Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4397724#p4397724"]пропали все надписе на фэйсе и помутнела стекло ВЛИ дисплея
ка востановить до завода
тока серое оргстекло над стекло на морде[/uquote]
выяснил модел таки этикетка на жопе выжила KOG-875T
выглядила ранше примерно так (фотка с инета)Изображение
к сожалению четких фоток морды панели управления чтоп можно загрузить и было обработать в корел или фотожепе в сети не нащлось :shock: :cry: :cry:
поэтому болша просьба к почтеной публике у кого такое есть в доступе такое чудо юдо
в хорошем читаемом состоянии (пусть даже силно засраном) выполнить фоткы высокого качества
в высоком разрешени чтоб все надписи четко читались и слить суда на фору или на янки диске выложить и линк на запостить
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4398002#p4398002"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4397724#p4397724"]стекло на морде[/uquote]
Попробовать мазнуть дихлорэтаном, или ...[/uquote]
а чем это поможет оркстекелу ? ДХЭ толка растворит пластик но врядли востановить прозрачность(для этого надо гредь до срого определеной Ткоторую никто не знаает
, если ваше не поплывет все по размеру форме...?
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
и да вапрос че делает кнопка 6?? на плате снутри оно подписано ка Temp Cook но из жежурного режима оно ваше не ка не реагируе даже ни пикает
(14.37 КБ) 430 скачиваний
Сообщение ypppu »
musor, вот что есть в тырнете:
https://manualza.ru/daewoo-electronics/krg-875t/cbyu1#1
Сообщение Di123 »
нужно ли на каждом изоляторе ставить резисторы на шину или можно поставить общие возле контролера для всех устройств разом ?
я планирую на одной плате 10*10см повесить такой список
Сообщение mickbell »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4398371#p4398371"]нужно ли на каждом изоляторе ставить резисторы на шину[/uquote]Нет. Ставят одну пару, обычно у мастера, то есть у МК.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение FAKIR »
Как сделать, чтобы сигнал с микрофона смартфона передавался по блютуз и можно было принять беспроводными наушниками. собственно это будет слуховой аппарат и меня это уже интересует.
Сообщение Upgrader »
FAKIR, попробуйте программу "Ear Agent"
Ear Agent усиливает звук, идущий из Вашего микрофона, прямо в наушники.
Добавлено after 4 hours 57 minutes 8 seconds:
Подскажите, чем отличается термоскотч желтый от зеленого? Ну кроме цвета :)))
Сообщение Муркиз »
Температурой
Т.е. зеленый по всем характеристикам хуже, получается? И дело просто в цене?
Сообщение Муркиз »
Попадалась мне на глаза инфа, что у них разная основа , и жёлтый рекомендуется для трансформаторов. Похоже, что это лавсан или тефлон по пробам паяльником.
Но документацию на них не читал, сразу скажу.
Сообщение AlexS4 »
а как их можно перепутать?
лавсан (пэт) плавится при ~260C, примерно как и пп. да и адгезия ко всякому у него на порядок сильнее чем у тефлонов(фторопластов) которые в некоторых состояниях плавтся при ~327+C а в изделии могут держать 400+С, если без одновременных механических воздействий.
Сообщение Orion »
Всем здравствуйте!
Стоит такая техническая задача, сделать световую или звуковую сигнализацию с контактов, при активации которых есть "масса" и есть "+" ,вопрос с "плюсом" в том, что он может быть от 10 до 30 вольт и надо сделать чтобы не сгорала сигнальная лампочка или сигнальный динамик. Собственно вопрос в этом... как это реализовать...
Сообщение kentgaryk »
Последовательно с лампочкой/светодиодом поставить балластный резистор чтобы при максимальном напряжении не превышался максимальный ток индикатора - это самое простое.
u37
Сообщение u37 »
Между + и потребителем поставить стабилизатор на 9-12В. Вопрос скорее в "конденсаторах", коии здесь излишни. Так что - https://chipinfo.pro/schematic/power/si ... izer.shtml
Для более конкретных советов необходимо озвучить потребляемый ток используемого индикатора. Светодиод потребляющий 10мА и автолампочка потребляющая 1-3А не одно и тоже.
Сообщение musor »
всеже яб ограничился резистором расчитаф его на режим максималгного питания и 0,96 макс тока диода/лампы тогда при менших значениях просто будет светить чуть тускле чем продлит ресурс индикатора
такая схема почти не убиваема и может(с лампочкой) жить даже +200С и в космосе где вакум...
боле того резистор ограничить ток в период разогрева нити чтио сделат лампу почти вечной если не стучать по ней...кроме того такой схеме по настоящему пох DC/AC там или некая импулсная сложная форма несинуса
если же хочется сделать чтоб всегда горело ярко и долго тогда делайте генератор току питающий лампочеук током 0.93In это сложгней дороже но комфортное горение лампочки/диода многова стоит
а вот применять стабилизаторы напруги для их питания крайне нежелателно = индикаторы питаются ТОКОМ
musor писал(а):тогда делайте генератор току
Источник стабильного тока на транзисторе, зенере и резисторе ТС возможно не осилит, да и не лучшее это решение рассеивать излишек мощности на транзисторе, если будет лампочка то потребуется радиатор и возможно немаленький.
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4400746#p4400746"]Стоит такая техническая задача, сделать световую или звуковую сигнализацию с контактов, при активации которых есть "масса" и есть "+" ,вопрос с "плюсом" в том, что он может быть от 10 до 30 вольт и надо сделать чтобы не сгорала сигнальная лампочка или сигнальный динамик. Собственно вопрос в этом... как это реализовать...[/uquote]Непонятен вопрос.
Контакты на какой ток рассчитаны?
Сигнальная лампочка или сигнальный динамик какой мощности максимум?
Что мешает через контакт напрямую запитать лампочку? Только высокое напряжение, или что-то еще? Если только, тогда вопрос звучит совсем по другому - как понизить напряжение... или все-таки что-то другое?
Если мощности маленькие, тупо ставьте мощный резистор и после него стабилитрон на 12 вольт (или сколько надо вольт?) на выход... Стабилитрон к резистору обязателен при питании нагрузок со встроенной электроникой, как пищалки, или низковольтные светодиодные лампочки с драйвером (если он там конечно есть).
Сообщение AlexS4 »
помоему оптимально всетаки яркий светодиод и резистор посчитаный так чтоб при максимальном напряжении ток был ниже допустимого.
напр для индикаторных диодов (20..30mA) и 33V max резистор 1.5..1k 1W. еще 1 любой выпрямительный диод для защиты светодиода (все 3 элемента последовательно)
Сообщение musor »
помнится в шкафах стояли лампы Илича КМ24-90 с цветеыми ЛИНЗАМИ ФРЕНЕЛЯ на индикацию режимоф... а баластами стояли ЗЕЛЕНЫЕ ПЭВ, вешь неубиваемая видная даже при ярком засветен солнцем но "неэкономноя" какойдо ДЕэфектифный менежет чето там на калкуляторе пошитал и пришел к выводу что можно сэкономить пару тройку ват на каждом индикаторе замениф их на диодные.... ну далще вы понял лектрики шли на склад брали ндикторные гдазки на диодах и переделывали...
резултат вроде впечатляь и красные и зеленые и даже ГОЛУБЫЕ.... в СССР таких точно НЕ БЫЛО...
а вот жел тых нема не делают их желтые диоды не живут и тусклые ... выход коншно нашли " умный програмируемый RGB диод".... я шас калкуляцию работ по замене и затрат делать гне стану но по грубым прикидкам окупится лет через 30 если не сдохнет... прошло 2 года часть диодоф ваше НЕСВЕТИТ.... их надо МЕНЯТЬ НАХ В 3БОРЕ С АРМАТУРОЙ ибо ремолн не предусмотрен изготовителем там все на клею залито -ЭТОт ГЛАЗОК РАСХОДНИК... красивый и ДОРОГОЙ а км24-90 (км60-60) тоже расходник но жила почемуто долго :dont_know: и светила ярко и на перегреф шкафа ей глубоко пох даже если внутри все красное...
КАКАЯ ТАМ В ЖОПУ экономия и окупаемость БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЕВУ -ТОКА ПОНТЫ...
но ктототе решил что лампа Илича это неэкономно /несовремено/не сответстцует духу 21века
А ЕШЕ МИГАЮЩИЕ КНОПОЧКИ это круто... И ДА СИСТЕМА РЕЛЕЙНАЯ НЕ 1 МК НЕТ.... недоработка однака надо срочно все пускатели и реле заменить ардуинками с мосфетиками!
Сообщение AlexS4 »
musor писал(а):а вот жел тых нема не делают их желтые диоды не живут и тусклые
незнаю, ниразу не помню проблем с яркими желтыми/оранжевыми,
Спойлереще до китайских автомобильных лампочек делал самодельные поворотники с рыжими светодиодами когда на ТО 2й раз за 2 года завернули с облупившимся желтым лаком на лампочках накаливания.
kingbright напр.
И ламповые индикаторные панели мы тож меняли, взяли 2слойные стеклотекстолитове платы 300x300 с одной стороны 1206 светодиоды и крупная шелкогафия повтояющая оригинальные надписи, с другой тож smd резисторы и парочка avr заменившая целую тумбу, которая зажигала 2 лампочки из ~100.
сверху кусок прозрачного поликарбоната и все! smd led оочень контрастные, при 10+mA уже хорошо читаются при любом освещении. по требованию заказчика для светодиодов сделали огромнейшие площадки и выдали им по куску ленты каждого цвета а avr применили в корпусах dip20 и выдали зашитые в качестве зип. все остались супер довольны, работает уже лет 15,
Спойлерну судя по тому что нам досихпор ничего не открутили ;) :kill:
а для менее радикальных заказчиков нераз делали всякие регистратоы на базе pc c дисплееями, которыми заменяли целые залы 8) .
Вернуться в «Практика»
