А какой у вас компьютер?
nds
Сообщение nds »
Нужно определиться какой разъем видеокарты на материнке они нередко прямо на материнке подписаны
Если pci express то можно использовать любую относительно новую видеокарту лишь бы драйвера на нее были под вашу операционку, если agp то придется поискать по барахолка, они нынче уже редкость и исправную найти сложновато
2B OR NOT 2B = FF
yor
Сообщение yor »
K.Vladimir, хорошее фото сделайте, с освещением и без теней, с вытащенной видеоплатой
Сообщение murzistor »
Кардинально - фото платы в студию, с надписями.
А радикально - может всё-таки диск и так подойдёт, если материнка не сильно древняя.
Сообщение K.Vladimir »
Вот он. Весь в пыляке :))) . Но то не проблема. Отмою, почищу. И батарейку главное не забыть вернуть :)
Видеокарту не найду куда дел... Была красного цвета, с маленьким радиатором и кулерком маленьким прям в нем, в радиаторе
Non progredi est regredi...
nds
Сообщение nds »
надо бы было это сделать до фотографирования
нифига не видно же кроме того что это скорее всего одна из ранних материнок с 775м сокетом
да и разрешения фоткам сильно не хватает
2B OR NOT 2B = FF
А названия шасси иль подобное у них есть, как в телевизорах например? Может по названию шасси можно что придумать? Где примерно должна быть надпись, если все же она есть? Или скинуть дуйчик, да прочесть попробовать название процессора?
А в разрешении специально в адресе не убирал "medium", чтоб влезло без спойлера. Если убрать - расширение нормальное
Добавлено after 1 hour 1 minute 42 seconds:
Снял радиатор, достал проц. Там написано Пентиум 4, 3.00 Гигагерца
nds писал(а):да и разрешения фоткам сильно не хватает
А вот так нормально?
4,3 мегапикселя, 2400х1800 pix, 1,16 Mb..
Это можно получить, если знать КАК..
зы.. А вот резкость улучшить труднее..
Foxconn 915m12-pl-6ls LGA 775
Оно
Сокет 775, четвёртый пень, что-то новее не потащит.
Разъём под видеокарту "современный" PCI-Ex, под диски тоже имеются SATA 4 штуки.
Да, посмотрел, действительно SATA 4 штуки. Можно от этого "плясать"? Какой вариант видюхи самый оптимальный будет? Он же еще будет зависеть и от мощности БП, в который "упремся"?
Сообщение Martel- »
Интересное представление как бы пикселей:
https://vk.com/video-262340_456239932
Сообщение valentinovich »
K.Vladimir, могу подогнать винчестер IDE. Вижу там есть для него разъём.
Видюхи свободной под PCI-E, увы, нет. Если поискать, то где-то есть только AGP.
Сообщение Upgrader »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4396833#p4396833"]Вот он. Весь в пыляке :)))[/uquote] :o :o
И это рабочее? :o :o
:))) что за пипец :))) :))) :)))
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4396890#p4396890"]Какой вариант видюхи самый оптимальный будет? Он же еще будет зависеть и от мощности БП, в который "упремся"?[/uquote]Любая офисная и даже "игровая" карта тех лет сойдёт. Мощных видеокарт в те времена просто не было.
Upgrader писал(а):И это рабочее?
Было да :))) . Монитор, клавиатура, мышь... Даже принтер! Все это есть рабочее. Разберу, почищу, помою, куплю видюху, батаречку свежую... И, если он заработает, то поставлю Х32 винду, ради которой это всё затевалось :) .
Я так понял что нужно искать офисную, PCI-E, и жеВательно тех лет. Читал что без проблем можно поставить то ли 9600, то ли 9800, и там еще несколько :roll: . Что ж, будем теперь действовать!
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Ой, а PCI-E десятки видов оказывается... X1, X4, X16, 2.0, 3.0 и т.д. :o
Сообщение horiz64 »
Х1-Х16 это количество линий. Для видеокарты обычно Х16(длинный разъем) остальное это частота, чем больше номер,тем выше. Совместимость полная с учетом скорости обмена. Так что абсолютно любую PCIe видеокарту можешь ставить
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Касаемо диска,то лучше туда SSD воткнуть. 2 килорубля не такие большие деньги за явный прирост в скорости. И память до 3 гигов нарастить. Иначе даже в инет не комфортно ходить будет.
Видюху наверное любую, из современных самую дешманскую, имхо ваще по барабану.
На сколько я знаю были случаи когда вставляли полноценную большую видюху в короткий pci-e слот (который не для видеокарт) и всё работает))) Все слоты эти по сути совместимы друг с другом, отличаются только дополнительными (не обязательными) линиями передачи данных и длинной и как следствие скоростью передачи данных.
Заказал на Авито какую-то ATI Sapphire Radeon HD4670 512M 128BIT GDDR3 PCI-E HDMI/DVI/VGA, PCI-E 16x 2.0
Думаю 512 нормально будет, против которая была, по-моему на 256, и "свежая", будет еще и DDR3 :)
Сообщение АВК »
А у кого в ЗАНАЧКЕ есть комп кручее моего (заныканного)
Турбо ХТ на 8 МГц тактовой
640 кбт памяти
Пара винтов (почти НОВЫХ!!!) NEC системы МФМ по 20 МГБ, 5 дюймовые
Дисководы по 360 кбт, 5 дюймовые
Видяшка 8 битная VGA (можно к обычному монитору подключить)
Сообщение Кристиночкакиса »
Планшет эйсер
карманный компьютер на windows ce :)))
Вернуться в «Умные мысли»
