Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
AndreyZZ
Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
ssc писал(а):у тебя есть работа
не, меня жена кормит и ещё я у мамы пенсию забираю на детальки
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):не, меня жена кормит
..меня тоже жена кормит..и сын тоже - подкармливает.. :))) ..а я - на расслабоне..т.е - на пенсии.. :)
..как много у нас общего.. :)
AndreyZZ писал(а):..и ещё я у мамы пенсию забираю на детальки
..поэтому тока на германий и хватает..?.. :)
Борисович
Сообщение Борисович »
As писал(а):..Промышленностью серийно выпускался усилитель для проводного вещания, типа ТУПВ 0,25х2, полностью на "германии".
Это такой?
Такого не видел.
Вот около примерно такого недалеко стоял.
На вид,при работе,СИЛЬНО КРУТО
As
Сообщение As »
Видел оба. От лампового много лет трансформаторы валялись, кто-то медь сдал, железо ещё несколько лет стояло... :) (тяжелые, блин!)
AndreyZZ
ssc писал(а):как много у нас общего
ну, может когда нибудь встретимся в кабаке и скажем др другу - а помнишь ...
... с этими словами они обнялись и забыли старые обиды... хороший сценарий для малобюджетного сериала
Добавлено after 15 minutes 27 seconds:
Борисович писал(а):Вота тебе для общего развития.
- Борисович , далеко не уходи, мне кажется это мне может быть интересно, навскидку вроде это как будто регулируемый блок питания из моего двухполярника.. ща , пока не смеяться... я ещё не уверен
Борисович
ssc писал(а):..хотел дедушке подкинуть какую-нить особо извращенную схемку на германии - так дедушка их уже фсе перепаял.. :dont_know:
Не.Если дедушка ещё когда на ЧУДОДЕЙНЫЙ ГЕРМАНИЙ поведётся. То только на одну вот эту схему.
Но тута довольно хитрый трансформатор. Может когда к часам буду мотать,заодно намотаю.
Кстати.
Вота первое описание усилителя на ПИСЯТ ватт. 64 год.
И всего от 12 вольт.
AndreyZZ
(143.82 КБ) 105 скачиваний
(185.66 КБ) 105 скачиваний
не мешок, а так полстаканчика всего
военная приёмка, не хухрымухры.
Борисович
AndreyZZ, ЧУДИК.
Вижу там ГТ-703,ГТ-705.
Которые с 2 ногами.
Вот они может быть вместо 213 будут позанятнее.
Ежели сможешь их к радиатору приделать.
А на ПИСЯТ ватт нету тама ничего
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Борисович писал(а):Вота первое описание усилителя на ПИСЯТ ватт. 64 год.
С тех же самых лет известна и проблема этого усилителя. Однотактному предварительному каскаду не хватает мощности для раскачки дубового выхода. Такую топологию использовали при озвучке деревенских дискотек, подавая на трансформатор сигнал с выхода УМ магнитофона, тогда орало громко!
Короче в предвариловке нужен либо трансформаторный пуш-пул, либо Лин, либо ламповый выход радиолы.
AndreyZZ
Борисович писал(а):Вижу там ГТ-703,ГТ-705.
Которые с 2 ногами.
гт-703В и гт-705А по 4 шт есть комплект. и два гт-703Г. всё новьё 79 года
надо мнение автора проекта услышать. напомню ещё что если это для мощности чтобы орало -то не надо. для снижения искажений по верхам особенно было бы полезно
Борисович
kentgaryk писал(а):Короче в предвариловке нужен либо трансформаторный пуш-пул, либо Лин, либо ламповый выход радиолы.
Что то не въеду.
Это типа наезд на радиолюбителей 60-летней давности?
Типа что то они не знали?Или не умели?
Не .Знали.
С пуш-пулом в том же ВПР схема.
От 12 в.Ватт поменьше.
Вота ещё.67 год. Для МОТОЦИКЛА. 6 ВТ от 6 вольт
AndreyZZ
Борисович писал(а):Вот они может быть вместо 213 будут позанятнее.
а если их вместо 214 на макете с вегавской разводкой то можно поэкспериментировать, смотря для чего . например они меньше греются и можно уменьшить площадь радиаторов или вообще отказаться. или другие плюшки по звуку.
kentgaryk
Борисович писал(а):Типа что то они не знали?Или не умели?
Не .Знали.
Ну во-первых таки не знали. Транзисторы были в новинку. Во вторых это Мурзилка, а там за работоспособность публикуемых схем ответственности не несут и на соответствие заявленным параметрам не проверяют.
В 70х я собирал эти схемы для школьных ВИА и чтобы раскачать их на 50-60Вт, требовался усилитель 2-3Вт. Если аппетиты по мощности уменьшить то справится и маломощный однотакт. Промышленно эта схема была реализована в радиоле Эстония 006 с колонками 10МАС-1. Номинальная мощность составляла 6Вт.
Борисович
AndreyZZ писал(а):например они меньше греются и
AndreyZZ, ЧУДИК.
Ты смешного то не пиши.
Германий - и без радиатора. ЧУДИЛКО.
Так как ты справочную то литературу не читаешь.
И даже по ходу не знаешь,что это такое.
Проведёт тебе дедушка ликбез.
703,705 - малораспостранёные транзисторы.
Типа продвинутых 213-215. Узко для усиления НЧ.
Применялись только в Ленинграде-002. Если не путаю.
Последняя разработка германиевых НЧ транзисторов.
Возможно звук,если ушами, будет лучше,чем с 213-215.
Сам не пробовал.
Можно ставить вместо 213-215 без изменений с схеме.
Опыты надо ставить. Сам всё увидишь или услышишь
ssc
Сообщение ssc »
..ну вот кстати с ГТ703/705 можно замутить прикольный увесилитель.. :) ...не очень мощный, правда, но если чо - можно по два в параллель включить..
..ватт 5 снять можна.. :music:
Борисович
kentgaryk писал(а):В 70х я собирал эти схемы для школьных ВИА
Вот в этом однозначно не сомневаюсь.
Но.
Ты дяденька kentgaryk, дедушку Борисовича специально ПУТАЕШЬ?
Или у тебя как и меня уже бывает : запоминал тогда одно,сейчас вспоминаешь другое.
Собрал в одну кучу усилители с трансформаторным выходом ,что дедушка показал.И с бестрансформаторным.
Типа таких.
А несколько разные это выходы то.И мощность на входе нужна и на выходе получается тоже разная.
Как бы применительно к музыкантам у меня парой ламповых в 70-е ограничилось. Такие , транзисторные с бестрансформаторным выходом не делал,не знаю.
Но вот такие у меня на работе были.
И с трансформаторным выходом от 12 в 8 вт выдавали.Как в инструкции у них и написано было.Что 8 ватт то.
ssc
Сообщение ssc »
..во чо у ся откопал - во вложении..
power supply.rar
(6.74 КБ) 96 скачиваний
40W amplifier.rar
(23.77 КБ) 81 скачивание
Sixties-style 40W amplifier.rar
(98.29 КБ) 84 скачивания
Борисович
ssc писал(а):.не - без изменений не получитцо, фазоинверсный каскад не нужен, убрать надо..
Да уж.
Один советский справочник пишет,что 703,705 - оба р-п-р.
Другой,что 703 - р-п-р. А 705 - п-р-п.
703 у дедушки - р-п-р. 705 - нету.
ЧУДИК. Сам уточняй.Какие они там на самом деле
AndreyZZ
начал немного почитывать и мне показалось что если я подберу две пары 703/705 с близкими бета, то я дважды везунчик ?
AndreyZZ
это я про другую схему. после беслика на компл..й паре 703/705 . я уже завяз в германии всё. до конца жизни
