Расчет генератора для ШИМ
Сообщение ProphSerg »
Добрый день!
Нужен генератор ШИМ с управлением по напряжению.
Схему нашел
Проблема только в том что у него частота пилы (задающий генератор) низкая, как я понял порядка 5 кГц. А мне требуется 21 кГц.
Помогите пересчитать на требуемую частоту. (с расчетом аналоговых схем совсем не дружу, с цифрой проще :)) )
Сообщение vlasovzloy »
Конденсатор пропорционально уменьши емкость
Сообщение HochReiter »
ProphSerg, таких генераторов есть много разных. TL494, например.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4398990#p4398990"]ProphSerg, таких генераторов есть много разных. TL494, например.[/uquote]
Интересное решение, но сильно замороченная, для меня, схема подключения.
Я делаю схему управления вентилятором ПК. В моей (найденой) схеме уберу силовую часть, для управления вентилятора надо 5-8 мА. Для управления от МК поставлю ЦАП.
У еще, моя схема может питатся от 3,3В (берем с PCIe).
Может я что-то не понимаю и усложняю, но это то до чего я додумался/нашел.
ProphSerg писал(а):Я делаю схему управления вентилятором ПК. В моей (найденой) схеме уберу силовую часть, для управления вентилятора надо 5-8 мА. Для управления от МК поставлю ЦАП.
А не проще управлять сразу от МК? МК тоже ШИМ-ить умеют, и не нужно никаких посредников.. Я понимаю, если бы вы на радиолампах что-то сделали, потом можно было бы хвалиться, что это, типа "тёплый ламповый вентилятор"..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4399177#p4399177"]А не проще управлять сразу от МК? МК тоже ШИМ-ить умеют, и не нужно никаких посредников.. Я понимаю, если бы вы на радиолампах что-то сделали, потом можно было бы хвалиться, что это, типа "тёплый ламповый вентилятор"..[/uquote]
Нет. не проще.
Объясню свою задумку.
Управление СВО/СЖО
Контроллер, который общается с компом по SMBus, управляет 1-8 вентиляторами PWM + считывает данные с 1-6 датчиков температуры (аналоговые).
На один контроллер столько пропеллеров не посадиш, для каждого своя схема мониторинга/управления - счетчик импульсов и ШИМ генератор. Эта схема общается с центральным контроллером (SPI или что-то подобное).
А датчики температуры можно посадить на АЦП контроллера.
Видел схему управления/мониторинга пропелером на ATtiny10, но там проблема обмена данными с центральным контроллером (аппаратного протокола нет, а самописный не потяну)
Сообщение Динозавр »
ProphSerg, Схема питается от 12В, если от 3,3В то R7 и R8 уменьшить в 4 раза, ну и частота в 4 раза возрастёт.
(Подобрать точнее R8) :solder:
ProphSerg, вся навороченность TL494 (или другого ШИМ-контроллера) у неё внутри. Всё уже сделано, паять не надо. Частотозадающие резистор и кондексатор, пара перемычек - и всё.
Сообщение gadzhe »
а если UC3842
