Сделать вытяжной вентилятор тихоходным
Сообщение Нэйджи »
Подскажите пару простых способов сделать вытяжной вентилятор тихоходным, как вариант с плавной регулировкой, буду благодарен за прямую ссылку на подходящий регулятор на али или валбериз.
Сообщение Martian »
Это асинхронный двигатель. Поэтому нормальный и простой способ только один: купить частотный преобразователь.
Сообщение Муркиз »
И таким можно обойтись:
https://aliexpress.ru/item/1005001690737555.html
Валдпобери не пользуюсь.
Сообщение vlasovzloy »
Можно в ухе отверткой поковырять, в два раза тише станет гудеть
Сообщение Martian »
Муркиз, вот китайцы молодцы! а остальные-то дурачки частотник используют. А тут симистор, динистор и конденсатор - и вуа-ля. А асинхроннику пофиг, он железный, не расплавится.
Сообщение Нэйджи »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4398241#p4398241"]Муркиз, вот китайцы молодцы! а остальные-то дурачки частотник используют. А тут симистор, динистор и конденсатор - и вуа-ля. А асинхроннику пофиг, он железный, не расплавится.[/uquote]
дай ссылочку на какой нибудь подходящий частотный преобразователь, если не сложно.
В какойто теме пытались ремонтировать кондиуионер и там интересное решение было. Тоже асинхронник, но управление хитрое. Не помню разобрались нет, но подозревали что пропуском пачек импульсов. Типа шима такого хитрого, но там еще таходатчик на моторе стоял
Добавлено after 1 minute 51 second:
По сути можно попробовать. С тахо частота напряжение, оу какой нить компаратор и напряжение шим, ну и открываем симистор в момент перехода или зерокросс оптосимистр
Сообщение Martian »
Нэйджи, https://ecrubicon.ru/catalog/chastotnye ... oss/FC_51/
vlasovzloy, да, забавно, тоже частотное получается, в каком-то смысле. а на вентилятор тахо не обязательно, нагрузка одна и та же почти, можно просто экспериментально подобрать режимы и забить константами
Сообщение Нэйджи »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4398260#p4398260"]Нэйджи, https://ecrubicon.ru/catalog/chastotnye ... oss/FC_51/
vlasovzloy, да, забавно, тоже частотное получается, в каком-то смысле. а на вентилятор тахо не обязательно, нагрузка одна и та же почти, можно просто экспериментально подобрать режимы и забить константами[/uquote]
Спасибо
Сообщение musor »
[uquote="Нэйджи",url="/forum/viewtopic.php?p=4398273#p4398273"]Спасибо[/uquote] да не зачто
частотник там на веттухи нужен спецовый СКАЛЯРНЫЙ _ДОРОГОЙ ... :beer: а то что на картинке это игрушка... вентиляторами тихоходными лопасными СССР на потолке (помните в совке такие модно было вешать) рулить... :idea:
мутная это тема вертиляция ябы НЕ УПРОЩАЛ так не далеко и до беды все надо ЩИТАТЬ а иногда и МЕРИТЬ НА МЕСТЕ преже чем рулить скоростью потока ... :dont_know: а то придется на КИЧЕ изучать УК УПК а на закуску "Курс кондиционирование и вентиляция для ВУЗ"
печалных примероф где либо сэкономили(чоп менше платить) либо чоп "потише шумело" кончались неслабыми катастрофами с 200мм и 300ми :shock: :kill: те дела извесны по пресе час "фигурантоф" досихпор на КИЧЕ ПАРИТСЯ :)))
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
но всем пох все хотят "ка луще ИМ" а выходит все "как всегда... :facepalm:
Сообщение Martian »
Данфос вполне годный частотник.
Скалярный дорогой и чем-то здесь важнее? не думаю.
С остальным согласен, но это уже зависит от ТС, незачем выдумывать и плодить сущности.
Сообщение 12943 »
[uquote="Нэйджи",url="/forum/viewtopic.php?p=4398213#p4398213"]Подскажите пару простых способов[/uquote]
Почему куплен именно этот вентилятор?
Сообщение Martian »
А вообще, желательно всё-таки глянуть, что там за двигатель. А то может и не подойти честотник-то.
Сообщение musor »
если маштаб верен (кетаец в кадре) хотяч линейка с делениями рядом получше будет
штука мошная 170W air flow 5400m3/h если 1 a имотор мелки осевой канално потяжной для врезки в наружную стену чтука специфическая непонятно есть ли там апаратный реверс (судя по стрелкам -НЕТ-но то неточно) при 2800об тихой по определению бытьне может но это и неважно если стоит на вытяжку -шум
то идет наружу ! рулить чатотой наверно можно если там АД с КЗ ПО а вот если там кондер то рулежка получится от простова 1ф частоника весма убогой емкость фазо сдвигателного капа должна менятся пропорционалн частоте если забить мотор махом сгорит да и охлаждени при малых оборотах ему может не хватить мотор шибка мелкил по площади и нет ребер -сравние с ммоторами совецких стирок с такой же можей!!
Сообщение Нэйджи »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4398282#p4398282"][uquote="Нэйджи",url="/forum/viewtopic.php?p=4398213#p4398213"]Подскажите пару простых способов[/uquote]
Почему куплен именно этот вентилятор?[/uquote]
по ошибке знакомый купил, по размеру идеален, но нужен более тихий и не такой мощный, раза в два - три послабее и чтоб не шумел.
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4398289#p4398289"]если маштаб верен (кетаец в кадре) хотяч линейка с делениями рядом получше будет
то идет наружу ! рулить чатотой наверно можно если там АД с КЗ ПО а вот если там кондер то рулежка получится от простова 1ф частоника весма убогой емкость фазо сдвигателного капа должна менятся пропорционалн частоте если забить мотор махом сгорит да и охлаждени при малых оборотах ему может не хватить мотор шибка мелкил по площади и нет ребер -сравние с ммоторами совецких стирок с такой же можей!![/uquote]
реверса нет, только в одну сторону крутит
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
в общем наверно просто димер на 220 вольт за 200 деревянных возьму и хрен с ним.
чет с этими частотниками в дебри лезть не охото, подойдет не подойдет, да и стоит он как этот винтилятор.
Сообщение Martian »
musor, да, потому и надобы всё же глянуть, что за двигатель. но диммер в любом случае не подойдет, начнет греться и зуззать
Сообщение musor »
Нэйджи, димером такой мотор ты влет спалмшь 100% самое разумино поменятиь в магазине где покупал (если есть чек)на мене мозный шумный в 90% чесных магазиноф если не прощло 15 дней поменяют если вы его не повредили и сожранили упакофку и чеки...
потом расчитать требуемый поток и купить чо надо что без всяких димерофит частотникоф работало
помница в СССР был 2 и 3 скоросные каналники с реверсом очень интересная штука у меня в подвале гаража уде пошти пол века пашет и думает на покой уходить
погуглите нащет многоскоросные двигатели узнает наверно много нового... и да когда это придумали частотник еще НЕИЗОБРЕЛИ были правда системы УМФ (мотор-генератор) питавшие нагрузку переменой частотой
Последний раз редактировалось musor Вс апр 09, 2023 12:22:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
[uquote="Нэйджи",url="/forum/viewtopic.php?p=4398291#p4398291"]по ошибке знакомый купил, по размеру идеален, но нужен более тихий и не такой мощный, раза в два - три послабее и чтоб не шумел.[/uquote]
1,5 кубометра в секунду, это ураган в комнате и в три раза меньше тоже самое.
Можно задёшево снизить напряжение и будет крутиться очень медленно, но мотор такой мощности на малых оборотах скорее всего сгорит.
Поэтому надо сначала рассчитать потребную производительность (есть онлайн-калькуляторы) потом определиться с уровнем шума
и купить вентилятор на 1500 об/мин, а не 3000, как на фото.
Можно купить с мотором постоянного тока, тогда можно легко регулировать почти до нуля.
Сообщение Нэйджи »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4398301#p4398301"]Нэйджи, димером такой мотор ты влет спалмшь 100% самое разумино поменятиь в магазине где покупал (если есть чек)на мене мозный шумный в 90% чесных магазиноф если не прощло 15 дней поменяют если вы его не повредили и сожранили упакофку и чеки...
погуглите нащет многоскоросные двигатели узнает наверно много нового... и да когда это придумали частотник еще НЕИЗОБРЕЛИ были правда системы УМФ (мотор-генератор) питавшие нагрузку переменой частотой[/uquote]
на валдбериз был преобретен
Сообщение musor »
я к сожалени не в курсе про https://www.wildberries.ru дел с ними не имел и с правилами тогоф там не знаком изучите вапрос с их службой подержкит ии взвесте по опыту алехи возврат обьемных ИСПРАВНЫХ толвароф с последующим возвратом цены за вычетом доставки туда/суда мутняя тема и часто не имет смысла проще продать на месте С РУК
но вы вапрос всеже изучите мож у них есть филиал фирмы ашем городе тогда все иначе
Вернуться в «Практика»
