Барк 100У-068С
Сообщение avdeynn »
Попал в руки данный аппарат с 1 дохлым каналом УМ. Вариант менее частый на КТ8101-8102. Вылетело по 1 транзистору 8101 и 8102 и VT12 КТ940. Все 6 выходных транзисторов, судя по пайкам, неоднократно менялись и все из разных партий. Выжившие транзисторы измерены китайским прибором TC 1. h21э сильно разный, у пары 8102 22-25, у 8101 42 и 85.
При покупке была возможность отбора транзисторов, выбрал пару 8101-8102 с h21э 45.
Собственно вопрос. Насколько необходима подборка всех 6 транзисторов по h21э, ведь никаких регулировок данный УМ не имеет.
И вдогонку, понимаю, что показания h21э данного транзитестера TC-1 весьма условны при его напряжении питания, можно ли его применять для примерного подбора комплиментарных пар транзисторов?
(42.27 КБ) 62 скачивания
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
Сообщение vem566 »
avdeynn писал(а):Насколько необходима подборка всех 6 транзисторов по h21э
Особой роли это не играет. Измеренный коэффициент в 45, это при определенном токе коллектора. С ростом тока коэффициент падает и у каждого транзистора по своему. Если при 100 мА будет по 45, то при 2 А может быть у одного 20, а у другого 30. У меня был случай, когда в одном плече стоял в h21 140, в другом 35 и работало все нормально. Критичность подбора зависит от примененной схемотехники. В одной схеме совершенно без разницы, другая в "разнос" пойдет.
В СССР на конвейере при производстве бытовой аппаратуры никто пары не подбирал. Брали из одной партии(если повезет) и не парились.
Сообщение САТИР »
[uquote="avdeynn",url="/forum/viewtopic.php?p=4399361#p4399361"]Выжившие транзисторы измерены китайским прибором TC 1.
.... можно ли его применять для примерного подбора комплиментарных пар транзисторов?[/uquote]
Можно. Здесь важна не точность показаний, а их стабильность.
Так как транзисторы стоят сдвоенные, желательно их подобрать, чтобы выравнять токи. Этой же цели служат эмиттерные низкоомные резисторы.
Убедитесь в их целости. V12 КТ940 - откровенные хлипаки.
Не люблю тянуть кота за хвост!
