А какой у вас компьютер?
Сообщение -serg- »
Карта дно. Однако затащит FullHD и подключение по DVI.
24 дюйма 1920X1080 на цифровом интерфейсе ощутимо поднимут комфорт в работе.
Сообщение Martel- »
-serg- писал(а):Карта дно. Однако затащит FullHD и подключение по DVI.
Карта старая, да. Но мне главное звук. А по звуку у меня вполне комплект.
Спасибо за рекомендации по характеристикам Вам и nds.
Сообщение murzistor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4394644#p4394644"]то надо закинуть удочки в сторону игроманов, они наверное чаще остальных меняют компы и моники[/uquote]А не надо делать предположений. Надо просто зайти на сайт магаза или интернет-барахолку и глянуть что там есть.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4394613#p4394613"]надо ли мне покупать монитор более
нового поколения и какие у него могут быть преимущества, кроме размера экрана.[/uquote]Могут.
1. IPS матрица, или хотя бы VA, лучше углы обзора. TN мимо. Магазинным "178 градусам" верить нельзя: методика измерений такая, что любое барахло покажет 178 градусов.
2. Подсветка без мерцания. По-буржуйски flicker-free. Проверить можно, помахав пальцами перед монитором, включённым на половину яркости.
3. Яркость. Должна быть комфортной. В светлом помещении яркость нужно побольше (пригодится запас), в тёмном - поменьше (пригодится flicker-free). Некоторые "гении" любят советовать - "чтоб яркость монитора была как яркость белой бумаги" - это бред - будет очень тёмное изображение.
4. Физический размер монитора и пикселей. Слишком крупные пиксели - видно, слишком мелкие - дадут мелкий шрифт, придётся плясать с бубном.
5. Разъём подключения!
Сообщение horiz64 »
из-за этого и не меняю. Хотелось бы 27" с герцовкой повыше,но мне для работы нужны все старые разъемы. А нынешние бюджетные обычно имеют только HDMI и DP. Меня это не совсем устраивает.
nds
Сообщение nds »
с vga еще полно моделей мониторов
вот видеокарт все меньше становится
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4394393#p4394393"]Скажите, наружную пленку можно купить (заказать где-то) отдельно и поменять?[/uquote] можно и купить, баксов 20 стоит, чуть дешевле рабочего монитора. Есть видео как китайцы имея оснастку лепят её за полсекунды. Может поэтому несколько лет назад рынок заполонили квадратные мониторы.
По ценам моника они от 1500 и дешевле, можно и за 500 найти. Но кондёры наверняка ушатаны, и кстати моники даже в одном корпусе сильно отличались качеством матриц, там решающий чуть ли не каждый год выпуска.
На 19 дюймов цена до 2500, но можно и по цене 17 найти. Лепка плёнки экономически не выгодна.
Но года с 2009 не имеет смысл покупать моник меньше 1080, все игры сделаны под него и в меньшее не влезают.
А если изменить пропорции, то картинка обрезается по бокам. И картинка 1280х720 намного больше чем 1280х1024, поэтому выгоднее играть с чёрными полосами сверху и снизу, так обзор больше в 2 раза.
И ещё меньше чем 768 по высоте, некоторым играм просто не влезть. А в случае с моником 1366, такую игру не запустить в окне.
Поэтому меньше 1080 проходим мимо.
Но надо ещё найти с цифровым входом.
Сообщение K.Vladimir »
Есть рабочий системник. То ли "Пень 3", то ли "Пень 4". Есть необходимость восстановить. Материнка была рабочей. БП тоже. Но перестала работать видеокарта Ge Force 6600 GT и перестал работать жесткий, собственно из-за чего и отнес в гараж, где просто стоит по сей день. С жестким вопрос думаю решить с помощью старенького, но рабочего ноутбуковского жесткого + шнур USB - SATA. Скорости надеюсь хватит. А вот с видеокартой, чуток сложнее... Не знаю как наилучше решить вопрос... К своему стыду я в компьютерной технике не очень понимаю. Пробегал по форумам, искал аналоги, варианты вроде есть, но мнения координально разные, и вот какую выбрать оптимальную - не пойму... Или снова поискать 6600... Но смотрю по объявлениям, они тоже разные. Не только 128 и 256, а даже по распаям и радиаторам... Думаю коты знают и подскажут :) .
Какие данные системника для этого Вам привести? Фото? Как понять какой сокет?
Non progredi est regredi...
nds
Сообщение nds »
Нужно определиться какой разъем видеокарты на материнке они нередко прямо на материнке подписаны
Если pci express то можно использовать любую относительно новую видеокарту лишь бы драйвера на нее были под вашу операционку, если agp то придется поискать по барахолка, они нынче уже редкость и исправную найти сложновато
2B OR NOT 2B = FF
yor
Сообщение yor »
K.Vladimir, хорошее фото сделайте, с освещением и без теней, с вытащенной видеоплатой
Кардинально - фото платы в студию, с надписями.
А радикально - может всё-таки диск и так подойдёт, если материнка не сильно древняя.
Вот он. Весь в пыляке :))) . Но то не проблема. Отмою, почищу. И батарейку главное не забыть вернуть :)
Видеокарту не найду куда дел... Была красного цвета, с маленьким радиатором и кулерком маленьким прям в нем, в радиаторе
nds
Сообщение nds »
надо бы было это сделать до фотографирования
нифига не видно же кроме того что это скорее всего одна из ранних материнок с 775м сокетом
да и разрешения фоткам сильно не хватает
2B OR NOT 2B = FF
А названия шасси иль подобное у них есть, как в телевизорах например? Может по названию шасси можно что придумать? Где примерно должна быть надпись, если все же она есть? Или скинуть дуйчик, да прочесть попробовать название процессора?
А в разрешении специально в адресе не убирал "medium", чтоб влезло без спойлера. Если убрать - расширение нормальное
Добавлено after 1 hour 1 minute 42 seconds:
Снял радиатор, достал проц. Там написано Пентиум 4, 3.00 Гигагерца
nds писал(а):да и разрешения фоткам сильно не хватает
А вот так нормально?
4,3 мегапикселя, 2400х1800 pix, 1,16 Mb..
Это можно получить, если знать КАК..
зы.. А вот резкость улучшить труднее..
Foxconn 915m12-pl-6ls LGA 775
Оно
Сокет 775, четвёртый пень, что-то новее не потащит.
Разъём под видеокарту "современный" PCI-Ex, под диски тоже имеются SATA 4 штуки.
Да, посмотрел, действительно SATA 4 штуки. Можно от этого "плясать"? Какой вариант видюхи самый оптимальный будет? Он же еще будет зависеть и от мощности БП, в который "упремся"?
Сообщение Martel- »
Интересное представление как бы пикселей:
https://vk.com/video-262340_456239932
Сообщение valentinovich »
K.Vladimir, могу подогнать винчестер IDE. Вижу там есть для него разъём.
Видюхи свободной под PCI-E, увы, нет. Если поискать, то где-то есть только AGP.
Сообщение Upgrader »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4396833#p4396833"]Вот он. Весь в пыляке :)))[/uquote] :o :o
И это рабочее? :o :o
:))) что за пипец :))) :))) :)))
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4396890#p4396890"]Какой вариант видюхи самый оптимальный будет? Он же еще будет зависеть и от мощности БП, в который "упремся"?[/uquote]Любая офисная и даже "игровая" карта тех лет сойдёт. Мощных видеокарт в те времена просто не было.
Вернуться в «Умные мысли»
