Как подключить АКБ
Как подключить АКБ
Доброго времени . Собрал усилитель для портативной колонки . У меня такой вопрос как соединить АКБ чтоб ёмкость больше было. 4 АКБ 18650 последовательно или паралельно и повысить напряжение до 16в преобразователем ? Ёмкость допусти при последовательном соединении 1.5 ампер часов . А паралелно 6ампер . Но придется повышать до 16в
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Как подключить АКБ
Сделай эксперимент. Положи 4 кирпича в ряд на весы, замерь вес. А потом положи друг на друга стопочкой, еще раз замерь вес
Только с той разницей что повышающий преобразователь имеет потери и сам садит батарейки, плюс к усилителю.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну да. 4 бутылки пива по 0,5 будет дороже чем одна двухлитровая
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Последовательное соединение конечно лучше. Но тут нужно заряжать с балансировкой и если один элемент выйдет из строя потеряет емкость например, то вся батарея не будет работать.
При параллельном проще и заряжать, и к элементам требования поменьше. Но зато потери на преобразование.
Выбирай сам как тебе лучше
При параллельном соединении на одной зарядке ваш усилитель будет играть меньше примерно на 20-40% меньше, в зависимости от КПД преобразователя.
- >TEHb<
- Друг Кота
Можно просто параллельно уже имеющемуся аккумулятору накинуть да и всё. Время заряда увеличится пропорционально получившейся ёмкости. Время разряда тоже.
"Привет!" - соврал он.
- musor
- Друг Кота
смотрим какой уся !допустимые режимы питания и вых мощность в зависимости от этого
ЧУДЕС В РЕАЛИИ НЕ БЫВАЕТ -толка на ютубе 500вт колонка играет от 2 палчиковых батарек ...
пи 4в питала на 4 омах калонки даже H-Мост даст мене 1вт выхода даж без учета КПД понадобячтся отборные микры или транзюки(герыч)
при 12в даже гавноусь на каких нить 174ун7 или любых транзиссторах даже при полумосте на П217 даст 3вт без особого напряга ....
если применить УСИК с пушпулом и траном то наверно вариант с 4в питанием также вазможен но будет хуже КПД и Кг так шо яб выбраз вариант 3S но повторяю все зависит от схемы усика и от того че запитано ИЩЕ от этого же питания согласитесь понижать 12в питания ВК УЗЧ до скажем 5 от которого питаем плет като не очень разумно применяя 7805....
вобщем все вместе надо оценивать а не про кирпичи тут мерить вес...
