[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4398333#p4398333"]Martin76, Так что какой вопрос, такой и ответ. Было бы больше информации, то можно было бы посоветовать например блокинг и накапливать энергию уже сразу при высоком напряжении.[/uquote]
Да вопрос был про схему заряда- разряда конденсатора при помощи транзисторов, для разных целей.
Чтобы зарядить конденсатор, он накопил энергию и отдал её в аккумулятор тем самым его медленно заряжая.
И несколько людей уже дали довольно адекватный ответ на этот вопрос без лишней воды, и схемы устройств.
Спасибо Вам всем огромное за схемы и новые знания!
Задача от маленького напряжения, меньше вольта, через преобразователь заряжать конденсатор примарно до 4 вольт.( это уже сделано и работает прекрасно)
А следующая задача для которой как раз и нужна схема, это отключать конденсатор от преобразователя и подключать конденсатор к аккумулятору, для медленной зарядки аккумулятора. Так, как если подключить напрямую преобразователь перестаёт работать.
Кристиночкакиса,
Заряд конденсатора ничем не отличается от заряда аккумулятора.
Не надо темнить.
Аккумулятор это тот же конденсатор но только с огроменной емкостью.
То есть, конденсатор - это тоже ХИТ - химический источник тока, так получается? Вот возьмем, например, автомобильный аккумулятор, свинцово-кислотный. Там такая громадная площадь поверхности у электродов, куда там какому-то конденсатору, да?
Ну и конечно же заряд ничем не отличается. Как и от порохового заряда. Или утренней зарядки. Или снегопада.
Иностранное слово accumulate - в переводе означает накапливать.
И плевать в каком виде энергия накапливается - в механическом, химическом или электрическом виде. Энергию всегда можно перевести из одного вида в другой. Подача например на электромотор напряжения заставляет его поднимать груз или закручивать пружину, которые потом раскручиваясь на мотор в роли генератора дают ток. Это тот же кондесатор. Кстати слово конденсатор тоже иностранное, его перевод найдете сами.
Добавлено after 1 minute 39 seconds: Re: Нужна схема заряда разряда конденсатора с помощью транзистор
Просто тема топика - мутняк.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4398395#p4398395"]Преобразователю должно быть похрену, что у него там в нагрузке, конденсатор, аккумулятор, или еще что.[/uquote] Хорошо подумал? Или от килиманджаро глупостью заразился?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4398397#p4398397"]Просто тема топика - мутняк.[/uquote] Просто ты - дурак.
Именно в том, что схема зависит от вида нагрузки. У DC-преобразователей не зря помимо выходных значений напряжения/тока/мощности указывается ещё и максимальная ёмкость нагрузки. И у разных моделей с одинаковой мощностью этот параметр может отличаться в разы.
Кристиночкакиса писал(а):А следующая задача для которой как раз и нужна схема, это отключать конденсатор от преобразователя и подключать конденсатор к аккумулятору, для медленной зарядки аккумулятора. Так, как если подключить напрямую преобразователь перестаёт работать.
Значит нужно смотреть в сторону преобразователя, почему он перестает работать если на выходе подключен аккумулятор. Взять другую схему, к примеру. И отпадёт необходимость в дополнительной схеме совсем. А надёжней просто купить батарейки и при такой интенсивности работы их хватит на 3-4 года.
Кристиночкакиса,
Возьмите и подсоедините выход вашего преобразователя (постоянно) через резистор 4-10 ком к литий ионному пальчику (аккумулятору), который в течении месяца зарядится для передачи ваших данных по GSM, и выбросьте все эти коммутаторы. конденсаторы, транзисторы - это лишнее. И к этому же аккумулятору будет подсоединена ваша "ардуина" с датчиками и GSM, которая в нужный момент будет включаться и передавать данные.
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4398435#p4398435"]да ты и на палец смеешься.[/uquote]
Ты хоть перевел, или тямы не хватило?
Martian писал(а):То есть, конденсатор - это тоже ХИТ - химический источник тока, так получается
Ну не надо натягивать контрацептив на глобус. В моменте и то, и другое можно рассматривать скорее как источник напряжения, то есть для работы на такую нагрузку нужен источник тока. Пускай там хоть маховик на мотор-генераторе стоит, для преобразователя разницы особой нет.
И вот как раз близко к источнику тока работает блокинг, для которого вообще из активных элементов нужен тупо транзистор, почти любой. Куда уж проще-то?
Всем конечно спасибо за интерес к теме, однако снова флуд развели..
Во первых, вопрос конкретно про СХЕМУ с помощью которой можно отключать конденсатор от источника и подключать к нагрузке.
Именно для того, чтобы конкретно СХЕМА на транзисторах заряда и разряда конденсатора появилась эта тема и была создана.
Её можно использовать для многих устройств и включать её в другие схемы.
Как заряда от моего генератора, так и от блокинг генератора, так же для солнечных панелей и ещё много где.
Вы же все зачем то игнорируете то, что мне нужна именно СХЕМА и пытаетесь зачем то доработать моё устройство,
это очевидно, что если я поставлю свинцовый аккумулятор на 12 вольт, его хватит на 30 лет питать маломощное устройство.
Но только вот мне схема нужна на транзисторах, которую пока ни кто так и не придумал(
По поводу моего устройства, оно нужно не для конкретной задачи, а для наглядного подтверждения того,
что возможно из неоткуда добыть энергию и не просто подсвечивать светодиоды, а применить её для чего то большего например для питания GSM модуля.
Тем, кто просил привести схему моего генератора, она уже есть в теме, как принципиальная, так и в исполнении.
Тем, кто предлагает использовать батарейки или какие то другие варианты питания ещё раз повторяю нужно спроектировать и нарисовать конкретно схему заряда и разряда конденсатора. Если вдруг у Вас уже такая есть поделитесь пожалуйста.
Если Вы не понимаете, что я ищу тут помощи именно в создании схемы заряда конденсатора и разряда его на нагрузку, значит всё плохо.
Напоминаю Вам , что в интернете её не найти от слова совсем, зато находятся темы, где люди так же пытались найти такую же схему и им так же давали не нужные советы и ответа они так и не получили, ровно, как такие же люди, как я , которые искали схему такого устройства с конденсатором позднее, а натыкались только на флуд на форуме(
Не знаете , как такую сделать, просто не пишите.
Подобрав емкость можно сделать такое недо мппт, про мппт надо каждому обьяснять или погуглите например?
Добавлено after 1 minute 22 seconds: Re: Нужна схема заряда разряда конденсатора с помощью транзистор
А бывают динисторы например на 3,7 или 4 вольта? Можно попробовать динистором или аналогом динистора или на двухбазном транзисторе кт117
Добавлено after 6 minutes 10 seconds: Re: Нужна схема заряда разряда конденсатора с помощью транзистор
Отключать имхо необязательно, нужно просто триггерно включать ключ по достижению заряда. А что например как предланают, просто через резистор сразу на акуум с преобразователя не пустить? Подобрать резистор чтобы гарантированно ток шел на аккум?
Да мутняк тема с очередным изобретателем перпеттум мобиле)))))
Прикрепите на листья/ветки дерева катушки с магнитами и они в сотню раз дадут вам больше энергии чем ваши пельтье с 6% кпд.
Вся мотота с вечными двигателями давно уже обкашляна на протяжении веков.
Или на ютубе вас уже подписчики стали покидать за неимением очередного лохотрона?
