как снять ручки?
как снять ручки?
имеем С1-107 с оплавленными ручками на переключателях.
вопрос-как снять для замены?
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Re: как снять ручки?
Раскусить/раздавить негодные ручки кусачками/бокарезами не?
Засверлить ручки по центру до тела оси, и сдёрнуть съёмником, хоть самодельным из пары стальных пластин и трёх винтов, не вариант?
Последний раз редактировалось gsmart Сб апр 15, 2023 07:54:37, всего редактировалось 1 раз.
ну они же не одноразовые,должны как-то сниматься..поломать не вариант..можно убить переключатели,они там уникальные
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=4401352#p4401352"]должны как-то сниматься[/uquote]
Винтик фиксации на оси ищите.
- Муркиз
- Друг Кота
Сдергиваете пластмассовый колпачок декоративный, под ним будет винт фиксации ручки, если его не видно сразу.
Были разные варианты.
я догадывался)много поснимал с С1-118,спасибо
собственно пластик и нужно поменять
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это как бы "стандартные" ручки:
- (79.87 КБ) 184 скачивания
Саня )привет)
вероятно приклеен
найду замену-буду скусывать.
- Муркиз
- Друг Кота
В конце ручки алюминиевый ободок. Между ними узкая щель. Подсовываешь в щель отвёртку и раздвигаешь эти две части . Пластиковая часть должна свободно сняться, если только не потерпела к центральному сердечнику. Никакого клея там нет. В сердечнике два винта.х
Если будет никак, то могу прислать фотографии.
- АлександрЛ
- Друг Кота
бОльшая ручка- (имхо) такая же, как у С1-112 или С1-118..
нет Саш,у 112-цанговый зажим,как и у первых 118
здесь,как у С1-83/93/99 и тд
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну и ладно.. Снять-то удалось?
сначала замену найти надо
- Муркиз
- Друг Кота
Так не видно же на фото ничего...
