подскажите о регулируемом бп от 0.5В до 7В
crsstav
Сообщение crsstav »
подскажите о регулируемом бп от 0.5В до 7В с током до 50 ампер.
нужен для электролизера. время работы от 12 до 48 часов.
какой схемой можно воспользоваться.
Дмитрий М
Re: подскажите о регулируемом бп от 0.5В до 7В
Сообщение Дмитрий М »
Трансформатором из шины, намотанном на сердечнике от латра и питаемым от другого латра, выпрямитель из четырёх диодов типа В50 или лучше. Остальные решения очень дороги.
Телекот
Сообщение Телекот »
А там по моему не напряжение нужно регулировать, а ток.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Электролиз чего, ртути в меди ?
При таком напряжении сомневаюсь что получится сделать непрерывную подачу электродов до расстояния в милиметр.
Обычный ЛБП подойдёт вроде китайского, хотя даже 30в10а импульсные дорогие стали, до 5 тыр доходит может и дороже.
Но тут наверно логичнее 15в20а.
С малым напряжением только ровные детали использовать получится когда расстояние одинаковое.
Вроде листа на дне корыта.
Для кривых форм надо десятки и сотни вольт.
В китае есть модульки немного регулируются 3-4в, и другие около 0.9-1.2в наверно.
Вход там вольт 50, а выходные токи даже побольше.
Но контакты мелкие и хрупкие, к ним надо мягкую подводку припаивать типо оплётки, и вообще обдув непомешает.
Применения им пока не придумал и поэтому не покупал.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Есть схема на коте из нескольких бушных атх блоков хоть 100 ампер. Не помню как называется
АлександрЛ
crsstav писал(а):подскажите о регулируемом бп от 0.5В до 7В с током до 50 ампер.
У вас есть тумбочка, полная НУЖНЫХ радиодеталей? Или у вас под боком завод, с которого можно спи..онерить нужные детали? Или вы, при наличии отсутствия опыта в сборке электронных схем, хотите сэкономить? Не получится- вы на детали потратите огромную сумму, плюс- потратите своё время, и, даже возможно, получите какой-то результат..
Не тратьте лишних денег и времени.
Простейший вариант вам уже подсказали- ЛАТР на киловатт или больше(у вас длительное время работы, поэтому- "с запасом")
https://www.chipdip.ru/product0/9000288672
https://www.chipdip.ru/product/tdgc2-1k
и трансформатор на 10~12 вольт 600 ватт, или больше-
https://enstab.ru/transformatory-naprja ... 1-0-220-12
https://enstab.ru/transformatory-naprja ... 0-220_5-12
и диодный мост:
https://www.chipdip.ru/product/mdq100-1800v
https://ae01.alicdn.com/kf/H4d8212a8d59 ... af22fn.jpg
Или
поискать на алишке "регулируемый AC DC блок на 500 или бОльше, ватт 10~12 вольт..
https://aliexpress.ru/item/1005005028995559.html
https://aliexpress.ru/item/1005003652317815.html
https://aliexpress.ru/item/4001032069182.html
https://aliexpress.ru/item/1005005097208034.html
https://aliexpress.ru/item/4000012631001.html
https://aliexpress.ru/item/4000109111264.html
https://aliexpress.ru/item/1005004979029339.html
Вот (имхо) интересный блок- регулировка тока и напряжения-нормальными ручками а не подстроечными резисторами, и приборчик есть, который вам будет показывать ток и напряжение-
https://aliexpress.ru/item/4001149028371.html
crsstav
Сообщение crsstav »
Понял спасибо. буду смотреть на регулируемые с китая.
либо уменьшать хотелки в виде максимального тока.
но регулируемое напряжение нужно от 0.5 Вольта.
есть блок SP-320-5 - 5В 55А
можно ли его как то переделать в регулиремый.
схема
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Для переделки в регулируемый с требуемым вам широким диапазоном "от 0.5" подойдет только блок питания, у которого будет отдельный служебный источник питания всей остальной схемы.
В некотором роде это может быть "дежурка" от ATX.
на приведенной вами схемы служебного источника нет, поэтому добиться широкого диапазона регулировки не удастся.
vlasovzloy
Дмитрий М
У всей гальваники проблема в низких напряжениях. До сих пор стоят кое-где машинные генераторы, там низкие напряжения не проблема. Ниже пяти вольт просится синхронный выпрямитель, но вот я не встречал синхронники с реальным выходом как моноблоки, кроме схем питания процессоров. Встроенных, ессно. Тем более что ему по уму надо четырехточечную схему выпрямителя, при таких токах и напряжениях не удержать ему доли вольта на ванне.
Делал людям на серебро электроаффинаж, реально работало только решение выше. Особенно учитывая крайне коррозионно-активную атмосферу рядом с ваннами. Никакая электроника там не живёт. На производстве идут медные шины под потолком и с них через реостат на каждую ванну опуск. Генераторы за глухой стенкой стоят, с подпором воздуха.
crsstav
Сообщение crsstav »
ну сам электролит вроде не агрессивный.
БП LW-3010D справляется на ванне с электролитом - 1.2 В и 2.5 А
но хочется чего-то более "бюджетного". с учетом масштабирования "ячеек". по кол-ву.
а не увеличением размеров одной ячейки.
Дмитрий М
Ну если и латр для Вас дорого... то и не знаю что может быть более бюджетное.....
