Stm32F4Discovery + STM32F10xxx Speex library - проблема...
Alex_M
Сообщение Alex_M »
Пытаюсь «соединить» Stm32F4Discovery и STM32F10xxx Speex library (AN2812) в Coocox, взяв за основу проект из http://habrahabr.ru/post/146501/(Распознавание речи на STM32F4-Discovery – создан в IAR).
«Затык» происходит на стадии инициализации энкодера – при вызове функции
enc_state = speex_encoder_init(&speex_nb_mode);
точнее - в speex_alloc_scratch(…) при выполнении
calloc(size,1); где size=3000 – это SPEEXENC_SCRATCH_STACK_SIZE.
Подскажите, где искать причину. Быть может не указаны какие-либо параметры компилятора из-за которого не может быть выделена память?
kybin
Re: Stm32F4Discovery + STM32F10xxx Speex library - проблем
Сообщение kybin »
Если есть готовый проект. Проверьте его для начала в IAR или Keil.
iliasam
Сообщение iliasam »
Скорее всего, размеры STACK и особенно HEAP, указанные в настройках компилятора, слишком маленькие. Попробуйте их увеличить.
Алекsей
Сообщение Алекsей »
Доброго времени !
Пытаюсь приспособить эту библиотеку (к stmh7 серии), но мозгов не хватает (ещё на стадии портировании...)
Может кто сделал данную работу и даст какие ни будь подсказки ?
Вернуться в «ARM»
