А давайте сделаем осциллограф
Сообщение Бурбатино »
У меня валяются планшеты. В одном села батарея, которую уже не выпускают. В другом что-то полетело, не хочет работать. Выбрасывать жалко. Думал сделать мотокомпьютер. Может можно из этого чуда 21 века сделать осциллограф?
Сообщение Alex_641 »
Конечно сделай !
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Осциллограф ваш помошник ))
Всё уже украдено :facepalm: придумано до нас:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4397385#p4397385"]Всё уже украдено :facepalm: придумано до нас:
Та это я все видел. Народ стал какой-то...безразличный, что ли. Оно конечно проще в Алли купить конструктор, да и не спрашивать никого
Сообщение Ivanoff-iv »
Так хоть концепцию бы озвучил... есть варианты как на видео - через звуковуху планшета, есть варианты с внешним готовым юсб осциллографом.... идею полностью самопального прибора на базе экрана от старого планшета я пока заморозил
Сообщение roman.com »
[uquote="Бурбатино",url="/forum/viewtopic.php?p=4397456#p4397456"]Народ стал какой-то...безразличный, что ли. Оно конечно проще в Алли купить конструктор, да и не спрашивать никого[/uquote]
да потому что сделать хороший осциллограф трудно...
к примеру я бы не отказался от нормального ВЫСОКОЧАСТОТНОГО осциллографа...
(40.3 КБ) 187 скачиваний
им можно смотреть сигналы до 30...50 МГц
такой прибор в хозяйстве нужен.
но для этого нужен быстрый АЦП... с частотой оцифровки 1...2 ГГц...
:roll:
а всякие показометры работающие в звуковом диапазоне... до 20 кГц... мне нафиг не нужен))
:tea:
Сообщение piligrim130 »
тюнер RTL-SDR самое простое решение .Еще можно и радио слушать :))
Сообщение Eats »
[uquote="Бурбатино",url="/forum/viewtopic.php?p=4397351#p4397351"]Думал сделать мотокомпьютер.[/uquote]Для мотокомпьютера прикольнее смотрелся бы круглый экран. Телефоны и планшеты мимо...
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение musor »
насчет мото если конешно оно не 3 колесное типа идуских рикш или урала с коляхой ябы избекал любой доп электроники там и так то надо за всем бдет чуть не то на скоросте и ты с вероятностью 90% уже 200й
ну а в городе на перекрестке тем паче кроме того что 300м станеш +за чужую тачку платить придется
по поводу же хорошеваа осла уже сказано ну3но быстрое апаратное АЦП!!!
исползование народных костылей в виде звуковогшо кодека компа или даже АЦП на базе внутренего в стм32 -это не боле чем красиваая игрушка -для обученя детей физике /радива като сойдет для работы НЭТ
Сообщение 74LS00 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4397496#p4397496"]да потому что сделать хороший осциллограф трудно...
к примеру я бы не отказался от нормального ВЫСОКОЧАСТОТНОГО осциллографа...[/uquote] отказывайся пока не поздно от этого бренда, это игрушка (ниже писал).
Я не знаю как там с овонами и юнитами, не нашёл на них обзоров.
Но в этой цене лучше хантеки, заказал себе 2c10. Но те кто хотят безглючность берут 5102p, есть видео с сравнением.
Купить проще потомучто дешевле.
СпойлерДаже цифровой за 12-15к по параметрам сравним со старым советским и его преимущество только запоминать и на пределе частоты примерно оценить амплитуду в общем и аналоговый это тоже может.
Более дешёвые вроде фрисни которые уже близки к этой цене, так и вовсе для основной функции бесполезны, они годятся только сделать обзор с какойто показухой.
Простейшие конструкторы по сравнению с советскими любительскими показометрами тоже не отличаются по параметрам и возможностям экрана, разве что есть цвет и неточные циферки. Сейчас они стоят тоже одинаково. Хотя можно чуть доплатить и взять аналоговый получше чем любительские.
Самоделки как правило были ещё хуже на какомто бесполезном экране вроде нокии. Экран лучшего уровня не ставили из за сложности приделать хороший проц который его вывезет. Проц дороже, экран дороже, поэтому нифига не сделать лучше чем готовое.
Проще всего использовать готовый экран, например ПК, и это USB осциллограф.
Такая поделка от украинца была, и даже пытались его продавать к нам, но крым подступал и недавно опять наткнулся на новое видео с этой штукой.
Скажем там хоть по частоте он и близок к какомуто китайскому 2с10 но по удобству и скорости ОМЛ будет получше, а по цене купить лучше китайский конструктор за 20уе.
Но в те времена популярны были готовые приставки которые по параметрам и цене были сравнимы с современными но уже с экранами.
Поэтому если есть деньжата и знания можете прикупить дорогущий американский АЦП и я не знаю где вы найдёте рабочий, или закладывайте бюджет на покупку у 3 китайцев авось повезёт если повезёт.
И приделывайте какойто экран, но я думаю из бытовых дешевле всего VGA LCD монитор, хотя компактным его не назвать.
Подключить экран от планшета намного сложнее, надо изучать алгоритм и если чтото пойдёт не так весь код в мусор, другой экран не найти.
Подключать сам планшет ну это опять же получается USB осцилограф с нуля, спрашивается нафига.
Чтоб сделать под планшет надо уметь кодить под андроид и ещё под тот контролер через который подключать.
и тут скорее всего надо акк в гугле и с бубном ставить девкит которого под старый андроид нифига нет и вот эта хрень линуксовая да ну его нафик.
Сообщение Кристиночкакиса »
Меня бесят пиксельные линии на осцлограффах, неужели нельзя сделать чёткие и ровные.
Наверно юсб осцлографф должно быть не трудно сделать какую ни будь атмегу юсб32u4 , чуткий ацп совт на это всё и что то внятное должно получиться.
Сообщение electroget »
Хуже USB приставок трудно что-то придумать. Хуже уже ничего нет. У меня самого INSTRUSTAR.
Вот как выглядят осциллограммы USB приставок-"осциллографов":
Сообщение Martian »
Аналогично, 205-ый доработанный до лог.анализатора.
И всё же, он очень сильно выручает, без него можно отказываться от кучи проектов.
Вернуться в «Умные мысли»
