, то не нужно ничего рассчитывать. Нужно взять хорошую, проверенную с подробным описанием схему и делать.
Что за тяга у начинающих самим рассчитывать?
Сами говорят, что опыта нет, но хотят сами рассчитать. Скажите какие параметры нужны и Вам помогут подсказать готовую схему.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:19:34
я уже писал 20-30 W
THD для нагрузки 4 Ома около 1%
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:04:07
Карма: 158
KuLeR писал(а):
20-30 W
Как первая конструкция на лампах это нереально.
Для начала порядка 5 вт, максимум 10 вт примерно по такой схеме.
http://www.radioman-portal.ru/pages/21/index.shtml
Подробное описание подобного усилителя можно найти. Если требования к КГ уменьшить, то можно и не делать ультралинейный. Все равно человеческое ухо не воспринимает искажения ниже 6%
Все остальное, просто рекламный трюк. Все эти сотые доли.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:32:44
а если 6Н2П заменить на 6Н1П
не чего не изменится?
 Заголовок сообщения: Самодельный выходной трансформатор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 19:24:20
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Занимаюсь лампами всего пол года, и все эти пол года страшно боюсь трансформаторов :oops: .Помогите разобраться как сделать Ш/П-образный трансформатор.если есть ссылки обязательно кидайте ! :))
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: трансфотматоры
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:18:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Это сообщение читайте.
viewtopic.php?p=438700#p438700
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 15:57:42
понял(((( мне это очень важно так как для схемок мощнее 10 Вт ТВЗ вряд ли пойдет.
Да и силовые щас на радиорынке мало продают. Надо же когда то шишки на черепе набивать:не щас так потом... так лучше щас.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:23:49
Карма: 158
С вопросами по силовым трансформаторам идите в эту тему.
viewtopic.php?f=11&t=7998
А эту тему я переименую "Самодельный выходной трансформатор."
Что бы не было тем дублей.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный выходной трансформатор.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 18:22:09
СПС. Н0 всё таки хочется узнать об изготовлении трансов (любых)про тороидальные где то читал.Интерисует изготовление ИМЕННО ЖЕЛЕЗА (может листы покупать и чемто резать) и способ намотки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 18:41:09
Рейтинг сообщений: 21
По правде говоря полчаса смеялся и не мог остановиться. :))
Хотя вот.
Это называется "Вперед к прошлому"
1927 год. :)
http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1927_09_12.htm
Хотя способ намотки оттуда можно взять. За эти годы ничего нового не придумали. Мотать нужно виток к витку и каждый слой изолировать каким либо изоляционным материалом. Можно бумагой.
А можно здесь посмотреть.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 0%9C%D0%98
http://www.interlavka.narod.ru/novenkim/transformer.htm
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 18:44:37
железо тоже понятие у всех разное :shock:
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 18:32:00
это типа были МАГНИТОПРОВОДА...
СПС тем кто ответил!
