..никакого..AndreyZZ писал(а):а если у этого способа будет какое то преимущество
Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
AndreyZZ, ЧУДИЛКО ЗЕЛЕНОВАТОЕAndreyZZ писал(а):на Д305[
ну ни эти а любые подходящие германиевые
ЗАБАВНОЕ.
Совсем,совсем непонятно.
Зачем тебе германиевый выпрямитель.
НА ЗВУК НЕ ВЛИЯЕТ.
Но ликбез тебе дедушка сделает.
Германиевых диодов не много.
Д-302 - Д-305. Этих если в мост ,то 4 штуки.
Д-7А -- Д-7 Ж. Этих для беслика надо 12 штук. По 3 впараллель.
Совсем древние ДГ-Ц24 -- ДГ- Ц27. Этих тоже 12 штук.
И супер-пупер-мега -круто ---- СЕЛЕН.
Вота на картинке Д7 и селен - присутствуют.
Ещё тама есть СЕЛЕНОВЫЕ СТАБИСТОРЫ.Которые дедушка в качестве стабилитронов использовал.Такая замена корректная,но не удобная.Много их надо.Да и сами такие стабисторы уже экзотичны.
Но у дедушки бредо-задача была - ЧАСЫ БЕЗ КРЕМНИЯ.
А у тебя AndreyZZ, ЧУДИК - какая?
Беслик без кремния ?
Как то простовато
если получится раздобыть германиевые диоды для БП , то буду их использовать, а для беслика из веги д9б вроде их там много. я ещё сечас гляну в ригонду, там могут быть
..зачем..?..причина..?..AndreyZZ писал(а):если получится раздобыть германиевые диоды для БП , то буду их использовать
..не прокатит - Д9 -маломощный диод...в выпрямитель - никак..AndreyZZ писал(а): для беслика из веги д9б вроде их там много
не для блока питания, он там в схеме от serg
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
мне таракан в голове сказал, что так лучшеssc писал(а):зачем..?..причина..?.
..там можно любой германиевый диод ставить, или же терморезистор, или же p-n переход германиевого транзистор (база соединена с коллекторам) - ГТ322, у него корпус изолирован от кристалла, просверлить по диаметру корпуса в теплоотводе отверстие и вставить его в туда - так термостабилизация получится прям по фен-шую, потому как теплопроводность стеклянных корпусов германиевых диодов - ниочем, термостабилизация будет не айс..AndreyZZ писал(а):не для блока питания, он там в схеме от serg
..наврал тебе таракан..AndreyZZ писал(а):мне таракан в голове сказал, что так лучше
..вона, у ботега - цельными сутками толпы шледрают туда-сюда, он даже писАть нормально не может..или пИсать..
аа. я вчера не понял что это по три штуки на сторону ромба паралельно, так ? в выпрямитель.Борисович писал(а):штуки.
Добавлено after 25 minutes 9 seconds:
норм способ, только я вряд ли буду термостабилизацией заниматься, а если буду то у меня терморезисторов от веги есть, они круто работаютssc писал(а):в теплоотводе отверстие и вставить его в туда
последовательно вклячить с диодом терморезистор 80 ом при 20° С, и ток покоя будет как я люблю повыше , я уже так делал. на многих новодельных схемах так и делают.
..куды ж ты денесся, милай..AndreyZZ писал(а):только я вряд ли буду термостабилизацией заниматься
..ента ж херманий..
Ты сначала AndreyZZ, ЧУДИК.AndreyZZ писал(а):я вчера не понял что это по три штуки на сторону ромба паралельно,
ПРЕДМЕТ НАЙДИ.
Потом вопросы задавай,уже конкретные.
Ну или - УЧИ МАТЧАСТЬ.
В Интернетах про всё,всё написано
..зажигалки...не..?..Борисович писал(а):ЧИВОЙТА на картинках то?
Сильное наблюдение.ssc писал(а):.зажигалки
И опять ты, ssc, спешишь
на первой это пацанский пугач. туда серу от спичек настругать . закрутить и кинуть в стену. происходит маленький барабум . всем веселоБорисович писал(а):ЧИВОЙТА на картинках то?
Ход твоих мыслей дедушке нравится.AndreyZZ писал(а):закрутить и кинуть в стену.
ВТОРАЯ ПОПЫТКА
а если серьёзно - есть возможность затариться герм диодами в шаговой доступности на выбор по одинаковой стоимости д302/д303. я уже см параметры . под мои нужды д302 хватит ? или лучше с запасом ?
..это - не серьезно..AndreyZZ писал(а):а если серьёзно - есть возможность затариться герм диодами
Нужды ЧЕГО?AndreyZZ писал(а):под мои нужды д302 хватит ?
Запасом ЧЕГО?AndreyZZ писал(а):лучше с запасом ?
Борисович, спасибо . отбой. я нашел в ригонде моно силеновый выпрямитель как ты рекомендовал. всё проблема решенаБорисович писал(а):Нужды ЧЕГО?
AndreyZZ писал(а):
лучше с запасом ?
Запасом ЧЕГО?
У меня в кладовке стоит для ус ля на лампах. я говорил
- (108.33 КБ) 67 скачиваний
AndreyZZ, ЧУДИК.
СЕЛЕНЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ.
От Ригонды к беслику не пойдёт.
Вота по ссылке про все всё древние детали написано.
http://www.155la3.ru/
Ты матчасть то хотя бы слегка изучи.
Что бы смешно читать тебя не было
