Схема включения ламп на оптроне и тиристоре
Сообщение BrokenToplane »
Здравствуйте.
Искал схему автоматического включения света на ИК-датчиках, собственно, нашел на форуме (Автомат включения/выключения света на ИК датчиках), но возник вопрос по способу включения ламп на оптроне и тиристоре. В чем принцип действия такой схемы?
(34.55 КБ) 100 скачиваний
Автор взял схему с другой темы (Автомат управления освещением санузла) там про нее не слова.
В чем принципиальное отличие такой схемы от типового включения оптрона+тиристора, зачем нужен конденсатор С13, применимы ли формулы расчета типовой схемы к этой?
(50.44 КБ) 76 скачиваний
P.S. Тем темам уже по 15 лет, не думаю что кто-нибудь там ответит.
Сообщение >TEHb< »
Похоже на защиту от выбросов.
Сообщение mickbell »
Похоже на некоторое количество избыточной паранойи у аффтора. Ну даже если мигнёт лампочка... Что, от этого мир перевернётся?
Кстати, конденсатор C14 кроме защиты от импульсов подрабатывает ещё и балластом, подпитывая лампочку небольшим током. Она только из-за этого может иногда вспыхивать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alex_641 »
Схема которая работает в управлении насосом на даче уже пару лет.
Для лампочки С1 и R4 можно выкинуть.
Сообщение 74LS00 »
Работник завода говорил что все эти фильтры не ставит. Хорошие конденсаторы найти сложно, а если его прошибёт, то будет большая авария, поэтому в пром технике их нет. Потыкались с гарантией, и отказались искать поставщиков нормальных деталей.
Схема типовая с даташита. Про мощность резисторов не нашёл инфу, но ставят мелкие. Номинал тоже экзотический, можно меньше поставить из стандартных.
Для грелок и вовсе этот фильтр смысла не имеет.
Не знаю что там с симисторами и импортом, но у наших тиристором сопротивление всегда разное и как раз не больше 300 ом или вроде того, поэтому резистор в схеме скорее дублирующий на случай высокоомных.
Хотя в наших двухканальных тиристорных схемах говорят что даже 100ом 1 вт греется, но по другой информации там достаточно 0.5вт и он не греется при исправной схеме. Кароч хз оба на 330ом
u37
Сообщение u37 »
"Похоже", что это фильтр для Zero-Cross MOC304x. А именно, при провале сети до 0 в середине полупериода данный узел посчитает его переходом через 0 и включит симистор. Наличие доп. конденсатора снижает вероятность появления этого дефекта, т.к. напряжение будет меняться медленнее. Полезно при очень сильных помехах в сети или при включении высокоиндуктивной нагрузки (трансформаторы ...)
Вернуться в «Теория»
