Что означают обозначения в меню
victor1956
Сообщение victor1956 »
Добрый день.
Вопрос такой - есть ресивер DVB-C Lumax,
у него есть менюшка отображаюшая папраметры сигнала.
Что означает Ber ?
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... eauvdy.JPG
Martian
Re: Что означают обозначения в меню
Сообщение Martian »
давай я поищу в гугле за тебя:
https://www.google.com/search?q=dvb-c+l ... s-wiz-serp
результат - первая строка, https://old.telesputnik.ru/archive/pdf/179/14.pdf
там:
Третий параметр — BER (Bit Error Ratio), или Коэффициент битовых ошибок. Он характеризует частоту появления ошибочно восстановленных битов в демодулированном потоке данных и для стандарта DVB-C измеряется в двух точках: до декодера Рида-Соломона и после него. Поэтому фактически это два параметра, которым часто присваивают названия preBER и postBER. Параметр postBER — та величина, которую пользователю иногда предъявляют как значение счетчика ошибочных пакетов за интервал наблюдения.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Чем больше тем лучше? Или наоблрот? Не хочу гуглить
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Ели есть ошибки, вообще ничего не показывает.
Ошибок быть не должно. Настраивайте антенну.
vlasovzloy
В двбт2 такое меню встречал
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4398959#p4398959"]Чем больше тем лучше?[/uquote]наоборот, получается. Хотя тоже странно. качеств 80%, а ошибок много. непонятно. Может, они суммируются за какое-то время?, тогда да, какие-то мощные сплошные потери испортят статистику
victor1956
Понял, спасибо за развернутый ответ.
Эксперементально установил следующее :
канал с отличным качеством, квадратики отсутствуют совсем-
Ber = 1,3E-7
канал с плохим качеством, часто проскакивают квадратики -
Ber = 2,2E-4
Таким образом чем меньше Ber, тем лучше сигнал.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Aladdin писал(а):Ели есть ошибки, вообще ничего не показывает.
Там же кодирование избыточное. Немножко ошибок можно устранить.
"Привет!" - соврал он.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Немножко можно. Например если помехи от самолета или от погоды. Но тогда ошибки сами пропадают через пару секунд. А если антенна вне зоны покрытия вышки или плохо сориентирована, то много ошибок или мало, все равно смотреть невозможно. Одни квадратики на экране.
А вообще эта индикация в *попугаях* и практически ни о чем не говорит. Да еще и тормознутая сильно. Примерно раз в секунду показания меняются.
У меня на даче 2 такие приставки. Принимают от разных вышек. Так что я с ними дело имел… :)
Martian
Сообщение Martian »
Сомневаюсь, что DVB-C есть на даче. Кабель прямо к вышкам протянут?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Прием на антенну. Эти приставки для приеме цифрового ТВ. Хоть на антенну, хоть по кабелю.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4398934#p4398934"]есть ресивер DVB-C Lumax[/uquote] это не то же самое, что DVB-T/T2.
Aladdin писал(а):Хоть на антенну, хоть по кабелю.
- это неверное утверждение.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
А какое утверждение будет правильным, если в меню можно выбрать источник сигнала: антенна или кабель?
Martian
Сообщение Martian »
Даже не знаю, что и ответить. Вы так смело утверждаете за всю продукцию LUMAX...
В общем, я соглашусь. Вы правы. Нет никакой разницы. Любой ресивер принимает любое цифровое телевидение, главное - выбрать в меню. DVB-S, надеюсь, там тоже есть?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Я когда выбирал себе приставку, немного поинтересовался различием между моделями. Практически все они сделаны на одном чипе и отличия только в основном внешние. Функционально одинаковые и честно говоря не понимаю почему столько разных моделей.
Отличия - наличие/отсутствие ЮСБ для флэшки, блоки питания внешние или встроенные, выходы есть аналоговые или цифровые, ну и другие незначительные различия, часы например на передней панели. А названий и моделей при этом штук 20, а сейчас наверное и больше….
Спутник не принимает.
victor1956
У меня Lumax DV3201HD.Он может и DVB-T2 и DVB-C.
Но мой вопрос конкретно для использования DVB-C.
As
Сообщение As »
DVB-C от DVB-T2 отличается диапазоном принимаемых частот, кабельный диапазон сплошной, а эфирный - с большими дырами... В остальном существенной разницы нет. :)
Соответственно, использовать кабельный диапазон для приема эфирных программ вполне возможно - просто автонастройка будет происходить заметно медленнее, из-за необходимости сканирования дополнительных каналов... Кстати, что-то мне подсказывает, что кодирование Т2 в кабельном диапазоне не использовалось, что-то поменялось?
victor1956
T2 от С отличается именно кодированием.
Диапазоны частот одинаковые.
Но поскольку мой Lumax может T2 и C, значит
один и тот же процессор можно переключить в нужный режим работы.
Вернуться в «Умные мысли»
