Форум РадиоКот • Просмотр темы - Георадар. Устройство для поиска подземных вод
Текущее время: Чт фев 05, 2026 22:03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Георадар. Устройство для поиска подземных вод
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 18:49:05
Рейтинг сообщений: 3
возможно ли найти подземное озеро или реку(подземный водоем) с помощью электронного устройства?
и насколько это устройство будет сложным? предлагаю разработать такое устройство
для самостоятельной сборки! :)
не зная броду не лезь к вольтмоду
 Заголовок сообщения: Re: устройство для поиска подземных вод
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:07:08
Рейтинг сообщений: 4
Навскидку приходят в голову 2 метода: УЗИ и сканирование электрического сопротивления почвы.
Или радиолокация... В порядке бреда. :)
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:18:08
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Это интересно... А нефть? А может где и золотая жила под моей дачей лежит без дела? Пошел точить лопату...
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:01:57
ну все, многоуважаемый, теперь спецслужбы переключаться с серебряных радиаторов на твою дачу!!! :))) :))) :)))
давай по делу лучше! :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:14:03
Рейтинг сообщений: 34
Не думаю, что подземное озеро может быть на глубине 2 – 3 метра. (Если только трубу водопроводную не прорвало поблизости). А заглянуть под землю на 500 метров и глубже при помощи переносного приборчика от батареек вряд ли получится. Подземные воды при помощи рамочек ищут. В руках рамки проволочные, они то сходятся, то расходятся.
А что, купаться негде летом? :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:11:43
да? а это как? на каком принципе работает? (Теслу, Ленца и др. прошу не приплетать к этой бредятине с рамочками!)
глубина для исследований предполагается 100 метров не более!
а кто говорил про батарейки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:19:51
Работает на принципе поллитры. Когда в деревне надо колодец копать, приглашают деда. Дед берет в руки веточки или проволочки и ходит туда-сюда. Когда проволочки сойдутся вместе, дед говорит: копайте тут, там вода. И получает поллитру. :)
Насчет 100 метров не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:51:04
Карма: 43
Точно так же, как Алладин огласил, я нашел источник воды на глубине 5 метров.(близко. конечно, но лень было глубже искать = я же не экскаватор). Ошибся на поллитра(ой, простите, полметра). Но рамка правильно показала, просто именно в этом месте мне помешала (ну в общем это не так важно) пришлось отклониться от курса(жалко было дерево губить). По какому принципу работает? Бог его знает, но рамка шевелиться.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 22:20:24
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
http://www.geo-radar.ru/articles.php
http://www.geo-radar.ru/articles/article2.php#1
http://radar-stv.narod.ru/loza/loza_h1/loza_h1.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 19:20:35
aen нарыл уже где-то информацию! РЕСПЕКТ! :idea:
а рамки по моему - лохотрон полный! правильно говорит Aladdin что энергия поллитры помогает рамкам отыскать воду! а рамка у бригадира шевелилась по тому что он сам шевелиться=живой ведь! а если очень интенсивно шевелилась -то значит без поллитры не обошлось! :))) :beer:
если великие умы смогут доказать и обосновать этот принцип работы рамок то я против не буду! :idea:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:08:53
Карма: 43
Я рамку не из лозы делал, а из алюминиевой проволоки. принципа не знаю, но почуствовал. Думал ошибся - именно в этом месте была вкопана бочка с водой. Я стал копать рядом и именно под бочкой проходит водоносный слой в виде песка, насыщенного водой. Если бы под бочкой копал = чётко угодил бы. Но я попал как раз на границу: глиняный слой и рядом водоносный слой. Пришлось поверить: рамка не врет. Как она шевелиться, честное слово не знаю, но шевелиться = факт.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:02:26
Бригадир! ты меня заинтересовал! я ведь скоро в сад поеду там и проверю! :))) :))) :)))
ржачно наверно со стороны смотриться! вот соседи что подумают? ржать будут!
лишь - бы в дурку не упрятали!
нарисуй пжлста как выглядела твоя рамка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:13:27
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Да не, соседи скорее всего поймут. Лозоходство - довольно древний навык (:
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:13:39
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Факт! Шевелится рамка! Нам когда колодец копали тоже искали проволочками. Потом с этими проволочками ходили все члены семьи, результат был одинаковый. В итоге колодец выкопали - вода есть (при том, что наш огород самая высокая точка в деревне). Как работает фиг знает, но важен контакт рамки с оператором. Пробовал просто воткнуть рамки в дырки в деревянном бруске - результата никакого (хотя вроде трение меньше чем в руке). Пробовал измерять напряжение между рамками в момент "срабатывания", тоже ничего не обнаружил. Мистика :))) Или просто методы измерения не те...
А рамка - просто 2 согнутые под 90 градусов проволочки. Часть которая навесу - сантиметров 30, в руке - сантиметров 10, хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:19:43
Карма: 158
ВИДЕО
Вот предположение, возможно и спорное.
http://www.skeptik.net/possib/lozohod.htm
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:50:44
Карма: 32
Если предположение верное, то измерять надо электрические параметры тела человека. То есть устройство для поиска подземных вод должно быть похоже на детектор лжи или электроэнцефалограф. Да и оператор должен быть не кто попало.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:18:31
Карма: 43
Я гадаю: но секрет видимо кроется в контуре: проводник - человек - ноги заземлены. Водоносный слой гораздо лучше проводит электричество, нежели плотная глина, каменистый грунт и т. п. А электрические поля гуляют по земле - это факт.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:39:20
вода скорее всего нипричем,работает с трубами ,кабелями,подземными ходами
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 12:05:42
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Есть у нас в Риге, бывший институт РКИИГА, теперь Институт транспорта и связи. Там на 4-ом этаже есть кабинетик, где сидят ребята, построившие георадар. В перестроечные времена форцевали свою бандуру на колёсиках за несколько тысяч долларов. Пару лет назад я их ещё видел, у меня там знакомый в соседнем кабинете держит небольшую лабораторию и я невольно к радарщикам заглядывал.
Вообщем что сказать.. Распознавать по линиям на экране, то что находится под землёй - это наука, похлеще той, что позволяет собрать такой радар. А приемлемый интерфейс они не сделали, я не видел.
Но, если цена и глаза в полоску не отталкивают от идеи, могу подсказать, что они с радостью дают тележку в аренду за 100 долларов в сутки - так раньше было. Кроме этого, с прибором надо уметь работать, там антенн для зондирования на разных частотах - уже несколько! Так что, без специалиста брать прибор на один раз тоже не разумно.
Подобные разработки есть и в России, при чём давно, одна из них связана с подводными исследованиями. Не знаю насколько у нас ребята продвинулись, но интуиция мне подсказывает что искать надо в России.
Насчёт лозы.. Советская армия, в которой я имел терпение прослужить, использовала прибор основанный на биорамке. Распространяться не буду, но эффект положительный. Не забывайте, что антенна - это человек, а рамка - настроенная стрелка.
Вот данные в Риге.
Название: "Radaru sistēmas" SIA
Юр. адрес: Lomonosova 1B - 406, Rīga, LV-1019
Контактные телефоны: +371 67141041
Вот страничка, но она никакая..Radaru sistemas
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 19:26:01
ну раз все - за рамки! то стоит разобраться на каком принципе они работают!?
в принципе на этом-же принципе можно построить сам прибор
кто поддержит идею?
