оконечники от Лидер 206, разные...
Сообщение Муркиз »
Да, и с развалившейся катушкой динамика...
Сообщение Asmodey »
Не менее десятой перезаписи с Десны на Романтик.
Сообщение korad »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4398248#p4398248"]Не менее десятой перезаписи с Десны на Романтик.[/uquote]
И снова на Десну, и это именно тот самый Высоцкий!
Половины слов не поймёшь, рождаются новые....а атмосфеееераааа....эээх, где мои 7 лет...
Сообщение АВК »
Так, ребята, опять вы не туда...
Кстати - об 'катушках динамикоф'.
И сколько катушек, на каких динамиках вы ПЕРЕМОТАЛИ и ВОССТАНОВИЛИ за всю вашу жизнь???
На ЧТО мотали, КАКИМ клеем клеили?
А ваша технология разборки диффузора КАКАЯ?
Сообщение korad »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4398269#p4398269"]Так, ребята, опять вы не туда...
И сколько катушек, на каких динамиках вы ПЕРЕМОТАЛИ и ВОССТАНОВИЛИ за всю вашу жизнь???[/uquote]
Много.
Технология простая, берешь динамик, отдираешь магнит, можно жене на иголки, можно себе, на винтики, катушку выбрасываешь, и покупаешь новый, получше старого. Динамик. И, оп, профит! Звучит лучше прежнего!
Ну ещё 4а32, пока был финансовый смысл. Но с эрой появления Аавииитооо(эхо такое, с адской мощью), смысл пропал.
Сообщение Sbor2511 »
Диффузор от металлического каркаса можно отклеить, аккуратно намочив края диффузора ацетоном. Только не весь периметр сразу, а по частям, подождать, пока намокнет, а потом тонкой отверткой или скальпелем отсоединить намокшую часть диффузора от каркаса, после чего перейти к следующему участку. После ремонта диффузор приклеить каким-нибудь эластичным клеем (не ломким после высыхания). Так отремонтировал 6ГД-6.
Кстати, у 2ГД40 сопротивление катушки 8 Ом, а частотный диапазон до 10 кГц. В Лидер-205 они включены последовательно.
Сообщение Муркиз »
Он что, решил длиной хвоста померяться ?
А ведь жили в прошлом веке люди, которые динамики сами ИЗГОТАВЛИВАЛИ ! Вот с ними померяйся...
Сообщение АВК »
Sbor2511, в общем то правильно.
Отмачивать луче всего чистым ацетоном из шприца с иголкой.
Потом клеить так же БФом.
Бумажную гильзу (они часто прогорают насквозь у ВЧ или рвутся у НЧ) лучше заменить на алюминиевую.
Пимпочку - бумажный колпачек лучше заменить на выдавленный из люминя, НО через прокладку на клее бумагой, а то со временем пробой будет проволочек на люминь.
У 2гд40 сопротивление 4ома. А у 1гд40 8ом. Отличаются диаметром керна и выштамповкой диффузора.
МОЖНО, и прикольно получается, переставить диффузор от 1гд на 2гд.
Частота от 100 (140) до 12500гц. А вот с заменой колпачка на люминь - ширше.
Можно из остатков 1гд40 (магнитная система как у 3гд31) делать СЧ- ВЧ динамики. Делал я такие, получаются 3х ваттники
Молодёжь этого не знает и не понимает, у них руки 'золотые', но растут на полметра ниже плечь...
Добавлено
Муркиз, и в прошлом веке жили и сейчас живут.
Вот, Я - один из них.
И других, знаю!
Да, были люди в наше время... Богатыри - НЕ вы....
Сообщение Муркиз »
Да? Корзину как делал ?
Сообщение АВК »
На упомянутых мной СЧ-ВЧ?
А запросто - отпиливается ножовкой лишнее, закругляется, отгибается и дырки крепежные сверлятся.
Всего то...
И, попрошу, возраст мой учитывать - 65 годикоФ, и не ТЫКАТЬ!!
Выше я ошибся, динамики включены параллельно.
Сообщение АВК »
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4398377#p4398377"]Выше я ошибся, динамики включены параллельно.[/uquote]
Да, там 2 ома получается, и на 500 МКФ выходного сопротивления конденсатора это режет НЧ.
Желательно 2000 МКФ. И параллельно МБМ или плёнка или слюда старинная.
Вроде как слюда лучшая по ВЧ
Добавлено ВАЖНО!
Тема началась с просьбы к ПРОФЕССИОНАЛАМ и СПЕЦИАЛИСТАМ сравнить схемотехнику УМ и определить более совершенный из них.
Вот, сейчас у меня появились удобочитаемые схемы, кои я и выложу...
По возможности прошу расшифровать, что лучше и что хуже - по кусочкам схем.
К примеру в одном случае есть 'вольтодобавка' а в др - нет...
Ещё прошу обратить внимание на непонятную мне большую разницу в сопротивлениях R17 и R19.
В одном случае 5,1ком, в другом 270 Ом???
Да, поясню - в 1й схеме термокомпенсация большой алюминиевой шайбой с радиатора выходного транзистора с дыркой, в которую вставлен VT3, а в др случае есть цепочка из 3 диодов, 2 из которых прижаты к радиаторам выходных транзисторов.
(90.08 КБ) 115 скачиваний
(233.27 КБ) 112 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
..дерьмо обе.. :)
..на 2 Ома полноценно не может работать ни та, ни другая
..21-й век на дворе - какой смысл делать квазикомплементарный выход..?
Сообщение korad »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4398455#p4398455"]..дерьмо обе.. :)
..21-й век на дворе - какой смысл делать квазикомплементарный выход..?[/uquote]
И я говорю, третья.....но ТС говорит - фуфло, значит - фуфло.
И обе лучше.
ssc
Сообщение ssc »
korad писал(а):И я говорю, третья.....
..что - третья..?
..по большому счету, между всеми ними нет большой разницы..
..выкинуть весь этот хлам в мусорку, воткнуть TDA2050 - с однополярным питанием - толку будет больше, а деталей потраченный ни на что - меньше.. :)
Сообщение Муркиз »
Всего то ?
Сообщение -serg- »
Оба варианта являются попытками конверсии схем на сплавном германии ("Лидер-303") на кремний.
Ориентированные на батарейное питание с консервативной архитектурой (Лин 1956) и близко не стоят к устройствам высокой верности.
Отсутствие конденсатора вольтдобавки (C3) компенсируется повышением напряжения питания при работе от сети.
Величина резисторов R17, R19 на схеме оценены не верно, их величина не должна превышать 1к.
По потребительским свойствам современный аналог этих усилителей что ни будь вроде TEA2025B.
ssc
Сообщение ssc »
-serg- писал(а):Величина резисторов R17, R19 на схеме оценены не верно, их величина не должна превышать 1к.
..вообще-то, и не превышает.. :)
..ну..если схеме верить..и вот тут даже вольтодобавка есть..правда, толку от нее - почти нет.. :) ..но это уже второй вопрос.. :)
Сообщение korad »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4398460#p4398460"]
..что - третья..?
..выкинуть весь этот хлам в мусорку, воткнуть TDA2050 - с однополярным питанием - толку будет больше, а деталей потраченный ни на что - меньше.. :)[/uquote]
Третья схема. Их три. 3(три).
1 и 2 вы привели, третья - с дифкаскадом и комплементарным выходом на 816/817. ТС спросил, что лучше из 3х. Я ответил третья, но ему нравятся первые 2.
Дело здесь не в том, что TDA лучше....
Здесь любовь..... Ну или ностальгия....
Последний раз редактировалось korad Вс апр 09, 2023 19:22:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
Благодарю за ответы.
Но я, общем то не ТО спрашивал.
Нагрузка 4ома, схемы 'заводские', старинные и не требуют СРАВНЕНИЯ с современными. И тем более с лучшим классом устройств.
Вопрос стоит так - есть вот ЭТИ 2 схемы на бАмажке, есть спаянные заводские платы с ЭТИМИ схемами.
Какие особенности термокомпенсации у них я описал. Какие детали применены видно.
Весь ВОПРОС - в том, КАКАЯ из этих 2х схем ЛУЧШЕ.
Вот из этих, и только из этих.
Можно коротко указать, типа - 'эта'.
В принципе этого хватит.
А лучше пояснить ЧЕМ какая из них лучше или хуже.
