Mem писал(а):теперь отпаял D19 и блок запустился, дежурка молчит
Я вас что то не не понимаю. Я вам тот раз написал,отключить дежурку и запитать TL494 от отдельного блока питания,да тогда у вас стало все хорошо и не свистит БП. Теперь вы убрали Отдельный БП и с отпаянным D19, запаяли на место(что там отпаяли от питания дежурки) и БП не запускается без D19,так? как так? не ужели выход 21 в до такой степени слабый? пока от 21 вольтовика отключите все лишнее кроме TL494 БП запускается?если нет,то этот обмотка слабая и не тянет.
Mem писал(а):блок уходит в защиту,
Это во обще не проблема,его нужно настроить так: Смотрите на схему обвел красным,Это и есть защита по максимальной мощности БП. Для этого отпаиваете резистор R37 ,написано 10к, при настройке могли поставить другой номинал,измерьте его сопротивление. Если все же 10К то в место него поставьте лучше многооборотный подстроечник 20..30К . Когда БП все доводите до ума,тогда вам придется отключить плату управления, Берете Переменный резистор 10К нижний конец на минус,средний на 2 ногу,верхний на +5в REF 13/14/15 нога. Включаете БП выставляете переменником на выходе 20в,тот подстроечный резистор от Защиты на максимум сопротивления. Теперь на выход минус подключаем амперметр,другой конец амперметра на конец спирали.От плюса с проводом двигаем по спирали увеличивая ток (Если БП 200..250 вт) достигли до 10А теперь с тем построечным резистором R37 крутим уменьшая сопротивления пока не сработает защита,как только сработал,вытаскиваем с розетки и чуток увеличиваем его сопротивление,что бы при 10А не сработал,а лучше сработал 10.5 или 11А. После того как сработает Защита в любом комповком БП сам собой не запуститься,в любом случает отключать от сети и подождать несколько сек.Вот и все пока.
