Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
Сообщение El-Eng »
АВК писал(а):Поясняю - есть желание ЗАГОДЯ УЗНАТЬ - что (в ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОГО) можно получить от спаривания ШИРОКОДОСТУПНЫХ ТВЗ.
Вот пара статей по теме от Евгения Карпова.
tvzRU.pdf
(972.45 КБ) 534 скачивания
tvz2.pdf
(583.85 КБ) 460 скачиваний
Сообщение АВК »
Спасибо, прочитал
Рецензия такая - 1я статья имеет в себе много заумной воды пересыпанной формулами.
Полезного в ней заметно менее половины текста.
Вторая статья имеет ярко выраженную научную обоснованность, выполнена конструктивно, доходчиво и с картинками.
К тому же автор применил необычный, интересный способ включения 2х ТВЗ, с получением в приложенной схеме повышенных выходных параметров.
Вторую статью я очень рекомендую к прочтению начинающими 'ламповыми' радиолюбителями.
К сожалению в обоих статьях не нашлось упоминаний об искомой системе 'спаривания' 2х ТВЗ.
Конкретно, по слухам (на старом форуме), это должно выглядеть следующим способом - железо вскрывается и из пакетов удаляются I.
Остаются 2 катушки в Ш образных сердечниках.
Затем эти 2 Ш (с катушками на них) состыкуются в 1пакет обычной 'трансформаторной' формы, увеличенной длины и плотно стягиваются, без зазора.
Первички спаиваются с отводом в центре, по 2х тактному образцу, а вторички....
Я как раз выше и задавал вопрос с 3 вариантами вторичек.
Пока на этот вопрос никто не ответил.
Да, по найденным в тырнете на староми форуме отзывам, такой спаренный ТВЗ вроде как обеспечивает 3 ватта очень хорошего звука, 5 ватт приличного звука и до 10 ватт посредственного звука.
Хотелось бы поподробнее об таком варианте модернизации ТВЗ.
Может где статьи есть на эту тему, может в Радио или ещё где???
Сообщение as265 »
навскидку - убрать постоянное подмагничивание что даст - вспомните из школы тему электромагнетизьма
и две котушьки вместо 1 - суммируем либо напряжения (при последовательном соединении), либо токи
транс со средней точкой будет очень несбалансирован по постоянке, то есть в режиме А разнесение катушек приведет к тому, что половинки Ш будут все равно подмагничены в разные стороны, зазор-то мы выкинули, но противодействует намагничиванию теперь не зазор, а ток второй катушки, и... штобы што
в режиме АБ некрасивое сложение полуволн сигнала, потому что трансформаторы не идентичные были
полумост только остается делать из ламп, а полученный трансформатор соединять с выходом полумоста через разделительный конденсатор
Сообщение АВК »
Про режим А, его сдваивание ВЫШЕ весьма толковая статья была выложена с интересной КОМБИНИРОВАННОЙ схемой.
Я про ТОЛЬКО 'сдваивание' ТВЗ для 2х тактов, режим АВ.
Читал, что разброс намоток ТВЗ одного типа - 1 или 2 витка.
Кто то даже замеры делал, писал, что 10 штук ТВЗ имели общий разброс в пределах 5%
вопрос - детали имеют стандартные допуски в 15%, 10%, 5%.
И из ТАКИХ деталей делается в том числе ВЫСШИЙ КЛАСС аппаратура....
Сообщение Croma »
as265 писал(а):в режиме АБ некрасивое сложение полуволн сигнала, потому что трансформаторы не идентичные были
На вторичке это будет совершенно незаметно.
Разнесенные обмотки, длинная магнитная цепь и лишний, балластный объем железа
наверняка ухудшат параметры.
Уж идей по намотке и правильному распределению обмоток в нете хоть пруд пруди.
Мне лично нравятся торовые варианты.
При самопальной намотке никакой мороки с каркасом и обоймой, регулировочный выводов можно сделать сколько хочешь,
внешний вид всегда хороший и крепиться одним винтом.
И никакой станок не нужен. Челнок очень просто устроен.
АВК писал(а):вопрос - детали имеют стандартные допуски в 15%, 10%, 5%.
Вы себе придумали личный миф.
Советский высший класс аппаратуры делался из бытовых дешевых деталей с допуском 20%.
В Советские времена ремонтировал все что приносили в том числе и высший класс.
Встречались детали с ромбиком и с драгметаллами, да это явно ставилось потому что дешевые кончились,
а конвейер должен работать.
Сообщение АВК »
Да ладно... 20%....
Я же писал, что РЕЗИСТОРЫ имели допуски - часто прямо на корпусе их% ставились - от 5 до 15%.
И то 15% считались у ребят большим ГАВНОМ.
Я старался 5% паять и только МЛТ, а ВС не любил...
Вот кАнденсАторы, те, ДА.... Допуска ширше маминой... Что то, по памяти старческой, разброс +70% -30% что то так...
А я к чему про 5% допуска - вот тут писалось, что разброс обмоток ТВЗ в 5% это аяяяй как плохо для звука... Я и упомянул, что детали с 5% допусков были и ничего - все работало...
Про ТОРЫ не обсуждаем, и так понятно, что они лучшие.
За ними идут... Как их - ну такие скругленные, П образнве, по 4 штуки на транс.
Ну а Ш - самые потерянные.
'Разнесенные обмотки, длинная магнитная цепь и лишний, балластный объем железа
наверняка ухудшат параметры'
Разнесенные насколько?
Они же бок о бок - соприкасаться будут.
Чем, насколько магнитная цепь длиньше? - на несколько сантиметров?
Обьем железа, 'суммарный', относительно магнитопроводов 2х ТВЗ будет меньше.
Кстати, я вот думаю, что уменьшение обьема железа это плохо - 'магнитность', ить где то при работе накапливаться должна, чтоб 'действовать'...
Ещё по деталям - вот в ТЕ времена, когда паялось... Говоришь людям, 'парни, а принесите мне горсточку сопротивлюх'...
Если приносили с 10% то сразу извинялись, мол извини, нормальных небыло держи 'такие'...
Сообщение sergeisams »
Croma писал(а):Встречались детали с ромбиком и с драгметаллами, да это явно ставилось потому что дешевые кончились,
Не :roll: , не потому, что дешёвые закончились, а потому, что у деталей с ромбиком закончился срок хранения и их использовать в спец изделиях уже нельзя было, а для "ширнетреба" ещё очень даже можно .
Мало, того на П/Я, выпускавших ширпотреб не применялся
Croma писал(а):конвейер
для их изготовления .
Сообщение kentgaryk »
АВК писал(а):И то 15% считались у ребят большим ГАВНОМ
У каких еще ребят? С соседнего двора?
sergeisams писал(а):Мало, того на П/Я, выпускавших ширпотреб не применялся
Croma писал(а):
конвейер
Применялся. Или ты думаешь телевизор Юность на коленках паяли в проходах между кунгами С-300? :))
Сообщение АВК »
Последний раз редактировалось АВК Чт апр 13, 2023 14:03:38, всего редактировалось 1 раз.
АВК писал(а):у РЕБЯТ с нашего города
Семки пусть лузгают. Электроника не ихнее. :wink:
Сообщение АВК »
Последний раз редактировалось АВК Чт апр 13, 2023 14:04:23, всего редактировалось 1 раз.
Город тут не при чем. Проблема в твоих "авторитетах". :wink:
Сообщение АВК »
Последний раз редактировалось АВК Чт апр 13, 2023 14:05:06, всего редактировалось 1 раз.
Ты пустопрожний болтун-флудопер много ли полезного сделал? :sleep:
Сообщение АВК »
Сообщение as265 »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4399712#p4399712"]лишний, балластный объем железа[/uquote]
Сделать больше Sокна и мотать больше витков?
Сообщение АВК »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4400325#p4400325"][uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4399712#p4399712"]лишний, балластный объем железа[/uquote]
Сделать больше Sокна и мотать больше витков?[/uquote]
Ну от этого...
Я же спросил про сдваивание СТАНДАРТНЫХ ТВЗ, с теми катушками, что на них. Класс АВ
Железо будет без зазора, и с выкинутыми верхами - пакетами полос. Стянуты 2 Ш, как они есть.
Пишут, вроде бы,тчто из за отсутствия подмагничивания эффективность этого железа УТРОИТСЯ
Сообщение АВК »
Что то тема совсем завяла...
ЧТО, знающие СПЕЦИАЛИСТЫ совсем с форума запропали?
Вопрос так и висит неПРОсвеченным
Сообщение as265 »
сложно разобраться с напряжениями и токами при последовательном и параллельном включении обмоток? :))
Сообщение murzistor »
Допуски, допуски... При правильной схемотехнике промышленные устройства работают даже при таких допусках. Разумеется, не заморачиваются со сдвоенными трансформаторами, а сразу мотают один побольше...
